Resultados 13 a 19 de 19
  1. #13
    itu/SP
    Citação Postado originalmente por AlonsoFausto Ver Post
    Não... aquele é o MAF. O MAP fica próximo ao coletor de admissão, é o sensor de pressão do turbo.
    OBS: limpar o MAF também vale a pena e é muito sadio, dependendo de como está até melhora o consumo. Neste caso basta soltar o conector e os parafusos pequenos que o prendem e limpar o sensor com muito cuidado. Eu costumo utilizar um cotonete embebido em álcool absoluto.
    Tenho uma Hilux 2003 SRV Cabine dupla 4x4 3.0 Turbo Diesel, alguém sabe me dizer se preventivamente precisa ser limpo ou verificado alguma peça para prevenir o mesmo problema? Grato.
    Hilux 2003 SRV Cabine Dupla 4x4 3.0 Turbo Diesel
  2. #14
    Usuário Avatar de chicoadv
    Ouro Preto do Oeste/RO
    Por acaso saberiam informar se a 2013 tem esse mesmo filtro?
    ATUAL: SW4 SRX - 2018/2019 - (Diesel)
    EX
    : Hilux SW4 SRV - 2013/2013 - Automática (Diesel)
    EX: Hilux SRV 2.7 - 2014/2015 - Automática (Flex)
  3. #15
    Ceres/GO
    tem sim pode olhar no local indicado que ele estara la
    HILUX SW4 SRV-3.0 ANO 2006.
  4. #16
    CRUZEIRO/SP
    Thumbs up Agradecimento!!! problema de performance resolvido com a sua dica!!!!
    Brendon,
    Muito obrigado por compartilhar.
    Minha Hilux 3.0 Aut. SRV 2009 estava fraca, bem "xoxa". Já tinha mandado descarborizar, fiz uma revisão nela "Geral", pelo menos foi o que paguei!!! e não tinha mudado nada referente a força dela. principalmente nas subidas e ultrapassagens.
    Comprei o Filtro do Sensor MAP, esse você mostrou na imagem e consegui acha-lo no Mercado Livre. Paguei 46, com correio. Pedi para um mecânico trocar, e quando ele abriu a tampa, já voi que na mangueirinha do filtro estava bem suja de óleo, como se o filtro estivesse entupido. Troquei e o resultado foi de imediato!!!! Surpreendente!!!! utilizo a Hilux para puxar trailer de cavalo, e a força agora é outra!!!
    Novamente, obrigado por compartilhar.
    Christiano Machado
  5. #17
    dourados/MS
    Bom dia. Eu não achei essa peça na SRV 2011. Será que não tem msm?
  6. #18
    Citação Postado originalmente por mbrum Ver Post
    Todas com este motor possuem esse filtro de vácuo.
  7. #19
    Todas com este motor possuem esse filtro de vácuo. O que acontece é que às vezes ele dá pau e algum mecânico retardado a retira e liga a mangueirinha direto. O carro fica uma carroça. Foi o caso da minha sw4 2006 quando comprei, estava sem o filtro, coloquei e ficou outro carro.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Aumentar potencia da hilux
    Por joilson no fórum Toyota
    Respostas: 12
    Última resposta: 07/02/2017, 22:51
  2. Respostas: 1
    Última resposta: 02/12/2016, 08:16
  3. CHIP de POTÊNCIA HILUX
    Por zenzen 4x4 no fórum Navegação e Eletrônicos
    Última resposta: 10/03/2016, 21:15
  4. Respostas: 4
    Última resposta: 30/06/2014, 21:35
  5. perda de potencia hilux sr5
    Por marco marmo no fórum Toyota
    Respostas: 9
    Última resposta: 03/12/2008, 10:58
