Página 7 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 135
  • #73
    Usuário Avatar de RICARDO KAORU
    Juiz de Fora/MG
    Senhores muito obrigado! Problema resolvido! Fica a dica o sensor MAP que regula a pressão da turbina! O D4D fica fraco quando esta defeituoso!
  • #74
    Ji-parana/RO
    Estou com um problema em minha sw4 2007, após uma limpeza da valvúla egr e troca de anéis de vedação dos bicos minha sw4 ficou sem potência e o mecanico não esta conseguindo descobrir o problema, já passou o scanner nela várias vezes mas não detecta nada de errado e está com um consumo muito alto também
  • #75
    Valença/RJ
    Paulo,
    esse carro tem muita eletrônica envolvida, sugiro levá-lo em uma concessionária mais próxima para fazer um diagnóstico preciso. Você não precisa fazer o serviço com eles.
  • #76
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por RICARDO KAORU Ver Post
    RICARDO
    Fico feliz por vc , como falei , junta de cabeçote num motor novo como este é muito difícil de acontecer e tb como falei , este motor tem muitos sensores e não deu outra , achou o problema do sensor esta tudo certo , uuuuufa , ainda bem que foi só isto , parabéns pela compra .
  • #77
    Usuário Avatar de Palmieri
    SANTOS/SP
    SONHADOR, a Minha Hilux 1997 gasolina também perde potencia depois de alguns minutos em funcionamento, tinha as sondas desligadas, instalei um catalisador, pois estava sem; já troquei a bomba de gasolina, sensor MAF e de temperatura do ar de entrada, velas e cabos originais toyota, mas o problema continua, você conhece alguem aqui em Santos para me indicar, pois o mecânico que esta mexendo na minha parece que esgotou a quota de tentativas......o scan não acusa mais nada!!!!
    SW4 1997 GASOLINA
  • #78
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    seu mecânico verificou se a pressão da linha de combustível não esta caindo??
    não sei se a bomba da sua hilux é interna, mas é muito comum ao instalar a bomba o o'ring sai do lugar vazando o combustível dentro do tanque
    outra coisa pode ser regulador de pressão de combustivel
    bem simples de verificar ao instalar o manometro na linha de combustivel ele ja testa pressão da linha e a pressão da bomba com a linha estrangulada
  • #79
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por Palmieri Ver Post
    SW4 1997 GASOLINA
    Palmieri
    O meu mecanico fez alguns dos mesmos passos que vc fez , estava sem as sondas , verificou pressão da bomba de gasolina , e mais algumas verificaçoes como pressão de oleo , ate chegar na incognita que poderia ser problema do motor ou no pescador de oleo , usamos um limpa carter , fazendo a troca do oleo em seguida , mas o motor continuava na mesma situação , então pela avaliação dele seria questão de retifica . mas ele não faz retifica , indicou a retifica santista , mas acredito que se tiver um mecanico que faça a montagem e desmontagem do motor saira mais barato.
    meu mecanico e na afonso pena proximo ao canal 5 pista sentido canal 1 . O Mecanico e o Robson- RM reparo automotivo.
    Moro proximo ao canal 6 e Ricardo pinto. Se tiver face estou nos grupos da hilux ....forum 4x4 brasil.
    archanjo1970@hotmail.com me escreva e conversamos melhor.
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
  • #80
    Osasco/SP
    para saber se o motor precisa de retifica so instalar o manometro no lugar da vela e verificar a compressão do motor apenas isso poderia justificar a falta de força no motor se a compressão estiver abaixo do mínimo para este motor, se tiver dentro dos parâmetros eu particularmente nao abriria o motor...
  • #81
    SANTOS/SP
    Sonhador,
    hoje depois de quase dois meses de tentativas retirei a minha viatura do mecânico, ele jogou a toalha, me garantiu que o motor está com boa compressão, notei que assim que ligo o motor ele parece normal, logo após depois de um aquecimento mínimo, assim que começo a acelerar ela falha de forma intermitente, dá uns estouros, daí prá sair em movimento preciso elevar o giro do motor, porém se eu pegar uma ladeira qualquer ela engasga até parar, os bicos foram limpados também, agora vou dar um tempinho de mecânico até me recompor do trauma que foi, vou ver se compro um scanner básico e farei algumas tentativas, eu moro perto do curvão do canal 1, agente se fala ainda.
    abs,
  • #82
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Palmieri
    Como citei o meu problema e que o veiculo perdia força quando aquecia .... mas meu caso era devido a baixa pressão , tinha baixa lubrificação , ela não falhava , mas chegava ao ponto de desligar e fazer barulho de metal ,
    Mas no seu caso esta parecendo mais na parte de alimentação ou eletrica ,
    Quando falou de estouro lembrei do tempo que eu tinha fusca e quando tive problema assim era um condensador , mas em outros carros acho que outra coisa que fazia estourar era o ponto , mas na nossa que o motor 3rzfe e por corrente , mais dificil de sair do ponto.
    Mas se quiser passar no meu mecanico para pelo menos trocar uma ideia ...ele e muito honesto e franco ...
    então se resolver fazer uma verificação, ele vai marcar uma data para entrar na oficina , e bom combinar pq em carro grande e que talvez demore um diagnostico , pode demorar a data para ele dar entrada pois depende de ter espaço.
  • #83
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Palmieri
    Lembrei que tive problema semelhante mas foi com uma meriva , e o problema era a Bobina , estourava , falhava , foi feita uma geral como vc fez , limpeza dos bicos , troca de cabos , filtros e depois chegou a conclusão que era fuga pela bobina.
  • #84
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Sonhador,
    abs,
    Caro Palmieri ...
    A sua é uma SW4 1997 a gasolina, né? Não sei se vai ajudá-lo em alguma coisa, mas, no "link" abaixo, para uma hilux diesel, veja que o mecânico resolveu o problema com uma limpeza do coletor de admissão ...
    http://oficinabrasil.com.br/forum/9-...-negocio#69850
    E.T.:
    Não sei se aplica ao caso do problema do colega, mas achei interessante este vídeo que vi na internet:
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
    1. Kia Sorento perdendo a força
      Por micili no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 07/01/2021, 14:55
    2. lá perdendo forca
      Por figueiredol200branca no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 11/03/2017, 16:53
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 09/03/2016, 00:40
    4. Motor 2.8D perdendo força
      Por André Cajarana no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/09/2014, 22:20
    5. Motor hilux 3.0 trepidando e perdendo força!!!
      Por toyotero sr5 no fórum Toyota
      Respostas: 36
      Última resposta: 12/01/2012, 00:47
