Resultados 1 a 10 de 10
    Colocar no ponto hilux
    Olá, gostaria de saber como faço pra colocar no ponto a hilux 2.8 ano 2000
    Usuário Avatar de benhurcm
    Arrow Hilux 2.8 Ano 2000
    Olá amigo!
    Segue a imagem para que você possa entender os pontos do motor 2.8!
    1. Ajuste o Cilíndro número 1 em PMS/Compressão.
    Ajuste as polias de distribuição e impulsão em cada posição.
    2. Instale a correia de distruição.
    NOTA: a polia da bomba injetora é tensionada, o que torna um pouquinho chato de colocar ela no ponto ao mesmo tempo que se coloca a correia!
    Mas os pontos você pode ver claramente na imagem em anexo!
    Espero que tenha ajudado! Qualquer dúvida! É só perguntar!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Colocar no ponto hilux-ponto-jilux-2.8.jpg
    Ben-Hur C Martins
    Paulista/PE
    Bom dia - o cabeçote da minha hilux sw4 93 trincou, colocamos um novo no lugar. No entanto, estamos tendo dúvidas quanto a colocação do tempo do motor - Na polia inferior existem duas marcas, estamos em dúvida sobre qual deva ser utilizada - preciso de ajuda.
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Jefferson, é a marca que coincidir com o PMS/compressão (pistão em cima e as duas válvulas fechadas) do cilindro nº1.
    Volte para dar o retorno.
    Paulista/PE
    Boa noite - Conseguimos fazer o motor funcionar. O grande problema estava na inversão dos bicos, pois embora a chaveta da bomba apontasse para o primeiro bico (apontando para o motor), o primeiro era o que estava apontando para fora (paralama). Portanto, foi necessário inverter os canos.
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Será que isso é regra desse motor ou é exclusividade do seu? rrsssss!
    Paulista/PE
    acredito que a falha na minha viatura. Ainda esta semana, estarei levando-a a um bombista. Espero que ele solucione o problema, pois a mesma está sem força e, acredito, bebendo muito mais que o dono.
    Paulista/PE
    Boa noite. A viatura está trabalhando com a temperatura no meio do marcador, ou seja, a substituição do cabeçote deu certo, Agora, estou sentindo a embreagem muito baixa e pela manhã, sinto dificuldades para colocar a marcha ré, pois fica raspando. O óleo de embreagem está no nível. Alguma sugestão?
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Jefferson...tudo indica que está na hora de trocar a embreagem. Eu troquei a pouco tempo, usei da marca LUK...até agora está tudo beleza. não espere piorar pois é muito ruim quando as marchas começam a ficar duras para entrar!
    Paulista/PE
    Bom dia - embreagem trocada - usei da marca Luk - carro melhorou bastante - faltando apenas adiantar um pouco a BI, pois ainda sinto pouca força nas subidas -
