Resultados 1 a 8 de 8
    marilia/SP
    Unhappy Vibração no volante SW4
    Boa noite!
    Tenho uma SW4 2015/2015,sou segundo dono,ela vem com vibração no volante desde no comeco,leve na css,fez balaceamento,fica bom 80%,e me disse que pneu esta escamado,depois resovi trocar 4 pneu novo,2 bridgestone(uma novo,outro estepe)mais dois michelin LT A/S. Os 4 pneu sao 265/65R17,ja fiz balanceamento externo e local e fiz banlaceamento na CSS,sao 3 banlaceamento ja fiz, e ninguem consegui resolver para min,ela vibra volante as vezes sim,e as vezes nao,O CSS ja verificou cardan,e suspensão,esta tudo normal,ela esta com 76000KM,deixe ela com 35psi,e CSS abaixo para 30psi,mais esta mesma coisa.no fim,css manda Eu ir no lugar autorizada de michelin e bridgestone verificar defeito do pneu.
    Me ajude gente ,como resolver essa problema...
    marilia/SP
    Sera que pode ser defeito da fabricante?ou tem como consertar?
    Usuário Avatar de Franco Deiana
    Recife/PE
    Hugo321 eles tambem podem ser os freios…
    Usuário Avatar de TTJPX
    Betim/MG
    Citação Postado originalmente por hugo321 Ver Post
    Boa noite!
    Se for ao passar por pisos irregulares, a minha ano 2010 tem o mesmo problema.
    Wander
    JPX Montez Motor VW1.9 TD Eletrônico, Discovery 4 HSE 2013, JPX Pick-Up motor Marea Diesel Eletrônico / Grand Vitara TD RHZ / Ex. SW4 3.0 D-4D.
    Agradecimentos: 12
    Boa noite!
    Minha hilux 2006 também tem o mesmo problema em pisos irregulares e não achei solução
    Band CD-95 / Band CS-82 / Band Jipe 96 / WILLYS 83 / SW4 98 e 2010/ Hilux srv 2015 e Tracker 2008
    Ex Pampa 94 4x4 e Hilux srv 2006
    Serro/MG
    Citação Postado originalmente por ALVARO ANGELO Ver Post
    A minha é 2007 e já fiz de tudo e não mudou nada.
    Troquei tudo inclusive caixa de direção e não muda.
    Em piso regular não treme em velocidade nenhuma,mas chegou em piso irregular fica até perigoso.
    taguatinga/DF
    Agradecimentos: 13
    A do meu pai 2006 e outras duas que tive 2010 e 2013 estavam com o mesmo problema. Em certa velocidade trepida menos, na época tentei de tudo e não consegui resolver 100%.
    Betim/MG
    Pelos relatos, acredito que no passado, quando os carros ainda estavam em período de garantia, a Toyota tratou o caso como característica de produto, ou seja, nunca apresentaram uma solução para o problema.
    O jeito é conviver com isso.
    abs.
    Wander
    1. Vibracao volante
      Por robertotubarao no fórum Troller
      Respostas: 13
      Última resposta: 19/10/2024, 18:08
    2. Vibração no Volante
      Por thdercoli no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/03/2018, 12:57
    3. Respostas: 8
      Última resposta: 16/01/2018, 10:41
    4. Vibração e instabilidade volante Triton
      Por pedropanizza04 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 02/11/2016, 20:40
    5. Vibração no volante - 100km/h
      Por Daniel Gomes no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 19/10/2009, 08:21
