Resultados 1 a 12 de 12
    Ajuda Toyota Hilux
    Tenho uma Toyota Hilux 4x4 sw 94, o problema é o seguinte:
    Quando vou sair bem devagar sinto que do lado direito (traseira) esta dando uns tranquinhos, oque pode ser?
    Agradeço pela ajuda
    Eduardo
    Usuário Avatar de elvis
    São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por Eduardo Ianicelli Ver Post
    Agradeço pela ajuda
    Eduardo
    amigo ! de uma conferida na folga das cruzetas e luvas do cardã primeiro, caso não ache nada pode ser dentro do diferencial
    BAND 69
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por elvis Ver Post
    EDUARDO
    O que o ELVIS falou :
    X2
    Agradeço pela ajuda
    Eduardo
    Eduardo,
    O problema dá toda vez que você sai ou só qdo tira o freio de mão?
    Abrass
    Agradeço pela ajuda
    Eduardo
    Alem do que o pessoal ja falou, verifique embragem se nao esta patinando e se nao tem lona presa no freio traseiro, e é bom torcer pra nao ser dentro do diferencial .
    Usuário Avatar de Melqui
    Eduardo...
    Já passei por isso e foi o diferencial...
    Espero q já tenha resolvido e nos conte...
    Valeu!
    Na minha 95 quando começou a fazer um clac-clac, eu fiquei pensando em diferencial. O resultado foi que coloquei um oleo de viscosidade que não era o recomendado pela Toyota. Troquei o óleo do diferencial pelo 75~90 e acabou o barulho. Só pega 2,5 litros no diferencial traseiro, então não custa verificar e fazer a troca se está na dúvida sobre qual óleo tá la dentro no momento.
    ps esqueci de mencionar que tinha um diferencial lsd na viatura (semi-blocante)
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Este tipo de veiculo é composto de diferencial autoblocante, entao verifique o óleo do diferencial traseiro, pois o mesmo pode estar vencido e faz com que apareçam estalos, principalmente quando se faz uma curva.
    barulo suspensao?
    tem uma hilux ano 2006 e quando faço curva para a esquerda ela faz um barulho com se fosse algo souto na suspensao, levei ao mecanico de confiança e este quer abrir a direçao, alguem pode me ajudar sou novo no forum, abraço.
    Citação Postado originalmente por leolags Ver Post
    Hilux 2006 nao é pra ta abrindo direçao nao, pelo menos normalmente...
    Se o barulho é na traseira, verifique cruzetas, buchas da susp, tire a roda e examine pra ver se n tem nada solto, cardan etc.. Acontece mto de prprietarios madar lavar o carro e nunca lembrarem de engraxar as cruzetas e todos os pontos que precisam causando desgaste precoce das peças e provocando barulhos, verifique isto tbm.. Se nao achar nada , e o mecanico for bom alem de ser de confiança, entao, confie nele ! rsrs.
    Agradeço a ajuda agora vou rezar para ñ ser nada grave.
    Assim que resolver o problema vou postar aqui no Forum o problema e quanto gastei.
    Agradeço a ajuda de tds
    abs até
