Resultados 13 a 22 de 22
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Citação Postado originalmente por Ricardão4x4 Ver Post
    Pessoal, boa noite.
    Aproveitando o ensejo, tenho uma SW4 Japa 2.8 Diesel 1995. Sei que essa geração de motor não suporta altas rotações por período longo, tendo como conseqüência baixa vida útil. Isso acontece numa viagem de cruzeiro, mantendo-se algo em torno de 120 km/h, por exemplo, quando por vezes a rotação vai ao máximo.
    Daí pergunto aos amigos, a troca do 2.8 por um 3.0 das 2002, geração mais nova, seria uma adaptação relativamente fácil? O câmbio original da 1995 casaria bem com esse 3.0 TDI? Ou melhor esquecer uma possível adaptação?
    Grato e sds,
    Cara, até onde eu sei as 3.0 tb não é recomendado andar direto acima dos 3000rpm. Ta certo que elas tem a relação mais longa, a 120 vc tá em 3000 rpm. Nas 95 fica com 107 neste giro. Ai se turbinada da para alongar dif. ou pneu maior e foca semelhante.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Citação Postado originalmente por fgibin Ver Post
    Não tenho dados e não posso falar, mas duvido que o cambio AT da V6 aguente o torque do Turbodiesel.
    Penso que se trocar, deveria ser motor+cambio perdendo o AT (no Brasil não foi vendida a Turbodiesel com cambio AT).
    Grande abraço
    Fabrizio
    Posso estar enganado, mas o povo usa cambio original com V6+ supercharger nos EUA...
    Acho que o cambio é o menor dos problemas!!!
    Usuário Avatar de geovanih
    Porto Alegre/
    Só para ilustrar
    Registro/SP
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    Isto vc quer dizer que turbina a 4runner V6 automática gasolina e mante o mesmo câmbio? Ai não tem problema mesmo.
    superchager ou blower...
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    PQP, fica show hein.
    A resistência do cambio não é problema, mas ainda persiste a questão: Alguém já adaptou o motor da versão diesel nele?
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
    Não é o mesmo ponto de partida. Tampouco mesmo destino final.
    Mas dá uma idéia do trabalho.
    1KZ-TE Auto into 94 4runner
    Ricardo A. I. Loureiro
    Quase lá:
    2000 4WD 4Runner 2.7L 3RZ-FE (RZN185) to 3.0L 1KZ-TE (KZN185) with MT
    "I had realized it would have been easier to use the 3.4L V6 model platform instead of the 2.7L 4-cyl for this project because the 3.4L V6 motor mount perches are in the correct location for the 1KZ engine."
    CWB/PR
    Muito legal
    Vou ler com calma
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Dúvidas
    Olá pessoal,
    Sou novo aqui no fórum e tenho algumas dúvidas a respeito deste assunto, acho hoje que as caminhonetes como Hilux e etc... estão crescendo muito e tirando o charme que as antigas tinham/tem, minha dúvida é um sonho utópico que eu tenho, será que daria para colocar um motor + transmissão (automática) de uma hilux modelo 2006 em diante numa modelo 2000?
    1. Nova Ranger 2010 3.0 4x4 Diesel ou Hilux std 2.5 4x4 Diesel?
      Por af_lima no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 52
      Última resposta: 23/01/2014, 00:08
    2. Retífica diesel para Hilux 3.0 td
      Por Fernando Figueiredo no fórum Toyota
      Última resposta: 15/08/2006, 14:45
    3. Óleo para Hilux SW4 98 3.0 Turbo Diesel
      Por Pney no fórum Toyota
      Última resposta: 19/04/2006, 21:02
    4. Retífica diesel para Hilux 3.0 td
      Por Fernando Figueiredo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 10/04/2006, 16:11
