Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de henriquemachado
    Botucatu/SP
    Ajuda com aquecimento
    Boa noite colegas.
    Espero que o feriadão tenha sido de viagens.
    Gostaria de compartilhar um problema com vocês e, quem sabe, solucioná-lo.
    No final do ano passado. Minha sw4 3.0 97/98 começou a marcar subidas na temperatura, daí deixei no único mecânico que achei com tempo de mexer nela. Ele trocou a termostática e me entregou o carro. Após 15km ela esquentou e rachou o radiador, levei de volta nele e após pegar pela segunda vez ela ameaçou esquentar novamente.
    guinchei para um mecânico de confiança em Poços de Caldas (300km daqui). Lá ele percebeu que. Junta havia queimado, mandou o cabeçote para fazer raio-x, que comprovou que não rachou ou empenou.
    Reformou a parte de cima do radiador novamente, pois o serviço do primeiro foi mal feito.
    A bomba dágua está funcionando perfeitamente.
    Atualmente meu carro não baixa água ou óleo, mas cada vez que estou em uma estrada e resolvo andar na velocidade da estrada, próximo dos 3000rpm, o ponteiro da temperatura sobe quase até o vermelho assim que eu tiro o pé ele "desaba" padrão meio do mostrador.
    No trânsito urbano e até mesmo em serra em segunda marcha constante nada acontece, hoje mesmo subi a serra de juquiá inteira entre primeira e segunda marcha sem esquentar e quando caí na castelo branco o ponteiro ficou louco.
    juro que não entendo.
    alguém poderia me dar uma luz?
    Quase certeza que seu cabeçote foi pro vinagre!
    Meu carro começou assim e foi batata!
    Agradecimentos: 10
    CARO HENRIAQUE MACHADO
    Tem muito assunto deste aqui no forum , mas vai lá de novo , estou com o JONNHY BRAVO.
    Este negocio de ficar reparando aqui e alí não existe .
    Sugestão minha :
    1- Trocar o cabeçote por outro novo da marca AMC .
    2- Trocar o radiador por outro novo , não precisa ser original , na PACCINI RADIADORES tem e tem em outros lugares ou outras marcas tb , esta na faixa dos R$900,00 , consertar radiador é furada , os caras NUNCA reparam direito a solda deles NUNCA FICA BOA , sempre vaza novamente pq eles não limpam como devem , ou seja não tem tecnologia para fazer um serviço como o de uma fabrica qualquer .
    3-Trocar a bomba d'água .
    4- Trocar a bomba de óleo .
    Só com isto vai gastar aí uns R$6.000,00 .
    Aí vc vai ver se vai resolver ou SE VAI CONTINUAR A ESQUENTAR , caso isto ocorra vc vai ter que fazer o motor completo , EU JÁ DESISTI DISTO TUDO .
    Eu venderia o carro como esta e compraria outro .
    Ou se vc vai querer só aporrinhações e prejuízos seguidos e desgostar do carro , continua fazendo estes reparos que o seu mecânico te sugere , pq MECÂNICO NENHUM DA GARANTIA QUE O CARRO FICA BOM COM O SERVIÇO QUE ELE FAZ E SUGERIDO POR ELE , é uma merda isto , eu sempre ouço eles dizerem que : não resolveu mas o serviço que ele fez PRECISAVA DE SER FEITO , mas o carro fica com o mesmo defeito , isto me irrita demais . Cansei desta história .
    NÃO MEXO MAIS EM MOTORES DE MEUS CARROS .
    1. Aquecimento do Cam Am 400 max
      Por fabio.microvip no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 14/01/2013, 21:11
    2. Aquecimento na IO
      Por humbertofitness no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 22/12/2010, 22:54
    3. velas de pré aquecimento da hilux!! ajuda!!
      Por portugues no fórum Toyota
      Respostas: 12
      Última resposta: 09/08/2009, 21:47
    4. aquecimento
      Por Barão Vermelho no fórum JPX
      Respostas: 18
      Última resposta: 21/01/2008, 08:41
    5. Aquecimento no OHC 2.3
      Por Mário Lúcio Foltran no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/08/2005, 18:16
