Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Serengetiman
    Pedal de embreagem as vezes prendendo lá no fundo Toyota SW4 1997
    Hj pela primeira vez o pedal da embreagem da minha SW4 ficou baixo de repente, mesmo assim continuei podendo trocar as marchas. Entçao tive a ideia de puxar o pedal com o pé para cima e tudo voltou ao normal. Vi lá por baixo que tem uma mola forte que puxa o pedal para a sua posição normal depois de acionada a embreagem. Será que a mola perdeu pressão, alguém já teve esse problema? O carro está apenas com 92000 kms rodados.
    Discovery 3 SE 2.7 TD V6 verde 2009
    Toyota SW4 3.0 TD 1998
    Usuário Avatar de Marvila
    Salvador/BA
    Ao que tudo indica é o cilindro auxiliar da embreagem (não é o mestre).
    Também pode ser óleo baixo. Neste caso, o vazamento pode estar ocorrendo exatamente no cilindro auxiliar.
    A bem da verdade, terá de testar todo o sistema...começando pelo cilindro mestre...
    Espero ter ajudado.
    Toyota SW4 2.8L 1993 - original
    Obrigado pela resposta Marvila, comprei as peças a toa, apenas troquei o fluido de embreagem que desconfio a Toyota nunca trocou nas revisões e ficou 100%. Se alguém precisar do cilindro mestre e auxiliar podemos conversar, abs.
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    O sintoma ao que tudo indica é sim o cilindro mestre, se confirmar isso pode esperar que vai acontecer o problema de novo. Dependendo também de como está o kit de embreagem.
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Rio de janeiro/RJ
    Tive o mesmo problema na minha, ponha peças originais, NADA de paralelo, pois o problema voltará.
    Aconteceu o mesmo comigo e somente troquei o oleo e resolveu
    1. SW4 1997 as vezes não pega
      Por Omarr no fórum Toyota
      Respostas: 17
      Última resposta: 20/03/2015, 16:54
    2. Borracha do pedal do acelerador Hilux SW4 1997
      Por Pollito no fórum Toyota
      Última resposta: 06/04/2014, 10:48
    3. Hilux SW4 96/97 com pedal da empreagem 'prendendo'
      Por EduCarioca no fórum Toyota
      Respostas: 16
      Última resposta: 09/01/2013, 10:22
    4. Marcha não responde a embreagem as vezes
      Por Mg Barcellos no fórum JPX
      Última resposta: 21/10/2011, 14:19
    5. Frontier 2.8 4x4 embreagem prendendo
      Por Marcelo T. no fórum Nissan
      Respostas: 12
      Última resposta: 22/06/2011, 00:32
