Resultados 1 a 9 de 9
    Óleo da direção preto
    Acabei de trocar o óleo da direção hidráulica da hilux e o óleo novo ficou preto também, na hora. O mecânico disse que é óleo do motor que está entrando e tenho que trocar um retentor. É isso mesmo? Ajuda urgente.
    Benta Alves
    Caraguatatuba/SP
    Bemvinda ao forum Benta Alves, vejo que e teu primeiro post.
    Se ele realmente falou isto e melhor trocar de mecanico URGENTEMENTE.
    O oleo da direcao hidraulica e totalmente independente oleo do motor, sao oleos diferentes e sistemas independentes.
    E IMPOSSIVEL que o oleo do motor do carro contamine o oleo da direcao hidraulica, por mais que estorem todos os retentores do motor.
    A cor preta do oleo da direcao se deve a oxidacao e tempo de uso, isto e normal ja que o oleo hidraulico retem humidade ambiente e se contamina com o tempo, geralmente os manuais recomendam a troca a cada 15 bou 20 mil km. tanto da direcao quanto o de freio.
    Para efetuar a troca tem que drenar todo o sistema, reservatorio, mangueiras e caixa de direcao.
    Acho que o mecanico nao trocou teu oleo ou no maximo deve ter trocado so um pouco, nao tudo por isso ele ficou preto, porque se contaminou com o que estava no sistema.
    Nao sei o ano da tua Hilux, tal vez o oleo recomendado no manual seja o DEXRON II, que e de cor vermelha, fabricado pela Castrol.
    Procura outro mecanico ou melhor ainda uma concessionaria, as veces parece que vamos gastar um pouco mais, mas ser lesado pode sair mais caro.
    Com certeza algum outro companheiro vai dar outra opiniao.
    Boa sorte.
    Gabriel.
    Agradecimentos: 10
    BENTA ALVES
    É provável que o seu mecanico pelo que ele relatou , possa ter colocado óleo de motor na sua direção hidráulica .
    O GABRIEL esta corretíssimo na exposição que fez .
    GABRIEL se vc reparar o que BENTA ALVES falou , ele disse que ACABOU DE TROCAR O ÓLEO , logo não é óleo velho , é mais provável que o mecanico tenha colocado óleo de motor .
    BENTA ALVES , na dúvida segue o conselho do GABRIEL , vá a uma concessionária TOYOTA e acaba com este mistério .
    E diga pra nós o que ocorreu .
    ABRAÇO
    Caraguatatuba/SP
    Pois e Guilherme nao tinha pensado nesta posibilidade absurda.
    Se o "mecanico" colocou oleo de motor no sistema podera danificar a bomba hidraulica por causa da viscosidade diferente do oleo, e tera que fazer um flushing antes de colocar o oleo correto, para nao contaminar, mais trabalho...
    Gabriel.
    Qual o carro e motor?
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    se colocou oleo de motor, usou oleo usado
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    hhahahahahahahahahahaha
    Agradecimentos: 10
    BENTA ALVES
    CADÊ VC , dê notícias do que aconteceu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Amigos alguém pode me informar qual óleo correto para direção hidráulica e a quantidade que vai na Hilux sr 12/13 4x4 diesel ?
    Não tenho o manual
    Agradeço a ajuda
