  • #1633
    Marília/SP
    Ok Xexelo, deve ter ficado alta e boa mesmo, a respeito das molas dianteiras, vc deixou original ou tbem mudou? Estava pensando em pedir para fazer com 2cm a mais (42cm) mas quando vi seu relato me faz mudar um pouco. Teve alguma modificação para colocar essas molas com 10cm a mais? Como ficou de instabilidade na estrada?
  • #1634
    Marília/SP
    Citação Postado originalmente por xexelo Ver Post
    Colega,
    A mola em questão tem 10 cm a mais que esta medida que coloco abaixo, quanto ao numero de elos não sei dizer.
    Medidas Dr guilherme:
    1- Comprimento ..........................400mm
    2- Diâmetro externo ......................148
    3- Diâmetro interno do último elo .........82mm
    4- Espessura do fio ........................15mm
    5- Número de elos ..........................9 elos
  • #1635
    Marília/SP
    Citação Postado originalmente por franciscovet Ver Post
    Rustico tambem tenho interese em 2 jogos molas para minha SW4.
    Ok Francisco, já estou em contato com o Inacio das molas SRC...para a produção dessas molas
    Na segunda feira dia 01 vou entrar em contato com ele, no seu caso seria 4 molas traseiras na medida original?
  • #1636
    Marília/SP
    Citação Postado originalmente por Rústico Ver Post
    Ou 2 traseiras e 2 dianteiras?
  • #1637
    Agradecimentos: 20
    Ola Rustico,
    As molas dianteiras eu deixei original mesmo.
    Quanto as molas de 10 cm a mais eu achei que ficou mais estável na verdade, só que o meu caso era que as molas originais que do carro estavam muito cansadas, o que deixava a SW4 muito instável. Para vc ter uma ideia, com a mola velha ao entrar em uma curva na esquina eu não podia acelerar quase nada pois a traseira dançava bunitu. E se tivesse molhado era pior ainda.
    O fato é que as novas molas aguentaram o carro cheio de bagagens e 4 pessoas por 8580 Km com trechos de terra e a maioria de asfalto numa boa. Fui ao norte da Argentina, Atacama.
    Veja uma foto do Yoda carregado. Note que mesmo sem as 4 pessoas, mas carregado até o talo atrás o carro se mantem com a traseira igual a frente.
    Ha! Utilizo pneus do tamanho original para esse motor: 235/75 r15.
    Abç.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Molas Traseiras SW4-alturamola.jpg
    Marcelo J. Manente
  • #1638
    Marília/SP
    Ola Rustico,
    Abç.
    Ok Xexelo,
    Que show que ficou, imagino a viagem como foi...ok então,agradeço demais pela colaboração e parabéns pela viatura, mesmo carregada ficou imponente
    Valeuuu
  • #1639
    Campo Grande/MS
    Olá Rústico, eu preciso de um par dianteiro e um par traseiro para minha SW4 2000,turbo diesel, penso que as medidas originais,mas haveria outra medida que você me indicaria?Estou aceitando sugestões.
  • #1640
    Campo Grande/MS
    Fala Rústico, como anda a negociação das molas para as nossas viaturas têm alguma novidade.
    Um Abraço,
    Chico
  • #1641
    Marília/SP
    Um Abraço,
    Chico
    Olá Chico...estive ausente por uns dias, estava no mato grosso e lá o sistema é bruto kkk.
    Pedi para fazer as molas...na segunda feira vou ligar na empresa...conversei com o responsável e me disse que está em negociação com o dr Guilherme que era o representante. Caso o dr nao se interesse tenho um amigo que tem loja de 4x4 em bauru que interessa em represetar.
    Na segunda dia 15 voltamos a falar.
  • #1642
    Marília/SP
    Após ler alguns depoimentos aqui no forum, caso vc queira uma medida original as medidas são essas citadas acima, a minha pedi para aumentar em 2cm ficando 420mm na traseira.
  • #1643
    Campo Grande/MS
    Olá Rústico, legal que estão sendo feitas as molas,as para a "Maragata" as traseiras pode ser com a medida de 420mm e as dianteiras na medida original. fico no aguardo de teu contato.
    Um abraço.
  • #1644
    Senhores, boa noite!
    Há 3 semanas que sou o feliz proprietário de uma SW4 97 3.0TD e já tem 2 semanas que estou tentando ler todos os posts desse tópico, mas tá osso! rs
    A minha intenção é trocar as 4 molas por outras que tenham 2" a mais e instalar também amortecedores Rancho 9000 que evitará o fim de curso aberto. Acredito que ficará bem mais em conta que um kit Ironman...
    Enfim, consegui um local que fabrica molas em Guarulhos, mas precisaria saber o tamanho original das molas dianteiras também. Alguém tem essas medidas? As das traseiras eu vi em algum post por aqui e está mais fácil encontrar...
    Abs,
    Alexandre
    SW4 97 3.0TD
    1. Respostas: 38
      Última resposta: 02/04/2011, 17:42
    2. molas traseiRAS
      Por robsondesantos no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 22/05/2010, 21:30
    3. Molas traseiras
      Por sajo no fórum JPX
      Respostas: 11
      Última resposta: 29/04/2009, 19:08
    4. Molas traseiras?
      Por Mourão GP no fórum JPX
      Última resposta: 11/05/2007, 12:45
    5. MOLAS TRASEIRAS DO 90
      Por CABEÇA no fórum Land Rover
      Última resposta: 01/03/2007, 22:53
