Resultados 1 a 4 de 4
  1. #1
    SW4 2000 excesso de fumaça e não acelera.
    Olá, amigos.
    Estou sofrendo com esse carro a uns 5meses.
    Falei em um tópico que ela estava disparando,e que dois segundos depois voltava ao normal....
    Entre oficinas e serviços vão-se quase cinco meses...
    O mecânico abriu a bomba (mecânica) e detectou que tinha um mecanismo lá que emperrava, ocasionando o disparo do motor.
    Agora depois de reparada, montada e tudo mais, o motor liga,mas não tem aceleração.
    tem combustivel em excesso, mas os bicos estão bons.
    Está falando que pode ser o cabeçote da bomba...
    Isso procede?
    Estou perdido, Meu Deus...
    Obrigado pela ajuda.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 51
    Se você pagou para um profissional diagnosticar o defeito e fazer o reparo, exija que ele faça o serviço direito e entregue o carro funcionando.
    Falta de aceleração é sinal de restrição na alimentação de combustível e não excesso.
    O teste básico para verificar a alimentação é retirar a mangueira que leva combustível à BI e mergulhar numa garrafa pet cheia de diesel. Se o motor pegar e a aceleração funcionar normalmente, é sinal que a restrição está entre o tanque, tubulação, filtro e bomba alimentadora (não me lembro se o 1kzt tem alimentadora).
    Se a fumaça for preta, então o problema é o ponto da BI (possivelmente adiantado).
    Oi Walter.
    Obrigado pela resposta rápida.
    Saberia me dizer qual o sintoma de problema no corpo da bomba?
    Obrigado
  4. #4
    Agradecimentos: 51
    Gustavo, o corpo da bomba é a carcaça. Provavelmente você quis dizer cabeçote da bomba.
    O cabeçote é um cilindro que contém o pistão que bombeia o combustível e o distribui para os bicos. Quando o cabeçote está com desgaste elevado o motor perde rendimento em alta (reduz a velocidade final) e a partida vai ficando cada vez mais difícil.
    Nos caminhões e caminhonetes mais antigos isso era sinal de que estava na hora de reformar a bomba e os bicos depois de 1/2 milhão de KM. Os veículos mais recentes nem chegam a trocar esse componente (exceto se tiver água no diesel), pois o motor, com suas peças de alumínio, correia dentada e outras fragilidades, costuma ir para retífica antes da BI se desgastar.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Jeep cherokee sport 2000 - vulgo fumaça!!
    Por cejotone no fórum Frota 4x4 Brasil
    Última resposta: 08/03/2014, 08:48
  2. Respostas: 0
    Última resposta: 27/12/2011, 15:37
  3. Na dúvida acelera!!1
    Por Giuseppe no fórum Geral Off-Topic
    Última resposta: 07/12/2007, 14:26
  4. Fumaça Escura Quando Se Acelera. L200
    Por peterson barros no fórum Mitsubishi
    Respostas: 11
    Última resposta: 31/07/2007, 00:34
  5. Na dúvida... ACELERA!!!!
    Por Giovani no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
    Respostas: 9
    Última resposta: 10/05/2006, 10:13
