Resultados 13 a 21 de 21
  1. #13
    Colatina/ES
    Será a proxima peça a verificar, pois olhando pela roda, achei uma mangueira que sai da bomba do tanque e conecta no bocal de entrada do diesel solta, então acredito que ja mexeram nessa bomba.
    Isso está parecendo defeito na bomba elétrica de combustível.
    Principalmente considerando que o carro ficou parado e pode ter criado borra no tanque, pescador e bomba.
  2. #14
    Colatina/ES
    Pessoal, problema resolvido. O mecânico trocou o sensor de rotação e não resolveu, depois trocou os bicos injetores e o problema persistiu, por fim descobriu que era um conector com a trava quebrada que estava causando a falha, o conector vai em um sensor da turbina. Fiquei com um baita prejuízo por conta dos bicos, mas acabei deixando os novos pois o carro ficou bem mais econômico e forte. Obrigado a todos que deram dicas para tentar solucionar o problema.
  3. #15
    Pocinhos/PB
    Boa noite! Galera estou com um problema na Minha Hilux que já gastei até o que não tenho mais aonde gastar. Ela fria pega rápido boa toda, mas qnd ando com ela que aquece um pouco aí vem a dor de cabeça, o solo dela demora uns 10 ou 15 segundos para começar a pegar e estremecer até pegar. Falei com o mecânico que fiz bico e bomba pensando em ser isso e continuou do mesmo jeito. Ele me disse que eu tinha que trocar o motor de partida que estava cansado ou comprar outro, e agora alguém de vcs já teve isso parecido? Pq qnd o motor esfria ela pega de boa normal. E agora?
  4. #16
    Pocinhos/PB
    Lembrando Hilux 3.0 diesel 2006 Manual.
  5. #17
    Interior/MG
    Da uma olhada, pode ser um dos problemas descritos aí
    Atual: L200 Triton GLS 2013 XB diesel 4x4 Pirelli Scorpion MTR 265/75 R16 ("tatu de chuteira")
    Ex: S10 LTZ 4x4 2013 TDI AT
  6. #18
    Pocinhos/PB
    O proll é esse que já fiz isso tudo e muito mais, além da descarbonização fiz também, bicos, bomba e por último agora troquei a central eletrônica. Hj fiz uma manutenção no motor de partida e estava em ordem ficou do mesmo jeito. Amanhã vou levar novamente para o cara que trocou a injeção eletrônica, pois pelo visto deve ser algum sensor, pois só faz depois que ando com ela.
  7. #19
    São Gabriel/RS
    Toyota Hillux 2002 3.0 turbo acende a luz da injeção e perde as forças
    Boa tarde amigos.
    Minha hillux 2001 modelo 2002 3.0 turbo SRV idependente da velocidade que estou as vezes ela acende a luz da injeção eletronica e ela perde as forças.
    Exemplos
    Se estou na 4ª marcha e acende eu coloco pra 5 marcha e ela apaga e volta andar novamente e se passo dos 100 km/h acende dai baixo para 70 km/h e ela apaga e volta ao normal.
    Alguém sabe já passou por isso?
  8. #20
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 114
    Alguma coisa que está errada no motor ou sensores e faz a ECU ativar o modo de segurança. Tem que passar o scaner e ver qual é o problema.
    Citação Postado originalmente por Bruno Teixeira Ver Post
    Boa tarde amigos.
    Exemplos
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
  9. #21
    Atibaia/SP
    Luz de ignição acendendo no painel da Hilux 3.0 turbo 1KZTE
    Bom dia pessoal, preciso de ajuda com minha hilux 3.0 turbo motor 1KZTE. Pela segunda vez comecou acender a luz de ignição no painel, ai ela corta a aceleração. Da outra vez foi a mesma coisa e precise trocar a bomba pois não achei as peças que precisava. Alguem teve problema semelhante? Como foi resolvido? Sou de Atibaia, aqui não consegui resolver o problema. No scanner mostra o defeito CÓDIGO 1220. Mas tudo checado na elétrica, informações chegando na bomba....Já vi pessoas falando de colocar bomba mecanica. Podem me ajudar?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 34
    Última resposta: 22/07/2019, 09:59
  2. Frontier SE 2.8 TDI 08/08 acende luz da injeção e fica fraca
    Por Guilherme Filizzola no fórum Nissan
    Última resposta: 23/03/2019, 00:10
  3. S10-97 Luz injeção acende ao ligar o ar
    Por LeandroVaranda no fórum Chevrolet - GM
    Última resposta: 15/02/2016, 00:35
  4. Respostas: 7
    Última resposta: 10/07/2014, 13:22
  5. Respostas: 14
    Última resposta: 15/07/2010, 13:20
