Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 80
  1. #1
    Vitória/ES
    Dúvida sobre ar condicionado da SW4.
    Bom galera, venho aqui relatar uma coisa pra vocês, e gostaria de saber se isso é normal.
    É normal o A/C das SW4 2.8 93 não dar conta refrigerar com o carro parado?
    Porque aqui em Vitória, com temperatura de uns 32~33°, se ficarmos com o carro parado no trânsito, ele simplesmente não dá conta de refrigerar, chega a ser melhor abrir os vidros do carro, agora se o carro estiver em movimento, gela normalmente. E mesmo acelerando com o carro parado não resolve(pelo menos a gente acelera um pouco e por pouco tempo e não muda, vou tentar colocar acima de uns 1200RPM e ver se resolve), só refrigera com o carro em movimento, isso é normal?
    É assim desde que pegamos o carro(há 4 anos), e de lá pra cá, já fizemos revisão no ar, recolocamos o gás, mandamos limpar a colméia, trocamos o filtro e tudo mais.
    E aí, é normal isso?
    Igor
  2. #2
    Usuário Avatar de dpab
    João,
    Eu tenho uma SW4 1999 e o ar funciona muito bem, mesmo com o carro parado. Contudo, a minha é 3.0 TDI e creio que não serivá de parâmetro para vc.
    Sugiro postar essa dúvida lá na seção das Toyotas, pois há muitos companheiros com viaturas do mesmo ano e motorização da sua e podem te dar algumas informações específicas. Um abraço, Delfim.
  3. #3
    Vitória/ES
    Hum.....Valeu, vou postar lá!
    Igor
  4. #4
    eu nao entendo muito de ar condicionado,o meu cliente que me vendeu a minha Hilux 95(mesmo ar condicionado) estava com o mesmo problema,falaron pra ele que o problema estava no compressor.trocou o compressor e recaregou depois de ter feito uma limpeza ao cirquito.posso falar que o ar gela.eu ja no gostando do AC mais ainda que gela(acho quare esagerado )decidi de desmontar tudo.
    ve o compressor,acho que o problema esta ali
  5. #5
    mais um a/c que nao gela
    Meu caro, da uma olhada nesse tópico,talvez deva estar passando pelo mesmo problema.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...do+gela&page=3
  6. #6
    Usuário Avatar de renato vieira
    porto alegre/RS
    Deixem-me pegar carona neste tópico.
    Minha SW4 93 gela bem no forno de verão que é Porto Alegre. Aqui a temperatura passa de 30 todas as tardes de novembro a março.
    Mas, tenho uma dúvida que gostaria de sanar.
    Sempre que ligo o ventilador (alavanca horizontal), aciona o compressor independente de apertar o botão AC.
    Na minha RAV, o comando é igual ao da Hilux mas o compressor só entra com o botão acionado.
    Assim, posso desembaçar os vidros sem congelar no inverno.
    Alguem sabe como faço para que o compressor da Hilux só entre quando acionar o botão?
    Sds toyoteiras
    Renato Vieira
    S10 4x4 15 + BMW800GS
    Agora, com a Disco 96 e a Def 90 01 para brincar
  7. #7
    Vitória/ES
    É, o compressor começou com um barulinho estranho(meu pai levou pra olhar rápido antes da gente sair pro carnaval e falaram que era um rolamento interno), quando a gente tiver tempo, vamos mandar dar uma olhada!
    Valeu pelas opiniões, quanto mais, melhor!
    E Renato, aqui só aciona o compressor quando ligamos o botão, estranho isso, veja se não está com alguma "ligação direta".
    E quando você liga somente o ventilador, mesmo com o botão A/C desligado, o ar gela?
    Deve estar ligado direto, sei lá, porque nas duas Hilux que tivemos, só ligava o compressor quando acionávamos o botão A/C.
    Ah......outra coisa que percebo é que o compressor sempre fica ligado, que eu saiba, era pra ele desligar as vezes(pra evitar o congelamento do sistema), está certo ele ficar ligado direto?
    Abração a todos!
    Igor
    EDIT: O compressor das Hilux tem o mesmo sistema de "embreagem magnética" do compressor da Ranger?
    Agradecimentos: 10
    AR
    JOÃODOPET
    Tenho uma SW4 93 e gela muito em pleno calor e transito lento , ontem mesmo trabalhei por 4 horas e ela ficou em pleno sol , aqui nesta época da 35 a 38 ºC a sombra e vem o nosso gaucho RENATO VIEIRA dizer que lá em PORTO ALEGRE está quente a 30ºC ,quente é aqui RENATO , mas após andar por 5 minutos , já estava agradavel e após 15 minutos , já estava frio .
    Acho que esta com problema no seu ar .
    Amigo RENATO desculpe a brincadeira ,mas 30ºC aí realmente é muito calor pra vcs .
    ABRAÇÃO A TODOS
  9. #9
    Usuário Avatar de FIDELIS
    Campos dos Goytacazes-RJ/Armação dos Búzios-RJ/RJ
    João, boa noite,
    Sugestão, muda de profissional, pede para verificar todo o sistema de AC, tais como, evaporador sujo, corrêia folgada, vazamento usando líquido de contraste que mostrará possível vazamento, filtro de gás entupido,...etc
    Tenho na minha SW-Jeep, um sitema idêntico (Hilux 2004)ao seu, e gela neste calorão na menor velocidade, vale lembrar que a área interna da minha SW é +/- = à sua e que não tenho uma boa isolação térmica = à sua SW.
    Fiz a instalação com um profissional que é considerado o melhor da região, o Guilherme o conhece.
    Caso você queira conversar com o profissional acima citado lhe passarei o telefone via MP.
    FIDELIS
    Bicudinha JEEP-Truck 1951-4.1A/GNV+caixas Hilux & Bicudinha JEEP-SW 1951-3.0 D- mecânica completa. Hilux-fidelisoffroad@hotmail.com
  10. #10
    Vitória/ES
    Obrigado por todas as respostas, assim que meu pai tiver tempo pra ver isso, vou falar com ele!
    Abração!
  11. #11
    Usuário Avatar de Newton Fossati
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por joaodopet Ver Post
    Igor
    Não sei já resolveu o problema, mas possuo uma sw4 1993, e o ar condicionado gela, olha que tô falando de uma cidade que por vezes parece o inferno, não me refiro pelo cheiro, e sim pela temperatura hehehe..
    Todos brincam com o a/c do carro que funciona no modo geladeira(no 1) e no modo congelador(no 3)..
    Há uns 20 dias atrás o ar parou de gelar tão bem, e desoconfiado mandei examinar, o núcleo evaporador(interno) havia furado(sujeira no núcleo, como poeira, folhas secas etc.. por isso é legal pelo menos uma vez por ano, abrir desmontar e lavar..) e tava perdendo gás, morri em R$750, pra manter a originalidade e voltou a ser o que era, na minha sw, tem um ventilador à frente do radiador do a/c, no meu caso tá desligado, e nem me preocupei ainda em ligar, pois mesmo em engarrafamento o ar gela bem..
    Sugiro, que mudes de técnico de a/c, verifique pressão de gás, e se for o caso, ponha a funcionar o eletroventilador a frente do radiador do a/c..
    O ar da sw, gela muito.. Eu estranhei quando li o post..
    Abração e boa sorte!
  12. #12
    Vitória/ES
    O ventilador da frente da nossa está funcionando sim, mas mesmo assim ainda não dá conta em dias quentes, vamos ter que mandar o carro revisar, aí se der, falo com meu pai pra mandar verem isso aí do ar!
    Valeu gente!
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 4
    Última resposta: 27/08/2017, 11:52
  2. Duvida sobre solda em Peça do Ar condicionado
    Por Leandro-SC no fórum Troller
    Última resposta: 30/05/2013, 21:41
  3. Respostas: 4
    Última resposta: 20/01/2013, 23:29
