Resultados 1 a 2 de 2
    Ponta Grossa/PR
    Hilux 2013 código P0046
    Boa noite pessoal,
    Tenho uma Hilux 2013 diesel desde 0km e há 10.000km atrás (130.000km) começou a fazer um barulho tipo apito na turbina e para evitar de ficar na mão fiz a retífica da turbina (foi trocado o conjunto rotativo na turbo Anhanguera). Rodei mais 9.000km tudo lindo, até que no meio de uma viagem a camionete perdeu potência e acendeu a luz de injeção. Fui na Toyota e o código que apareceu foi o “P0046 - Desempenho/faixa de trabalho do circuito do controle A de impulso do turbocompressor/supercomputador.”
    O sintoma é pouca força quando em giro baixo (até uns 2.300rpm), pode pisar no máximo o pedal que ela não deslancha e depois dos 2.200-2.300rpm ela solta um tufo de fumaça preta e anda normal.
    As vezes ela ainda acende a luz de injeção, eu desligo, espero uns 30s, ligo novamente e volta a funcionar desse jeito relatado, lenta em baixa.
    Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Já verifiquei as mangueiras em busca de vazamento, troquei o filtro do sensor MAP, troquei os 2 filtros de combustível (originais), troquei óleo e filtro, limpei o sensor MAF, conferi abraçadeiras, a válvula EGR está isolada eletronicamente e fisicamente mas não foi descarbonizada antes (tinha uns 3mm de fuligem).
    Na Toyota passaram o scaner e sem nem olhar o cofre do motor condenaram a turbina (mas ela não está assobiando nem nada, em alta ela enche muito bem, anda normal).
    Parece que esta faltando ar em baixa para misturar com o diesel, esse diesel acumula e quando injeta ar no sistema ela solta esse tufo de fumaça e deslancha. Ficou meio comprido o post mas preferi detalhar bem.
    Se alguém tiver alguma experiência ou ideia do que possa ser. Estou há 1.000km de casa e com medo de retornar.
    Att
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Este é um sintoma do atuador do turbo. Tanto pode ser ele como a conexao ou fiaçao.
    1. Codigo Kit embreagem Hilux sw4 2,7 gas 98/99
      Por robert james speyer no fórum Toyota
      Última resposta: 05/02/2020, 17:39
    2. Eliminando o catalisador Frontier 2013!!! codigo p2002
      Por eduardosilva no fórum Nissan
      Última resposta: 16/04/2018, 16:56
    3. Hilux 4x4 automatica codigo P0607 e codigo P0093
      Por edna abadia galvao no fórum Toyota
      Última resposta: 13/12/2017, 16:17
    4. Código de Cores - GVIII 2013
      Por yurisurz no fórum Suzuki
      Última resposta: 26/09/2016, 22:05
    5. toyota hilux srv top 2013 x triton 2013 ou dakar 2013
      Por bhallacktracionado no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/07/2012, 22:34
