Resultados 1 a 9 de 9
    Pintura do painel Troller 2001
    PessoALL,
    Venho acompanhando as mensagens deste grupo já faz algum tempo, e tenho aprendido muito com todos.
    Finalmente consegui comprar meu primeiro 4x4 -
    um Troller 2001 diesel Fase 2 !
    Ainda tenho muitas dúvidas e sei que posso contar com a ajuda de vocês.
    Estou muito contente com o bugão, e como todo carro usado, sempre tem algumas coisas para fazer.
    As tampas internas das portas são pintadas de cinza e a pintura está um pouco desgastada pelo uso.
    Vou repintá-las e queria saber se alguém daqui tem o nome e ou o código da cor original para que eu mande fazer a tinta.
    Agradeço qualquer dica de onde encontrar esta informação.
    [ ]'s
    Usuário Avatar de Ricardão4x4
    Telêmaco Borba/PR
    Acabament Interno
    Maurício,
    Também tenho um 01 fase II e, além da pintura, fiz duas coisas a mais;
    os paineis das portas são de fibra e de fácil modificação. O puxador da porta fica muito à frente e encomodava bastante, chegando a machucar o joelho. Copiei o modelo novo, trazendo o puxador para trás e o embutindo parcialmente para dentro da porta. Melhorou muito, aumentando o espaço interno
    fiz dois pequenos painéis para melhorar o acabamento interno. Um do lado do motorista, próximo ao pedal do acelerador. Ele cobriu cabos e dutos que ficavam antes à mostra. Fiz o mesmo do lado oposto.
    mandei pintar a tampa do porta trecos entre os bancos.
    O rapaz que trabalha com fibras é um velho conhecido aqui da região e me fez um preço que considerei bem em conta, $200 latas por tudo, incluíndo pintura (o painel de instrumentos não foi pintado).
    A tinta infelizmente não tenho nem consegui o código mas te afirmo que qualquer pintor com experiência faz a tinta com exatidão, OK
    Ricardo,
    Obrigado pelas dicas.
    Ontem estive na concessionária de Campinas e vi as tampas do 2005.
    São de plástico, com textura, bonitas.
    Também cotei o serviço de pintura:
    L$ 120,00 para pintar cada painel de porta.
    L$ 200,00 para pintar o console inteiro.
    O pessoal da concessionária disse o que os mais novos tem uma pintura que deixa os painéis emborrachados, e que também poderiam fazer, mas custava beeeeeem mais caro. Nem perguntei o quanto.
    Alguém conhece esta tinta emborrachada e onde posso encontrá-la?
    [ ] 's
    Pintura
    Mauricio.
    Tenho tb um 01/ fase 02, pintei todo meu painel e console numa agência GM ficou show...quanto as portas mandei colocar couro igualzinho meus bancos (Rally Design), para colocar couro nas portas gastei R$ 200,00 mas o cara tem de ser bom...outra vantagem do couro, é que vc nunca mis esquenta a cabeça OK
    Amigo;
    O cinza do seu painel chama-se cinza chadô (acho que é assim que se escreve).
    O efeito emborrachado que te disserem nao é dado por tinta nenhuma! O painel e o forro das portas dos modelos 2002 em diante nao sao de fibra, mas de um plastico injetado, é por isso que tem aquele efeito escamado.
    Quem disse para vc que é efeito do "emborrachamento", nao sabe o que está dizendo, ou é muito bom nas tintas para deixar igual.
    [ ]'s
    Andre Luiz
    Troller T4D 2001 - Fase II - Blanco
    Fortaleza-CE
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    O topico é antiguíssimo mas derrepente se conseguiu uma solução para os modelos mais novos. Tenho um 2003 e o painel em diversas partes esta raspado, fazendo aparecer um fundo branco.
    Ate o momento tenho feito uns "retoques" caiseiros pelo menos pra esconder mas o resultado final não é lá dos melhores...
    alguem tem solução?
    para as portas tambem é a mesma situação...
    Recife/PE
    Pintar, pintar...
    Olá a todos!
    Tenho um T4 2004 e a pintura original dos painéis das portas é um lixo (é a pintura da qual voces tem falado, que tem um aspecto emborrachado, etc...)!!! Ela descasca muito facilmente, daí fica aparecendo umas partes brancas, fica beeem feio.
    Bem, pra nao deixar o buggão todo descascado, fui numa oficina de confiança, de um conhecido... Lá pintei os dois painéis das portas, o cara botou um preto fosco, acabamento de primeira!!! Bem, ficou muuuuito melhor agora!! Nada de descascar, tá toda lisinha a porta, achei muito bom.
    E o preço? 120 latas, para as 2 portas...
    Conselho- nao pintem em concessionaria com a tal tinta ´´emborrachada´´, pois logo logo tudo volta a descascar!!!
    Abraços a todos!
    Ouro Fino/MG
    Troller
    Pessoal, essa semana estarei pintando o painel do meu Troller 2001, acho que a melhor tinta mesmo é a preto fosco, mais neutra sem problemas de dar contraste, só que aparece poeira com muita facilidade né! vou fazer a pintura do painel, console e tampa das portas, logo postarei fotos, abraço!
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por RENATO NAKATA Ver Post
    Renato, poste fotos depois para nóis!!!
    Eu estava com alguns riscos nas colunas lado interno do meu Troller e ao invés de pintar novamente mandei colocar aquela película (preto fosco) que o pessoal coloca por cima pintura dos carros, ficou showww!!!
    Agora estou pensando em colocar nas portas que por sinal tem a mesma péssima qualidade do painel, é só enconstar que risca e aparece o fundo branco, o meu está com vários retoques.
