Resultados 1 a 8 de 8
  1. #1
    Usuário Avatar de valmirzuge
    Boqueirao do Leão/RS
    Rele tração add hilux srv 2002
    Não acho o maldito rele/fusivel do sistema de tração add da hilux srv 2002. Ela é completa com injeção eletronica e abs, a informação que tenho é que o rele fica nos pes do carona ou atras do portaluvas, mas desmontei tudo e nada do danado.
    Ela está com problema de não acionar o atuador pneumatico do add. As valvulas estão ok.
  2. #2
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 91
    Tenta seguir o fio que sai da caixa de tração que encontrará, ou talvez tenham feito uma ligação direta e agora está rompido em algum lugar.
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
  3. #3
    Na 4runner SR5 1994 via (4 WHEEL DRIVE PROBLEM: When Cold Transmission Stays in 4 Wheel Low...)
    Próximo ao volante
    Na Tacoma (via ADD relay | Tacoma World)
    A16 (lado do passageiro)
    Rele tração add hilux srv 2002-addrela2_zpsx1vefjjh_24d046d79d1473dd76aed12faf357b6af7873b11.jpg Rele tração add hilux srv 2002-dashpts_zps6ah20rsl_a728ca53b257754e7f05b5728ee84b18a41a75a8.jpg
    Se encontrar nos avise!
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
  4. #4
    ele fica na lateral do pé do passageiro... tire a capa plastica e ficara de cara com ele ... precisará de uma chave L 10 mm....é um relé de preço razoavel.... caso preciso tenho usado aqui...
  5. #5
    a minha é diferente, nos pes do passageiro tem o modulo ECU e o rele das velas aquecedoras.
  6. #6
    esta atras do modulo .... retire que vai ver ....
  7. #7
    Citação Postado originalmente por sandrord1 Ver Post
    não achei o relé, mas o problema era um fio quebrado no sensor da tcase.
  8. #8
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 91
    Que bom que localizou o problema, não tem muito mistério isso.
    Citação Postado originalmente por valmirzuge Ver Post
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 1
    Última resposta: 03/03/2017, 12:19
  2. Dúvida relé GV 2002
    Por Douglas Lenz no fórum Suzuki
    Última resposta: 19/02/2016, 23:10
  3. Hilux 2002 com problema na tracao
    Por Cane corso no fórum Toyota
    Última resposta: 28/08/2013, 20:00
  4. Respostas: 28
    Última resposta: 19/08/2013, 23:08
  5. rele traçao explorer
    Por ROBSON P CASTILHO no fórum Ford
    Última resposta: 04/01/2009, 22:19
