Resultados 1 a 11 de 11
    Santo Andre/SP
    Question Vibração na sw4 3.0 2007 -
    Peço ajuda dos foristas para identificar a causa da vibração na minha SW4, na velocidade entre 120 e aumentando até 140km/h, após essa velocidade parece ir diminuindo a vibração. Não sinto a vibração no volante apenas um incomodo como se estivesse passando por um trecho irregular até o console/painel transmite a vibração. Não creio ser balanceamento das rodas e nem motor! O que poderia gerar essa vibração incomoda?
    Desde já agradeço pela força!
    Abraço!
    Partindo p/ novas aventuras...das 2 rodas p/ 4x4
    Usuário Avatar de Celsogvs
    Olá amigo,
    Já resolveu seu problema? O que era?
    Obrigado,
    Santo Andre/SP
    Parte do problema eram as cruzetas (trocadas) e cardan, que foi balanceado. Ainda não sinto que esta 100%, ainda procurando soluções.
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por Kenji Sto Andre SP Ver Post
    Vê se não tem folga na luva do cardan.
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
    Santo Andre/SP
    Pedi p verificar, as luvas estão ok, pensei se não poderiam ser os pneus BF Goodrich All Terrain, apesar que já rodei 40mil e antes de Janeiro não tinha notado a vibração. Talvez o próprio desgaste natural do pneu poderia provocar a vibração? Vou testar pedir p rodiziar os pneus p ver se dá alguma diferença!
    A minha Hilux 2006 vibra muito entre 90 e 120 km/h....não sei se são culpa dos pneus BF ou se é o rolamento do cardã ou alguma cruzeta com folga.....já me acostumei a andar a 80 km/h....rs
    Mas vou investigar isso....
    RPM
    Santo Andre/SP
    Citação Postado originalmente por Renatopami Ver Post
    Renato, verifique as cruzetas e balanceamento do cardan, entrando embaixo da Hilux é fácil conferir a folga das cruzetas, o cardan precisa mandar no especialista p desmontar e checar, eu cheguei a instalar a Gopro para filmar o cardan funcionando e verificar se a vibração vinha de lá.
    Abraço!
    Grato pela dica....vou verificar sim....
    RPM
    Piracicaba/SP
    Saudações a todos do fórum,
    há um tempo atrás tinha uma Hilux 2006 e vibrava o volante por volta de 110Km e quando a velocidade aumentava a vibração parava, conversando com o pessoal do ramo de alinhamento e balanceamento, disseram que: quando vibra a partir de 110Km é referente aos pneus traseiros e pode ser que a roda esteja balanceada mas pode estar oval ou amaçada e me disseram que quando o cardan está desbalanceado a vibração é percebida em velocidade baixa uns 60Km, este pessoal fez um rodízio em minha Hilux e balancearam as rodas no local, daí ficou show. Espero ter ajudado, abraços
    Santo Andre/SP
    Citação Postado originalmente por Marino Gagno Ver Post
    Também ouvi esse mesmo diagnostico, sobre o cardan e sobre as rodas. No meu caso as vibrações são entre 120 a 140km/h mas não as sinto no volante , apeneas as vezes no painel e qdo olho o retrovisor interno percebo também. Cheguei a trocas as cruzetas mesmo pq a folga no cardan estava grande e qdo tiramos as cruzetas estavam todas marcadas provavelmente faltou lubrificar. Mexi tudo, balanceamento, alinhamento , rodizio dos pneus,troquei amortecedores não mudou muito por isso cheguei a conclusão que pode ser mesmo os pneus BF Gooodrich.
    Passei a sentir a vibração no meu carro justamente após colocar os pneus BFs novos.....se forem os pneus o motivo da vibração é a treva né....mais de 4 mil de pneus.....
    RPM
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 28/05/2018, 18:39
    2. Vibração no motor L200 Outdoor 2007
      Por viniciusfabiano no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/03/2017, 14:48
    3. VENDE-SE Land Rover Freelander 2 3.2 HSE I6 2007 - Única Dona - 2007
      Por Thiago Farias no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 14
      Última resposta: 02/12/2016, 20:26
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 08/03/2016, 00:25
    5. Respostas: 127
      Última resposta: 28/03/2007, 12:30
