Resultados 1 a 5 de 5
    Recife/PE
    Problemas após troca do cabeçote Hilux 2.8 1998
    Amigos, espero que possam me ajudar... Possuo uma Hilux 2.8 1998 ela é originalmente aspirada, mas foi colocado uma turbina nela. Já comprei ela com essa turbina.
    Recentemente tive que trocar o cabeçote dela... Comprei um cabeçote completo em um desmanche para substituir o meu. Junta nova, oleo e filtros novos, tudo ajustado... ligamos o carro. Motor funcionando normal, mas com uma zoada alta (tipo um estralo, como se tivesse batendo seco, aquele barulho normal que ela possui funcionando mas bem mais alto e agudo) e fumaçando muito na baixa.
    Fumaçando muito na baixa e quando acelera um pouco a fumaça diminui!
    Só volta a fumaçar mesmo se acelerar valendo (normal).
    Alguém já passou por isso aqui? Alguma noção do que possa ser? To achando que são os bicos dando excesso. Levarei para calibrar terça-feira!
    O mecânico falou que essa zoada alta também é proveniente dos bicos dando execesso. Oq acham?
    Usuário Avatar de Eliezer
    Itapeva/MG
    Pq precisou trocar o cabeçote.. sobre os bicos não tenho certeza, andei alguns dias com os bicos bem ruins, até trocar por novos, unica coisa e que tava fraca.. mas nada de fumaça.. comprei os bicos no ML ta filé..
    Hilux 2.8 93 "A Onça"
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Eliezer Ver Post
    Tive que trocar pois estava aparecendo OLÉO NA ÁGUA! Abrimos o motor pra ver e o cabeçote estava com 4 rachaduras entre as valvulas. Como o cabeçote de hilux não pega retifica tive que comprar outro!
    Itapeva/MG
    Citação Postado originalmente por luisfrederico Ver Post
    Entendi, mexeu nos bicos, ou achou alguma solução??
    Recife/PE
    O carro estava fora de tempo. Colocou no tempo resolveu todo o problema do carro!!!'
    1. Problemas para engatar 1 e ré após troca de óleo
      Por João Gabriel Merrichelli no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 22/01/2016, 15:25
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 16/12/2015, 21:30
    3. Problemas com o freio após troca de um disco.
      Por Daniel Gomes no fórum Troller
      Última resposta: 24/09/2011, 17:20
    4. sw4 baixando óleo após troca do cabeçote
      Por righi no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/10/2010, 13:36
    5. Falha estranha após troca da junta do cabeçote
      Por Daniel Engelbrecht no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/10/2008, 10:29
