Resultados 1 a 12 de 17
    Florianópolis/SC
    Como efetuar a troca do óleo da transmissão automática da hilux 3.0 d4d?
    Gostaria de saber se alguém mais experiente aqui do fórum realiza por conta própria a substituição do óleo da transmissão automática da Hilux D4D?
    Já encontrei algumas informações nos sites gringos mas estou com algumas dúvidas.
    Alguém pode me ajudar?
    Usuário Avatar de Macbsenior
    Diadema/SP
    Salles,
    Eu ainda não fiz esta troca na minha, mas pretendo esgotar o óleo da transmissão automática e completar com óleo novo. Cerca de 30 a 40% do óleo da transmissão fica retido dentro do conversor de torque e sendo assim não acredito nestas técnicas de sucção através do radiador de óleo da transmissão, com o motor em funcionamento que aplicam em algumas especializadas aqui em São Paulo. Mas esta é somente a minha humilde opinião.
    O manual do proprietário diz somente a respeito de inspeção e não especificam uma kilometragem para a troca deste fluido. Se você perguntar na concessionária - Você vai ouvir - Eu acho que é com 80 k/km. Não está escrito no manual. Mas é coerente com este artigo.
    http://www.oficinabrasil.com.br/repo...matica-parte-i
    Boa leitura.
    Macbsenior
    Hilux CD SRV D4D 2008 (USS Enterprise.)
    Ex - Hilux CD 1996 4x4 3L Aspirada Japa (Machona - Real Steel.
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Sou de Orleans/SC e tenho vário clientes de Floripa. Se vc preferir pode me ligar que eu te ajudo. 48 9996-1240
    Orleans/SC
    Esqueci de dizer. Tenho oficina e trabalhei 9 anos em concessionária toyota, inclusive aí em Floripa .
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por Tadi Ver Post
    Obrigado pela ajuda Tadi!
    Me diz uma coisa vc acha que funcionaria soltar as mangueiras do óleo da transmissão que vão para o radiador e colocar um balde para recolher o óleo antigo e colocar um balde com óleo novo na mangueira de entrada e fazer esse "flush" até começar a sair óleo novo...
    ou seria melhor drenar o óleo velho pelo dreno do cárter, encher com óleo novo, funcionar a trasmissão e ir realizando sucessivas trocas até que saia óleo novo?
    Sorocaba/SP
    Ja fiz isso numa pajero q estava mt ruim o oleo.
    Esgotei o oleo velho, fechei, coloquei 2 litros. Soltei a mangueira q sai do radiador e retorna para o cambio emendei e deixei num balde. Coloquei um funil no tubo da vareta. Dei partida com a alavanca em P. Fui colocando oleo até sair vermelhinho no balde. Desliguei e ajustei o nivel pra ficar no maximo na vareta com cambio aquecido. Gastei 18 litros no total.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Florianópolis/SC
    Realizei a troca completa do óleo da transmissão da minha Hilux...
    Primeiro drenei o cárter, saiu por volta de 5 litros do óleo...após abri o cárter e troquei o filtro interno da transmissão...
    fechei e completei com os 5 litros...
    após tirei a mangueira que sai do radiador e leva o óleo resfriado para a transmissão, e fui drenando 1 litro e completando 1 litro..
    fiz isso até o óleo sair da cor do novo...
    só para avisar foi oleo para que isso ocorresse, foram 14 litros no total...
    mas ficou muito show, a transmissão esta funcionando perfeita, sem nenhum solavanco, parece quando era nova...
    Rio Branco/MT
    duvidas
    boa tarde
    quais das mangueira vc retira do radiador ?
    pode me ajudar nisso ?
    Citação Postado originalmente por Salles SRV Ver Post
    Alguém sabe me orientar sobre o nível correto na vareta de óleo da transmissão automática da Hilux de 4 marchas?
    Com o motor quente,em P,com o motor ligado....onde deve ficar o nível do óleo na vareta?
    No máximo do hot? Entre as duas marcas do hot. Ou entre hot e cold?
    RPM
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Citação Postado originalmente por Renatopami Ver Post
    Prezado amigo Renatopami ... Bom dia.
    A verificação de nível do fluido da transmissão automática em câmbios dotados de vareta de verificação é feita de acordo com a seguinte sistemática:
    1. Preparação do sistema: Veículo ligado, com o sistema na temperatura normal de operação, parado em local nivelado, com o câmbio em “P”, com o freio de estacionamento (freio de mão) acionado, e, em seguida, pisando no freio de serviço (freio de pé), passa-se a alavanca de P para R, N, D e Manual, parando-a em cada posição por três segundos, retornando-a, finalmente, para P.
    2. Verificação visual do nível: Aí, em seguida, com o veículo NESSAS CONDIÇÕES retro relatadas (Motor ligado, parado, nivelado, câmbio em “P”, freio de estacionamento puxado), tira-se a vareta, limpa-a e, só então, mede-se o nível ... Considerando que o nível do fluido está sendo verificado com o sistema na temperatura normal de operação (ou seja, aquecido), então, o nível do fluido deverá estar no intervalo “HOT” da vareta ...
    Forte abraço e boa sorte.
    E.T.:
    Lembrando: "Motor quente" é uma coisa ... Sistema na temperatura normal de operação é outra coisa ... A temperatura normal de operação do sistema de transmissão automática, a rigor, para cada tipo de transmissão tem que estar num determinado intervalo ... normalmente, isso é verificado com a utilização de um scanner apropriado ... toda css da marca tem esse scanner ... Quem não tem esse scanner, a grosso modo, coloca o sistema na temperatura normal de operação da seguinte forma: Movimenta-se o veículo por um determinado tempo, sem, contudo, forçar o sistema (evitando-se congestionamentos, subidas, altas rotações, etc.), até que o sistema de arrefecimento do motor acuse estar no intervalo normal de funcionamento (é só ficar de olho no ponteirinho da temperatura) ... normalmente, com uns 15 minutos de operação dessa forma consegue-se isso ... Alguns preferem deixar o veículo parado em marcha lenta para conseguir isso ... eu, particularmente, sugiro que o veículo seja movimentado objetivando, também, movimentar o corpo de válvulas, considerando que a alavanca do câmbio será movimentada e marchas serão trocadas nesse processo, de forma que a precisão do nível será ainda maior ...
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Só complementando com uma observação importante que vai servir para aqueles mais inexperientes:
    Se tiver que adicionar fluido novo (que obviamente vai estar frio), então, haverá que se colocar o fluido do sistema novamente na temperatura normal de operação e, em seguida, proceder a novo ajuste/verificação de nível ... Não precisava dizer, mas, neste caso, cuide para que esse fluido adicionado seja da mesma especificação do lá existente, de preferência, da mesma marca, e acima disso tudo, em conformidade com a especificação preconizada no manual do veículo.
    Citação Postado originalmente por enasor Ver Post
    Muito obrigado pelas dicas enasor....vou seguir suas orientações e coloco o resultado aqui.
    Eu mesmo troco o óleo em casa,parcialmente,por gravidade...só uso o óleo original da Toyota mesmo.
    troco de 40 em 40 mil Km,e coloco sempre a mesma quantidade que sai,mas a questão da vareta de óleo me gera uma confusão,o carro quando quente por ex,o nível fica acima do hot....rs
    RPM
    1. Oléo transmissão automática explorer 97
      Por hsnake no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 23/01/2022, 22:25
    2. Nível do óleo da transmissão automática da Pajero TR4
      Por Sérgio Augusto Mendes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/03/2018, 11:51
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 02/01/2015, 18:12
    4. Óleo CASTROL de transmissão automática
      Por mgalvao no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/09/2009, 19:00
