Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 50
  1. #1
    Usuário Avatar de Macbsenior
    Diadema/SP
    Pneus maiores na Hilux 2.8D 96 Japonesa.
    Pessoal, pesquisei em outros tópicos e não consegui encontrar uma resposta definitiva.
    Lembrando que minha Hilux é uma japa (feixes de mola dianteiros e traseiros)
    Estou pensando em trocar meus 215/80/16 por um pneu maior, por questões estéticas. Estou entre o 245/70/16 e o 265/70/16. Não quero colocar rodas aro 15. Como os pneus não são baratos, e duram muito, não quero dar mancada.
    É claro que eu já pesquisei e comparei nas tabelas de conversão. Mas eu não quero nem mudar os jumelos quero colocar o pneu e só.
    Algum colega já fez esta troca? Deu certo sem precisar levantar a suspensão?
    Antecipadamente agradeço as contribuições.
    Medida em Pol. 29 x 8 / 16
    Medida em mm. 215 x 80 / 16
    Diametro 750
    Circunferência 4712.39
    Medida em Pol. 30 x 10 / 16
    Medida em mm. 265 x 70 / 16
    Diametro 777
    Circunferência 4882.03
    Diametro 750
    Medida em Pol. 29 x 10 / 16
    Medida em mm. 245 x 70 / 16
    Diametro 749
    Circunferência 4706.1
    Macbsenior
    Hilux CD SRV D4D 2008 (USS Enterprise.)
    Ex - Hilux CD 1996 4x4 3L Aspirada Japa (Machona - Real Steel.
  2. #2
    Blumenau/SC
    Olá Macbsenior
    Tenho esse pneu na minha camionete
    • Pneu Pirelli 235/85R16 Scorpion MUD 108Q
    http://www.pneusola.com.br/pneu-pirelli-235-85r16-scorpion-mud-108q.html
    Não tem mancada , Não mexi na suspenção , ficou top.
    TOYOTA HILUX SR5 4X4 "VIATURA"(Sport Rally 5-Speed) Camionete Macho.
    "Toyota Não Anda se Arrasta, Mas Se Precisar arrasta O Brasil Inteiro"
  3. #3
    Diadema/SP
    Felipe, obrigado! Só me diz uma coisa este Mud é barulhento? Porque eu achei show de bola.
    abraço
    Macbsenior
  4. #4
    Agradecimentos: 9
    MACBSENHIOR
    O 31x10,5x15 cabem e não são caros e fica muito bonito e não precisa de mudar nada , o 31 é mais barato do que o 265x70x16 .
  5. #5
    Diadema/SP
    Então Dr. Guilherme, obrigado.
    Eu não queria trocar as rodas, será que o 265/70/16 ou 30/10/16 entra sem problemas? Ninguém ainda confirmou que trocou e deu certo. Teóricamente daria.
    Abraço.
    Macbsenior
  6. #6
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Macbsenior Ver Post
    Abraço.
    MACBSENHIOR
    Eu citei o 31 pensando que sua roda era 15 , sendo aro 16 vai de 265x70x16 , usei este pneu numa SW4 2002 que tive e não tive problema de tamanho .
  7. #7
    Diadema/SP
    MACBSENHIOR
    Então Dr. Guilherme. Minha duvida é esta. A SW4 não tem os abençoados feixes de mola na frente como na minha Hilux 96. O colega Felipe disse acima sobre o 235, eu acredito firmemente que 245 vai tranquilo o 265 eu acho que terei que montar e ver se não vai pegar na frente na hora que virar o volante ao máximo. Vamos ver se algum outro colega valida que colocou 265/70/16 em uma Hilux Japa sem mexer na suspensão e deu certo.
    Abraço.
    Macbsenior
  8. #8
    Agradecimentos: 9
    Abraço.
    Amigo , é simples não precisa de esperar por outros pq existe muito pouco carros com esta configuração do seu , será só vc pegar emprestado um jogo de pneus deste de uma SW4 ou HILUX que tenha esta medida de pneus que são as SW4 de 98 a 2008 , vem originalmente com esta medida de pneus .
  9. #9
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    boa noite,
    quando comprei a minha ela veio com o 265/75r16 e nao raspava estava td originai...
    depois coloquei os 285/75r16 ai nao teve jeito raspava em td kkkk
    hj ando de 33x12.5r15
  10. #10
    Barbacena/MG
    Cara pode colocar os 265/75 R16 e de preferência os Mud BF. Vai ficar bonita pra .... E não vai raspar em nada.
    A minha é igual a sua, inclusive a cor e está com essa configuração.
    Quanto ao barulho, os BF Mud já são bem silenciosos e nas nossas caminhonetes quem não tem motores modernos, vc não sentirá diferença em relação aos antigos pneus.
    Além disso, deixar uma caminhonete que é um monstro em robustez, uma das mais fortes que existe, com esses pneuzinhos é até sacanagem. He he. O pessoal está colocando pneus maiores que esses até nas caminhonetes de plástico!
    Vai com tudo!
    Blumenau/SC
    abraço
    Macbsenior
    Quando comprei ela , veio com 4 pneu no aço e os 4 mud que estavam em cima , esses pneus são caros , mais são confortáveis e o carro não atola nem a pau.
    Quanto ao barulho só acho um pouco barulhento acima de 100 Km/ H mais a SR5 Não foi feita pra andar " Pauzeando "
    Vlw
  12. #12
    A minha está com 265/75/16 mud km2 faz 2 anos.
    Começou a pegar na caixa de roda esquerda quando esterço um pouco pra esquerda e da curso (tipo em erosão). Mas não pegava antes. notei que meus feixes já estão arqueados pra cima um pouco, o que não estava. Mas uso em trilhas e tem guincho e uma senhora base na frente (peso). portanto pode ir sem medo. Tenho 2 jogos e antes trocava para viajar, mas fica tão estranha comparando o 265 mud com o 245 que não faço mais isso rs. Fora o trampo.
    Fábio.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. AJUDA...suspensao hilux 95 japonesa (SAS) pneus 37
    Por travain_nic no fórum Toyota
    Respostas: 27
    Última resposta: 27/04/2016, 20:29
  2. eixos samurai 95 , peças hilux japonesa 95, pneus 33
    Por silvio gross no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Respostas: 13
    Última resposta: 04/01/2013, 11:25
  3. Hilux sw4 2.8 ano 95 japonesa
    Por murilo miranda queiroz no fórum Vendem-se Veículos
    Última resposta: 29/07/2012, 18:24
  4. Pneus maiores Hilux
    Por marcelot no fórum Toyota
    Respostas: 23
    Última resposta: 07/06/2012, 20:56
  5. Hilux japonesa 95 2.8 td
    Por Rabello no fórum Vendem-se Veículos
    Respostas: 77
    Última resposta: 07/02/2011, 14:46
