Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de pierre090
    Barulho estranho quando da Ré
    Bom pessoal como sou novo aqui vou falar qual é minha viatura. É uma Hilux cabine dupla 93 2.4D é das baixinhas, estou um pouco preocupado com um barulinho que esta dando, tenho certeza de que o barulho é no diferencial ou cardan, quando eu dou re ele da um barulho ti de ferro rossando em ferro, o mesmo acontece quando estou andando e paro de acelerar sem debriar ou seja com ela engatada, isso so acontece na ré na primeira, segunda, e na terceira quando a velocidade é baixa.
    Bom desde já agradeço.
    Grande Abraço.
    Eu tenho uma Hilux 4x4 2.8 CD 1995 e estou com estes mesmos sintomas.
    A picape está na oficina para verificar o problema. Eu estou suspeitando de alguma folga no eixo cardã, mas por precaução vou trocar o óleo do diferencial também.
    Qualquer novidade eu posto aqui.
    Roberto
    aaahh ok estou no aguardo.
    desde ja agradeço
    a minha ranger tava com isso... troquei as cruzetas sumiu o barulho
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Citação Postado originalmente por pierre090 Ver Post
    Grande Abraço.
    bom, provavelmente sejam as cruzetas do cardã, va a um mecânico de confiança e peça pra ele engraxar as cruzetas.
    esse engraxamento deve ser feito a cada 5000km ou quando andar em áreas alagadas, arenosas ou com muito pó.
    caso engraxando não resolva, deves trocar as cruzetas,( mas antes de trocar avalie se é nas cruzetas mesmo).
    o valor das cruzetas é bem em conta.
    após resolver o problema, posta aqui no fórum para dizer o que realmente era, e como ficou.
    abraço e boa sorte
    Vinícius
    MIT PAJERO TR4 2010 + Lift + BF Mud Km2 + protetores Road Tech
    EX- TOY HILUX SR5
    Ahh..já estava desconfiando dessa cruzeta mesmo, vo levar no meu mecanico para ele fazer esse serviço pra mim mesmo, so que eu tinha ouvido falar em que o diferencial da hilux era blindado e que nao teria como fazer isso, bom mas como você disse que isso acontece quando passa por agua, areia etc.. matou a charada, ela começou a fazer isso depois que meu pai passor com agua até o capô com ela.... Toyota é foda
    e isso que a minha é 4x2. heehehehe
    Mas muito obrigado vou fazer isso que você me recomendou e depois posto aqui pra ver no que que deu.
    Grande abraço.
    Grande abraço.
    Pierre...
    só para esclarecer, as cruzetas não são no diferencial.
    São peças em "formato de cruz" que unem o cardã ao diferencial, e a caixa de tansferência
    esse barulho que vc cita, provavelmente é proveniente desta peça( cruzeta), que não esta devidamente lubrificada, ou esta com folga.
    ao todo, como sua pkp é 4x2, creio que tenha 3 cruzetas, uma saindo da cixa de marchas e unindo ao cardã, uma no meio do cardã( se o seu cardã for dividido em 2) e outra no final do cardã onde se junta com o diferencial.
    para mexer( trocar ou engraxar) as cruzetas, não precisa abrir o diferencial.
    e tu disse que teu pai andou em locais alagados certo?
    aproveita e troca o óleo da caixa e do diferencial , pois vira e mexe entra um pouco de água dentro, e andar com o óleo contaminado por agua, não é bom, se der problema, vai gastar R$$$$, então, aproveita e troca estes óleos, ( da uma olhada no manual da pkp, que tem as especificaçãos do óleo)
    abraço e boa sorte.
    Vinícius
    EX- TOY HILUX SR5
    otimo vinicius, hoje quando cheguei do serviço fui correndo no meu mecanico e ele me explicou, exatamente o que você disse ai, vou engraxar ela sabado e ele ja vai revisar o resto pra mim, ele nem vai me cobrar para engraxar...
    obrigado e abraços..
    No caso da minha hilux, o mecânico hoje me disse que o problema é bem provável que seja na cruzeda do cardã com folga.
    Devo trocar a cruzeta nos próximos dias e aí vamos ver se o barulho some.
    Se não for isso, o próximo passo é avaliar o diferencial.
    O valor da cruzeta deve estar por volta de R$ 200
    Roberto
    Citação Postado originalmente por rmfsouza Ver Post
    Roberto
    ta meio caro , troquei as duas da ranger por R$120,00 mais MO, cruzeta se compra por tamanho da uma pesquizada melhor...
    Amarok CS S 17/17
    valor cruzeta
    Roberto
    beleza Roberto.
    da uma pesquisada, pois este valor de R$ 200,00 em uma cruzeta ta bem caro!
    quando troquei a minha, paguei em torno de + ou - R$ 100,00 original Toyota.
    da uma pesquisada melhor nos preços
    abraço e boa sorte
    Vinícius
    EX- TOY HILUX SR5
    Olá pessoal, como disse levei a viatura na oficina para engraxar as cruzes, isso foi sabado demanhã, então meu mecanico disse que teria que andar com ela para que a graxa esquentace e lubricasse toda a cruzeta, então logo que andei já senti a diferença pois ainda não parou por completo o barulho, então irei aindar agora uns 60km de asfalto e esperar ve se o resultado aparace.
    Obrigado.
