Resultados 1 a 9 de 9
    Fluído para caixa de direção da SW4
    Troquei o fluído da cx de direção da minha sw4 que está com 170.000 Km. Para se ter uma idéia o produto original é avermelhado e o que foi substituído estava completamente enegrecido. Utilizei o Dexron III da Texaco - TEXAMATIC 7045 , seguindo recomendação do manual (quanto ao Dexron III). Segundo informes que obtive, o ideal é a troca a cada 50.000 Km. Algum outro forista teria algo mais a dizer. abçs a todos....
    Citação Postado originalmente por J.Carlos Ver Post
    P.S. A título ilustrativo convem tbem mencionar que foi 0,5 litro do produto...
    82825375764/OUTRO PAÍS
    J.Carlos,
    Excelente óleo que você utilizou e parabéns pelo tópico.
    Com certeza irá ajudar muitos neste forum!
    Eu também estou precisando substituir o óleo da direção hidraulica da minha SW4 3.0 TD.
    Você saberia me informar por onde eu posso drenar todo o óleo dela?
    Pretendo utilizar o mesmo óleo que você utilizou.
    Abs,
    Rub
    Agradecimentos: 10
    EU TB
    Eu tb só uso óleo TEXACO para qualquer tipo de uso , lógico que cada qual para a sua finalidade mas SEMPRE TEXACO .
    Usuário Avatar de dpab
    Amigos,
    Eu quero executar o mesmo serviço, mas não sei como fazer... Há algum tipo de dreno na caixa de direção? Faz-se sangria com máquina pressurizadora, a exemplo do que fazemos na substituição dos flúidos de freio e embreagem? Obrigado, Delfim.
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Voce fez a limpeza do sistema antes da substituição do mesmo?
    Orleans/SC
    Citação Postado originalmente por dpab Ver Post
    retire a mangueira de saida (colocando em uma outra para saida) ligue o motor e deixe sair todo o fluido. Coloque um litro mais ou menos para fazer a limpeza. Apos sair todo o fluido, desligue o motor e conecte a mangueira e complete o fluido, ligue o motor novamente e deixe sair todo o ar.
    Tadi,
    Obrigado pela explicação.
    Apenas para esclarecer uma dúvida, a mangueira de saida é a mangueira que fica na parte inferior do reservatório do óleo da direção hiraulica?
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    qual a diferença após a troca???
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
