Resultados 1 a 4 de 4
    sensor de temperatura da sw4,diferenças
    meu mecânico me deu na mão um sensor de temperatura da SW4 1 KZT 97, que ele tirou da lateral do motor, pareçe uma cebolinha macho (plug) com dois polos. No mercado livre só aparece sensor de rosca e um polo do outro lado, de onde será que ele tirou este sensor, ele falou que o de rosca vai no cabeçote, e o que ele me deu é do lado do motor. Alguem sabe o nome correto desta peça pra eu tentar fugir da concessionária.
    Usuário Avatar de zenzen 4x4
    Santa Rosa/RS
    Tenho um motor igual à este,instalado na Rural. Tenho uma dúvida sensor da temperatura está instalado em cima, perto do cabeçote,mas já vi outras que tem o sensor na lateral do motor.A dúvida que tenho é que o marcador varia muito a marcação,ai não tenho como saber se é correto a marcação,ou não.Normalmente marca 80 a 85 graus,mas é só subir uma ladeira com o AC ligado, já sobe para 90 a 95 graus.
    Precisava saber qual é o lugar correto do Sensor.
    De repente não é seu caso,mas se alguém puder responder,ficarei grato.
    descobri
    o que vai em cima no cabeçote é o sensor de temp de água, comprei no mercado livre da lico peças on line. O que vai do lado , e tem dois plugs de saída, é o 89429, e é o sensor de temp do óleo, que vai do lado do sensor de pressão do óleo (temp do lado direito e pressão do lado esq). Preços, temp do óleo 300 pauns na concessionária. (acho que não vou trocar), temp da água 57 reais no Mercado livre.
    Resende/RJ
    Righi,
    Liga para o pessoal da Americas, eles devem conseguir este sensor mais barato.
    (67) 3431-3641 - Gilberto
    gilbertoamerica@terra.com.br
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
