Resultados 1 a 4 de 4
    sw4 direção mole.
    bom não sei muito de mecanica mais tenho muito boa vontade, assim fica mais facil se falar besteira, minha sw4 é a 97 gasolina, os pneus novos foram balanceados recentemente no proprio carro alinhamento ok,só que o volante é muito leve no asfalto vibra o volante com qualquer irregularidade de piso, posso afirmar que não existe nenhum tipo de folga nas rodas pivo, braços etc, duvida é assim mesmo ou pode ser amortecedor de direção, se é que sw4 tem amortecedor de direção?
    Usuário Avatar de dpab
    jcrosis,
    Quantas libras tu estás usando nos pneus? Não estariam cheios demais? Abs, Delfim.
    sw4 direção mole
    oi delfim, estou usando pneus firestone radial atx 23, 31x10.5x15, não sei com certeza como está a calibragem, mais desde que coloquei os pneus, troquei os amortecedores por originais da toyota o problema persiste vou verificar a pressão dos pneus, abraços.
    não adiantou
    Citação Postado originalmente por jcrosis Ver Post
    estava usando 30 libras nos quatro pneus apesar do site do fabricante falar em 50 psi, não consegui entender a tabela de conversão de psi/bar e desisti, pesquisando aqui mesmo no forum para este tipo de pneu dependendo da carga está dentro do especificado, baixei pra 27 libras e não deu diferença, a direção é muito mole, mesmo em velocidades altas, coisa que não se verifica em outras direções hidraulicas, vou verificar o óleo da direção que está no nivel mais não sei a quanto tempo está em uso.
