Resultados 13 a 24 de 32
    Motor 16 válvulas c/ braulho quando fria
    Disseram-me na Toyota que são os tuchos hidráulicos ainda não carregados os responsáveis pela matraca. Extranho isso, não?
    Sergio
    Já experimentou deixar ela funcionando em ponto morto até o motor esquentar e depois sair com ela?
    SW4 3.0 TD RedBull (sem asas por enquanto...)
    Usuário Avatar de Cleber
    Salve PessoALL !
    Tenho uma 2007 SRV Automática e meu carro faz o mesmo barulho QUANDO FRIO.
    Bem, deixei o carro na concessionária para a revisão dos 110.000 e o técnico me informou que este barulho sempre vai acontecer porque o carro sai sempre de 2a marcha e nunca de primeira. Para o barulho não aparecer ele me disse para esquentar o carro antes de subir a ladeira e por o cambio automático em L , ou seja, forcar a Hilux subir de 1a marcha. O barulho vai quase ser imperceptível. Ainda não testei. Vou testar.
    fiz hoje o teste de sair em L ,e nada continua o barulho....
    Usuário Avatar de Cleberr
    Linconl, esquentou o motor ?
    Cleber Ramos
    Toyota Hilux SRV AT 2007
    sim deixei por volta de uns 5 min,e mesmo assim ela matracou e logo depois parau como de prati
    Putz, peguei o carro hoje e vou fazer este teste, se 5 minutos não foi suficiente, vou testar com 10 minutos de aquecimento e depois vou postar aqui.
    Conversei novamente com o pessoal tecnico da concessionaria e me informaram que este barulho não é defeito de fabricação e não há nada de quebrado ou errado com o carro, é caracteristica do motor. Quando sai de la me informaram novamente para esquentar o carro antes de subir uma ladeira ingrime e por o automatico em L.
    Ele me falou outra coisa que eu nunca fiz... ele me disse que se eu usar o carro por mais de 100 km, quando for desligar eu tenho que esperar em torno de 5 minutos ou mais.. caramba isto está no manual ? eu não lembro de ter lido isto... Alguem sabe se isto procede ?
    Cleber Ramos
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Cleberr Ver Post
    Sim, pois a turbina desse carro é TGV(geometria variável) e trabalha o tempo todo, girando MUITO rápido, e se você usar o carro, por exemplo num trecho de estrada, chegar num posto, por exemplo e logo em seguida desligar, o óleo irá parar de circular(pois o motor não está ligado) e a turbina continuará girando, mas sem lubrificação, o que a médio ou longo prazo pode acarretar em defeito da mesma, e não é nada barato trocar uma bixinha de$$as.
    Na nossa SW4 97, diz no manual que se andar acima de 100km/h por cerca de 30 minutos ou 1 hora(não lembro ao certo), deve-se esperar 2 minutos(se não me engano) com o carro na lenta antes de desligar.
    Ah...mas não precisa ser 5 minutos, aí é muita coisa e acaba sendo meio chato. Creio que esperar uns 2 minutos já esteja de ótimo tamanho.
    Valeu João, vou procurar esta informação no meu manual, se está no seu, deve estar em algum lugar do meu também.
    Faz todo sentido esta explicação que você deu ai.
    Abraços e obrigado.
    Cleber Ramos
    Vitória/ES
    Por nada Cleber!
    Quando achar no manual(com certeza está escrito) nos informe como está escrito e o tempo recomendado!
    Caso não ache, dou uma olhada no manual da SW4 do meu tio, que é 2006 e é o mesmo motor da sua Hilux.
    Rio/RJ
    Amigos existe o timer de corte, mais conhecido como turbo timer, que resolve o chateação de ficar esperando alguns minutos antes de desligar o motor, devo instalar em breve na minha viatura, abraço.
    http://www.his-power.com.br/timers.html
  • #24
    Salve ! Herick. no manual do carro fala em deixar o carro ligado por 2 minutos e pode chegar ate a incriveis 5 minutos. 40 segundos eu acho que não vai resolver, tem como aumentar este tempo ?
    Cleber Ramos
    1. Respostas: 55
      Última resposta: 02/02/2021, 19:07
    2. Motor hilux sw4 1kzt fazendo barulho
      Por hpedro no fórum Toyota
      Respostas: 219
      Última resposta: 20/04/2020, 23:56
    3. Ranger com motor frio mais muito forte
      Por ricktuza no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 03/12/2014, 13:45
    4. CJ3b fazendo muito barulho, urgente...
      Por Victor Itaipú no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/11/2013, 15:34
    5. Caixa Willys 4 marchas fazendo muito barulho
      Por Fabio Cortez no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 31/07/2004, 17:21
