Resultados 1 a 5 de 5
    Niteroi/RJ
    Carpete motorista molhado chuva SW4 1997
    Fala galera
    Então,quando chove o carpete do lado do motorista fica molhado.
    Eu levantei o carpete, achei duas tampas de plástico que parecen estar ok.
    Não achei nada pingando em baixo do painel.
    Alguém tem alguma ideia da origem da água?
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por ivan138 Ver Post
    Fala galera
    Certa vez parei minha ex SW4 1998 exatamente abaixo do final de um telhado.
    Choveu forte à noite e a inclinação do local fazia a água escorrer do teto para o para-brisas.
    O carpet do passageiro amanheceu encharcado.
    Foi a única vez que aconteceu.
    Minha conclusão? Observei que a entrada de ar externo estava na posição aberta, o que permitiu a entrada de um pouco de água pela grelha.
    Utilize na posição fechada e faça o teste.
    Pode fazer o teste até com uma mangueira de água, jogando com pressão sobre a grelha, variando entre aberto e fechado.
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    A grelha é essa parte plástica que fica entre o para-brisa e o capô. Ela recolhe água e larga para baixo. Tem uma saída que as vezes entope. Testa com uma mangueira, como o Glaicon falou, colocando bastante água nessa grelha. Se entrar água, vai ter que desmontar a grelha e fazer uma limpeza para desobstruir a saída.
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Fala galera
    Ivan, se entra água com o carro andando vai ser o mesmo problema que eu tive há um tempo atrás, repare que no assoalho, do seu carro, especificamente na soleira existe uns "selos" colocados com um tipo de cola, o meu estava entrando água por esses selos da soleira, retirei completamente e fiz borrachas sob medida, existe muitas formas de resolver, você pode inclusive colar de volta, com cola especial esses selos.
    Outra possibilidade é pelo teto do carro, ela escorre pelo teto e vai para os pés do motorista, você terá que remover o rack do teto, tem umas presilhas de plástico, elas podem está quebrada ressacada deixando a água passar. dê uma olhada no forro do teto.
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Niteroi/RJ
    po galera muito obrigado vou testar tudo aqui e se resolver eu aviso!
    muito obrigado!
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 09/09/2017, 06:50
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 31/07/2017, 18:32
    3. Vazamento d'agua carpete do motorista
      Por Marcos Carvalho no fórum Toyota
      Respostas: 24
      Última resposta: 03/06/2016, 11:57
    4. Agua no carpete da sw4 1997
      Por toyotero sr5 no fórum Toyota
      Respostas: 8
      Última resposta: 22/10/2015, 10:31
    5. Assoalho do Wrangler JK molhado!!!
      Por alejota no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/04/2015, 18:09
