Resultados 1 a 12 de 24
    Question Troca da Coifa Homocinética & Dúvida sobre Estalos na Direção
    Olá Pessoal!
    Antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos o modelo da minha pickup, uma Toyota Hilux 2001, motor Diesel 2.8 Aspirado e tração nas quatro rodas MANUAL, ou seja, para acionar a tração é preciso descer do carro, girar um dispositivo em cada roda dianteira e passar a marcha de tração.
    Troquei os óleos e filtros de minha caminhonete após a ajuda de vocês no outro tópico que eu havia aberto. Agora, estou precisando da ajuda em um outro problema que o mecânico que fez esse serviço na hilux descobriu:
    As "Coifas Homocinéticas" estão "rasgadas", fazendo a graxa escapar e permitindo que sujeira agarre nas juntas, o que poderia fazer elas estragarem! O mecânico me recomendou troca-las urgentemente, me cobrando uns R$250,00 pelo serviço e mais R$36,50 por cada coifa.
    Infelizmente, ele me disse que não poderia fazer esse serviço no sábado, o que me preocupa um pouco, pois não poderei acompanhar o serviço, precisaria deixar o veículo durante a semana...
    Bom, agora a segunda parte, não sei quando essa coifa foi "rompida", mas algo me chamou atenção, esse carro foi comprado quando ainda tinha 50.000km rodados, hoje, está com 130.000km e desde que foi comprado, ao acoplar as rodas dianteiras (girando o dispositivo nelas), principalmente quando ligo a tração, se giro toda a direção do veículo para manobrar com o carro parado, ele faz alguns "ESTALOS"!! Que foram considerados normais por mecânicos quando fui consultar um mecânico ao ouvir o estalo pela primeira vez... É normal mesmo esse modelo da Hilux fazer esses estalos ou seria algum desgaste na Homocinética? (espero muito que seja normal...hehehe)
    PS: As coifas ainda estão com graxa e não parecem muito sujas, além disso, só escuto o estalo com as rodas dianteiras "acopladas".
    Agradeço desde já a todos!
    Gustavo
    Opinião minha,
    1 - Troca da coifa.
    Absurdo cobrar este valor por um serviço tão simples. Procure outro mecanico.
    2 - Estalos
    Se o seu carro não tem diferencial central, e me parece que é o caso(me parece, porque a Band não tem)), não pode usar a tração em piso aderente sob pena de não só estalar, mas quebrar algum componente do sistema. Tração é feita para ser usada em piso escorregadio. à exceção dos carros de tração permanente, com diferencial central.
    Sds,
    Jaime
    Ouvi dizer que a coifa do Monza serve aqui mesmo no Fórum.
    Segundo a dica que lí, retire a coifa e dê uma de João sem Braço na loja de borrachas com a coifa, pergunta se ele tem uma coifa igual ou similar e se o cara perguntar de que carro é diga que não sabe e que é para uma amigo. hehehehehehe
    A coifa vai ficar por uns R$30 a R$50 segundo pesquisa.
    Será que a coifa dá pra trocar em casa mesmo de forma simples ?
    Abçs
    Silvio
    Agradeço as respostas!
    Não sabia que o valor estava caro, os mecânicos me disseram que demoraria muito tempo para fazer o serviço, pelo menos umas 5 horas!
    Quanto a trocar em casa, acho meio dificil, não é preciso retirar as duas rodas e desmontar muita de coisa?
    A coifa em sí eu já encontrei pelos R$36,50 em uma loja de peças da Toyota.
    PS: É claro que eu não fico manobrando com o carro tracionado na garagem de casa, foram apenas alguns testes! Imagino que seja o caso mencionado como nas bandeirantes.
    Gostaria de mais informações...
    Valew
    Gustavo
    Gustavo,
    Sou do RJ, me passa por favor o contato da loja que achou as coifas.
    Qto aos estalos, a minha qdo engato 4x4 na dianteira(em reta) ouço um flec, flec, flec, flec, flec, flec (tipo um plástico batendo em algo), mais ainda não consultei mecânico.
    abçs
    Silvio
    RJ - SR5 1998
    Olá Silvio!
    O lugar fica em São Cristovão, se chama ARAUTO, especializada em Toyotas. Telefone: 2589-5357
    PS: Só vende as peças.
    Mas deixa uma de cada lado pra mim hem
    Usuário Avatar de valeriano
    Citação Postado originalmente por gustavoom Ver Post
    Olá Pessoal!
    Gustavo
    Vou aproveitar e perguntar sobre um problema que pode ou não estar relacionado com este...
    Estou ouvindo estalos também, mas parecem ser apenas na suspensão dianteira direita. Só escutei até agora 1 vez: Descendo uma ladeira de cerca de 25º/30º aproximadamente.
    Isto não acontece quando ando no plano, nem quando estou subindo ladeira. Ao menos não escutei ainda.
    Se não me engano o carro não estava tracionado. O diferencial dianteiro estava blocado mas o 4x4 não estava ligado. A ladeira era de terra batida.
    O meu zequinha disse que pode ser alguma bucha da suspensão que está com problema ou mesmo ser apenas a suspensão trabalhando, mas não estou querendo arriscar não.
    Alguém tem alguma dica? Se não tiver nada a ver com o tópico, vou criar um outro separado para não fugir do assunto aqui. Postei mais pq achei que poderia ser parecido o problema.
    Band longa 92 (Maria)
    Agradecimentos: 10
    VALERIANO
    Para mim ísto é o primeiro sinal de folga no pivô da suspensão , a minha apresentou este problema só qdo descia a rampa da calçada da minha casa e exterçava a direção para sair de casa , as vezes dava e as vezes não dava , levei no mecanico e ele condenou o pivô inferior da balança . Troquei acabou o estalo .
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Não conheço bem o sistema mas para testar e não pôr em risco o sistema de transmissão, acione apenas as roda-livres e deixe a alavanca interna em 4x2. Em seguida, tente esterçar e fazer o veículo andar para ver se o barulho continua. Na sequencia, inverta o sistema acionando apenas a alavanca interna e teste novamente. Até onde entendo, os veículos 4x2 de rua (automóveis) quando têm desgaste nas homocinéticas também estalam ao se fazer andar com a direção esterçada. Me corrijam se estiver errado.
    Quanto à graxa citada (Molikote), é excelente e recomendo não só para a homocinética, mas para qualquer componente que não tenha contra-indicação a este modelo de lubrificante, se não quiser pagar o alto valor, tente a Bardahl, também será uma ótima escolha.
    Abraços a todos.
    Fiz os testes que você falou, e realmente, não é sempre que os estalos acontecem, e tem que ser com a roda livre acionada mesmo, parecido com o caso do guilhermeabreu", apenas de vez em quando principalmente com a 4x4 acionada!
    Guillherme, muito obrigado pelas dicas! Vou verificar qual a Graxa que o mecânico vai usar, se não for nenhuma das citadas, eu compro na mesma hora uma delas!
    Ainda não decidi onde irei fazer exatamente. Mas vou tentar fazer em algum lugar no sábado para eu acompanhar o processo!
    Ah....depois do serviço, será preciso alinhar a direção e balancear as rodas né?
    PS: Continuo aceitando dicas de oficinas no Rio de Janeiro que funcionem preferencialmente aos sábados...
    Obrigado a todos!
    Gustavo
    Gustavo,
    O Guilherme já deu todas as dicas, apenas complementando:
    A graxa vc acha em autopeças em S. Cristovão, e a Molykote BR2 Plus. A quantidade em cada coifa tambem é importante, pouca ele é expulsa para a parte esterna e muita força a coifa; a referencia é de 200 a 250 gramas por coifa (um mecanico experiente sabe). Não use aquela que acompanha algumas coifas meia boca.
    Tem muita coifa vagabunda na praça, se a original for impraticavel, o uso de uma de marca (Sabo, Spicer etc) de outro veiculo que sirva na sua é a melhor saida; uma mecanica especializada em Toyota deve ter estas informações.
    O serviço não é complicado mas dá bem trabalho, e é importante um mecanico caprichoso para limpar muito bem as articulações, pois se a coifa atual esta rasgada pode ter entrado areia.
    Aproveite este serviço para verificar as outras articulações da suspensão e troque o que estiver com folga, de preferencia para trocar aos pares. Acompanhe o serviço, vc vai entender como funciona toda a suspensão dianteira, que é uma das partes mais vulneraveis de um 4x4 e validar a necessidade de troca de outras peças.
    Eu não conheço nenhuma oficina aqui no Rio, mas tem uma que as vezes passo em frente que so tem Toyota; fica na estrada dos Bandeirantes na Curicica. Acho que eles são especializados em Hilux, vá la de uma olhada e faça um orçamento (não custa nada).
    Boa sorte
    Quanto ao lance de troca das coifas o meu mecânico de Duque de Caxias/RJ que meche muito com Pickups Diesel me cobrou R$28,00 por cada coifa e R$120,00 pra trocar.
    Ele me falou que são 4 coifas.
    Devo trocar logo logo...
    Att,
    Silvio
    SR5 98 - RJ
