Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de bombacha
    RS/RS
    Luz da tração sw4 98 não acende
    Boa tarde meus amigos.
    Minha sw4 está com h4-hi e h4-lo funcionando, mas não está com a luz do painel acendendo.
    Bom pensando nos possíveis problemas verifiquei o fusível da tração abaixo do volante e está ok, verifiquei um rele que fica do lado do carona e o mesmo estala quando ativo a tração e estala novamente quando desligo.
    Abri o painel e verifiquei se a lampada do painel estava ok e a mesma estava funcionando, testei os circuitos do painel e está tudo ok.
    Não tenho certeza, mas isso poderia ser um problema no switch ou disjuntor que vai dentro da caixa?
    Como poderia testar esse switch?
    Poderia levar minha ao mecânico e deixar que ele encontre a solução, mas prefiro tentar encontrar o problema e depois solicitar o concerto.
    Quem de vocês também pensa assim?
    Aguardo ajuda dos usuários e pesquisadores de toyota.
    Sw4 3.0-TD D-4D 4x4 98 --- Vovó Zona
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por bombacha Ver Post
    Posso estar falando besteira, mas será que não é o sensor da tração que fica na caixa de transferência 4x4????
    RS/RS
    Suspeito que seja isso, que teste que posso fazer para garantir?
    Agradecimentos: 10
    Tb acho que o mais provável seja a conexão do fio lá embaixo na entrada da T-CASE que esteja com mal contato ou um pouco desconectada .
    É fácil de conferir , é só ir lá embaixo e mexer nos fios e tomada do sensor da entrada da T-CASE .
    vila velha/ES
    Boa tarde pessoal do 4x4 ! Onde fica este sensor do T-CASE da hiluz sw4, vi que embaixo tem 4 sensores !!!! fiquei perdido rsrs
    Itapipoca/CE
    [QUOTE=Jefferson Gava 4x4;2072432]Boa tarde pessoal do 4x4 ! Onde fica este sensor do T-CASE da hiluz sw4, vi que embaixo tem 4 sensores !!!! fiquei perdido rsrs[/QUOT
    Íden.
    nnnn/AC
    A Chalana tem o mesmo problema, liga a tração e não acende a luz do painel, revisei o chicote, limpei plugs dos sensores e também desmontei o painel e a lâmpada não está queimada.
    O sintoma é o mesmo, os componentes tem funcionamento normal, menos a tal lâmpada
    1. Luz da Tração não acende !!!
      Por Leonardo Atanes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 31/01/2017, 15:31
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 30/08/2013, 15:18
    3. Luz 4WD no painel não acende...
      Por jvarela no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 09/09/2011, 00:02
    4. luz 4wd nao acende l200
      Por samuksantos no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 28/08/2010, 11:21
    5. Acende Ou ñ Acende
      Por Zé Novais no fórum Suzuki
      Respostas: 21
      Última resposta: 25/07/2008, 19:18
