Resultados 1 a 12 de 20
    hilux sw4 2006 kit lift.
    existe algum kit lift de boa qualidade e confiança no mercado nacional para a sw4 06?
    sera que alguem tem foto dela equipada seria legal para mim ter ideia de como ficaria...
    quero um lift para colocar pneus 285 nela sera que fica bom?
    até mais...
    Caio,
    Existe sim ,o da ironmam,deve subir 2 polegadas,o suficiente para usar os 285,se vc for usar a roda original vai precisar fazer flanges de 22mm,sem elas o pneu vai raspar no chassis e na bandeja superior,de qualquer forma vc vai precisar alinhar,use tudo "0"caster principalmente,o pneu vai raspar no para choque dianteiro e vc vai precisar cortar o aplique de acabamento.
    Vai ficar muito bom,eu uso a susp iron mam a +- 20.000km dos quais 4500 em estradas de terra e estou muito satisfeito.
    Espero ter ajudado.
    Abraço,
    Urbano
    muito obrigado urbano valeu pelas dicas...
    ate mais
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Caio, o melhor que vi até agora foi este abaixo:
    Veja, passo a passo, o que deve ser modificado:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=Lpw9vITOk6c&feature=player_embedded[/ame]
    Usuário Avatar de GMC
    CURVELO/MG
    Citação Postado originalmente por caio fonseca Ver Post
    até mais...
    Outro dia aqui no fórum tinha uma hilux com kit do Adans, da uma procurada no topic geral que deve estar por lá . Abc
    GUSTAVO MATOSO.'.
    "É CERTO QUE NÃO PASSO DE UM VIAJANTE,UM APRENDIZ,UM PEREGRINO NESTA TERRA! MAS E VÓS SOIS MAIS?"
    essa ficou loka heim...
    vou dar uma olhada la pra ver se eu acho....
    ate mais
    FORTALEZA/CE
    Fiquei admirado foi com o profissionalismo dentro da linha de produção... Tudo vapt-vupt.....
    CURVELO/MG
    ate mais
    Dá uma olhada neste link http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=66954
    GUSTAVO MATOSO.'.
    Usuário Avatar de Inner
    Levantando a sw 4 dicas
    Aos amigos boa noite, alguém por aqui daria dicas para dar uma levantada pouca coisa em uma SW4 /01, não pretendo alterar a suspensão como alongar câmbio ou qualquer coisa do tipo. Tô preferindo plug and play só dar um up mesmo. Alguém já fez e aqui pelo Rio de Janeiro alguma indicação de quem faz.
    Como essa aqui por exemplo. Linda!!!
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2/2.4
    Goiânia-GO/GO
    Inner,
    salvo engano essa da foto tem suspensão Ironman, que proporciona lifts de no minimo 2" e dependendo do kit o lift pode ser até maior.
    Existe a possibilidade de body lift(carroceria) ai teria que mexer no nas alavancas etc ou o suspension lift que é o caso dos kits Ironman, OME etc. O problema do susp lift geralmente é o $ pois os kits são importados.
    Abrs e vá postando a evolução da SW!!!
    Florianópolis/SC
    da para levantar com espaçadores é mais barato e simples de se fazer, abaixo tem um site de um fabricante nos EUA.
    Daystar™ - Driven by Design
    Toyota Hilux SW4 97
    ex Hilux SW4 94
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Inner
    Aqui no forum já tem um tópico sobre esse assunto, é só dá uma procurada. Gostei do parachoque dianteiro dessa SW4 da foto, sabe onde encontro pra comprar???
    Kbça
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
