Resultados 1 a 7 de 7
    piracicaba/SP
    Hilux 2010 morre e fica piscando o painel todo
    Boa tarde tenho uma hilux 2010 AUTOMATICA DIESEL 3,0 e toda manha a primeira partida e la pega normal porem depois morre e o painel de instrumentos apaga e acende umas 4vezes depois desligo e ligo a chave novamente e ela pega normal e nao acontece mais pode dar partida o dia todo e nao ocorre o defeito e sempre de manha e na primeira partida ja passou raster e nao acusa nada oque poderia estar acontecendo.OBS. COLOCO DIESEL BOM .
    4X4 Brasil Razão: MODELO
    piracicaba/SP
    Este forum nao presta ninguem pra dar uma resposta nem que seja um nao faco ideia
    Citação Postado originalmente por EDUARDOTOLEDO Ver Post
    Tem somente 2 postagens no fórum e esta reclamando?
    Se quer resposta imediata para solucionar seu problema sugiro buscar auxílio em um concessionário Toyota, afinal aqui nos ajudamos voluntariamente.
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
    Imperatriz/MA
    Conseguiu alguma solução? Estou com o mesmo problema
    Usuário Avatar de andrecaceres
    Presidente Prudente/SP
    Pela descrição do problema parece envolver temperatura. Sei que é muito vago, mas foi o que pensei aqui.
    Bom conferir a parte elétrica também, visualmente mesmo, se está tudo ok.
    HILUX SRX 19
    Tem alarme? Positron?
    Se sim, sugiro que deslique o alarme (geralmente basta retirar o fusível na linha de alimentação) e verifique se o problema persiste.
    Aqui as vezes no momento da partida (CRANK) o motor de arranque nem gira, o relógio escurece e o rádio desliga.
    1. Retiro a chave da ignição; 2. Via controle aciono o alarme (travamento das portas) e depois desarmo o alarme (destravamento das portas); 3. Coloco a chave na ignição, giro no CRANK e bingO! Motor funcionando normalmente.
    1. Frontier, 4x4 Não desliga fica Piscando
      Por André Scuoteguazza no fórum Nissan
      Última resposta: 01/07/2024, 17:53
    2. Painel da Outlander 3.0 GT, 2010, piscando igual árvore de natal.
      Por Fernando Manjura no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/01/2018, 13:03
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 09/10/2009, 00:16
