Página 2 de 36 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 422
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Aqui pra tirar e colocar o cabeçote no lugar são R$ 800,00!
    Usuário Avatar de dpab
    Flavio,
    Eu também não hesitaria em trocar o cabeçote, acho muito difícil que tenha só queimado a junta.
    Acho que vc vai gastar duas vezes, ficar sem o carro duas vezes, se estressar duas vezes, etc...
    Desculpe parecer pessimista, mas estou mesmo é tentando ser realista !
    Um abraço, Delfim.
    TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI, 1999 + QUEBRA-MATO INOX + SNORKEL OGZ + RANCHO RS9000XL WITH WIRELESS REMOTE CONTROLLER + AIR LIFT 1000 + BF AT 265/75R16.
    Usuário Avatar de Flavio Torres
    São Francisco de Paula, RS./RS
    Olá Pessoal.
    Hoje levei o cabeçote em novo Hamburgo em uma retífica para fazer o teste de pressão. Ficou 20 minutos com água fria na pressão de 9bar, e 20 minutos com a água a 99ºC, na mesma pressão. Não vazou nem uma gota, só que o cabeçote deu uma leve empenada, que éra aonde estava sumindo a agua, aproveitei e planei o cabeçote. Amanhã vou levar para montar. O teste maior vai ser depois de esquentar, com o motor frio não pode ter pressão positiva.
    Espero ter resolvido o problema, até agora gastei R$ 240,00 no jogo completo de juntas e R$ 210,00 na retífica.
    O mecânico ainda não deu o seu preço, mas ele não me morde, já fez vários serviços.
    Obrigado pelas dicas.
    Delfim, como estão as acampadas?
    Estou louco para sair, descansar um pouco, mas a Xoxota tem que estar 100%.
    Flavio,
    Oxalá o problema seja resolvido com esse serviço no cabeçote, torço por vc.
    Acampei com o trailer no começo desse mês e agora só no ano novo, possivelmente logo no mês de janeiro.
    Um abraço, Delfim.
    Recife/PE
    Flavio, o cabeçote é de ferro ou de alumínio? Se for de alumínio sinto cheiro de problemas futuros, falo por experiência própria.
    Glaicon.
    Eu não turbinei a Xoxota, ela veio de fábrica, o que fiz foi instalar um intercooler, que não aumenta em nada a temperatura.
    Abraço.
    Flavio Torres.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Você turbinou a viatura, gerando mais potência e calor, mantendo o mesmo sistema de refrigeração?
    O carro ferve, joga pressão e água pra fora e, você acha que é só a junta?
    Você é muito otimista!
    Sugestão: não arrume nada, pois o mundo acabará depois de amanhã.
    Guarde seu dinheiro!
    Ao Flávio:
    Relendo o tópico e me corrigindo: você não turbinou a viatura, mas sim colocou o intercooler.
    Afinal, é uma 2002, e já é turbinada de fábrica.
    Bom, o resfriador permite maior ingresso de ar nos cilindros, gerando maior queima, potência e, calor.
    Por vias transversas dá no mesmo resultado, que foi esquentar demais o motor.
    Pergunta: a retífica de cabeçote, diminuindo-lhe a altura, não exige reassentamento de válvulas, sob pena de baterem com as cabeças dos pistões?
    Verifique isso com seu mecânico antes da montagem.
    Olá Pessoal.
    Hoje mandei o radiador para dar uma geral, no varetamento, tinha 15 sulcos entupidos. É 1/3 do radiador perdido, no inverno não faz falta, mas no dia que ferveu eu estava em Porto Alegre a 43ºC, e com o ar ligado. Agora da para entender o que houve.
    Bom....amanhã a viatura estará pronta, e se o mundo não acabar, espero viajar muuuuuito no verão.
    Flavio Torres.
    Usuário Avatar de Zani
    SP/SP
    Citação Postado originalmente por dorderf Ver Post
    Palpitando: pela foto, é motor 5L, igual a minha, cabeçote de ferro.
    Abraço.
    Zani
    Hilux CD SRV 2008 AT
    Ex Hilux 2002 CD 3.0 ; Ex SW4 1994
    Citação Postado originalmente por Zani Ver Post
    Abraço.
    Olá Zani.
    O cabeçote é de alumínio, agora não me pergunte porque mudaram, deve ser pelo peso, ou pela troca de calor. Mas sinceramente preferiria que fosse de ferro.
    Montei tudo, só que continua aquecendo. Pergunto aos amigos se a embreagem viscosa não teria que deixar mais pesado as hélices tocado com a mão, quando o motor, desligado. A minha parece que é sempre a mesma coisa, motor frio ou quente.
    Abraços e um feliz natal.
    Flavio Torres.
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Flavio Torres Ver Post
    Olá Zani.
    Flavio Torres.
    A hélice viscosa e para ficar leve qdo o motor esta frio e dura/fixa ao eixo qdo o motor esiver quente , se no seu caso qdo o motor estiver quente e ela esta mole girando fácil é sinal que vc tem que comprar uma hélice viscosa nova , PODE SER A CAUSA SE ESTAR AQUECENDO AINDA .
    E se o seu motor é de cabeçote de ferro originalmente e colocaram um cabeçote de alumínio , ESTA É A CAUSA DE ESTAR AQUECENDO , pq não se pode usar um cabeçote que não seja o da especificação do motor , daí FIZERAM CAGADA NO SEU MOTOR INFELIZMENTE .
  • #24
    Olá Guilherme.
    Não foram os mecânicos que trocaram o cabeçote, ele é original, a fábrica é que trocou. Muito obrigado pela dica da embreagem viscosa, vou ter que trocar.
    Li em outros post de trocar só o gel que fica no interior, será que tem como?
    Obrigado.
    Flavio Torres.
    1. Hilux perdendo força.
      Por fhm129 no fórum Toyota
      Respostas: 134
      Última resposta: 25/11/2021, 06:02
    2. Hilux SW4 2002
      Por quatrodmaio no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 23
      Última resposta: 04/04/2013, 00:15
    3. vendo hilux sw4 2002/2002 diesel 3.0 turbo
      Por jleo no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 14/12/2011, 15:48
    4. Bl na hilux 2002
      Por Marcel Bombicino no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 19/05/2009, 16:48
    5. Hilux 2002/2003 x L200 2002 GLS 4x4
      Por fera_mecanica no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/01/2007, 10:25
