ola gostaria de saber se alguem ja usou o espelhamento de smartphone da faaftech desses com wi-fi ? estou querendo colocar em uma hilux 2019 sr
THIAGO PEREIRA - VOCE PODE ME AJUDAR NESTA CONECCAO ? UM DESENHO ? ALGO QUE EU POSSA VER ? WHATSAPP CASO VOCE POSSO ME ENVIAR ALGO POSSO TE ENVIAR MEU WHATSAPP ?
---->>>> Habilitando entrada de vídeo
Outra função oculta é a entrada de vídeo (A/V).
Com esta função é possível instalar TV Digital, DVD, câmera frontal, conectar o vídeo do celular ou qualquer outra coisa que a imaginação permitir.
Para ativa-la é preciso de um conector RCA fêmea e cabos.
No conector D no terminal 13 (seta vermelha) deverá ser inserido um cabo (ou para garantir a conexão e qualidade o conector correto) que será ligado no pino central do conector RCA, esse será o cabo que mandará o sinal de vídeo para a central, a parte externa do RCA poderá ser aterrado ou conectada no terminal 14 do conector D.
É necessário também que se aterre o cabo verde (terminal 25) para que seja habilitada a entrada A/V no menu.
Caso deseje também áudio utilize a entrada P2 do painel, ou então com um par de cabos RCA conecte nos cabos 28, 27 e 26 do terminal D, sendo o terminal 26 o canal de áudio direito, 27 o terra de ambos os canais e o 28 o canal de áudio esquerdo.
Pelo amor de deus.... Como faço para sair deste fórum... Não quero mais participar deste fórum, não tenho mais nenhum interesse em 4x4...... Moderadores, donos do fórum, apaguem meu cadastro!!!!!!!!!!!!!!
[QUOTE=Thiago Pereira;2140943]Outra função oculta é a entrada de vídeo (A/V).
No conector D no terminal 13 (seta vermelha) deverá ser inserido um cabo (ou para garantir a conexão e qualidade o conector correto) que será ligado no pino central do conector RCA, "" esse será o cabo que mandará o sinal de vídeo para a central...""
Bom Dia Senhor TIAGO PEREIRA.
"" ONDE FICA ESTA CENTRAL ? ""
Estou na Duvida onde vou conectar o RCA na Central ?
Obrigado..🙏🙏🙏
Boa tarde. Tive um problema com a multimídia do.meu corolla 2019 ( igual à da Hilux) e gostaria de alguma ajuda. Eu tinha uma interface para liberação de vídeo e o carro foi roubado. O ladrão retirou o módulo ( caixinha preta) da interface e deixou o chicote. Eu retirei o chicote da interface e retornei à ligação original. Contudo, ainda aparece a msg de pulso de velocidade desconectado. Na tomada do chicote original não tem nenhuma alteração como fios cortados ou pinos quebrados. Alguém tem alguma ideia de como retornar à condição original? O cara pode ter feito mais alguma coisa?
Andei com o carro e voltou ao normal. Parado não normaliza. Obrigado
Muito bom Thiago, vou fazer alguns comparativos com o multímetro na central do corolla 2019 mod. Nvf-9068zt da Pioneer. Preciso instalar um amplificador com conversor RCA e talvez a cam dianteira com uma chave HHH.
Já tenho um norte. Valeu
Prezado, boa noite!
Comprei um Corolla Xei 2019 no início do ano e comprei esse módulo no ML e eu mesmo fiz a instalação, foi muito fácil, mas tive que instalar primeiro o módulo de desbloqueio.
O módulo de desbloqueio possui o chicote para plugar o módulo de espelhamento e dois fios (força e terra) que fazem a alimentação de força desse módulo.
Mas, tudo é plug and play, não corta nenhum fio, foi muito fácil de instalar.
A única exigência é que a central possua A/V.
Conseguir espelhar Android (MI A2) e um Iphone 7 plus com IOS 13, tudo funciona perfeitamente.
Prezados, Boa noite,
vocês tem alguma indicação de um kit multimídia que funcione bem em Hilux 08-08 4x4?
Olá amigo, creio que devo ter no meu estoque, novas a pronta entrega . 41 9 9636-9238.
Att Everson
VITORAH! Boa tarde!
Estou fazendo o mesmo com minha hilux, comprei os controles de volante e a cinta do air bag para comandos no volante, minha central é a original, agora vem minha dúvida : como faço para conectar até o radio os comandos do volante? OU tem algum bloco de junção no painel ?
O colega poderia enriquecer um pouco mais? Vendo que vc tem domínio das centrais multimídias Toyota, pq nós temos um sinal de AM e FM, tão fraco, principalmente se comparamos ao Corolla 2019? Saio da capital cearense com destino ao interior, com menos de trinta km a jovem pan por exemplo já sai do ar, com o meu Corolla chego em casa ouvindo normalmente.
Desde já agradeço
