Página 3 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 73
  • #25
    Usuário Avatar de fabriciusmaximus
    belem/PA
    guilherme hj fui ao mecanico e o bombista e o cara fez o seguinte serviço:
    - limpeza do bico injestor (os bicos estavam operam a uma pressão de 120 ) e colocou calço para aumentar a pressão para 150 libras
    - ele deu um ajuste num parafuso da bomba injetora para diminuir a fumaceira.
    - ele me pediu para voltar na segunda para fazer uma revisão na bomba injetora
  • #26
    belem/PA
    cara o que gostararia de saber é se este procedimento pode diminuir o meu consumo de 7 km com litro.
    - ele vai dar um grau na bomba injetora (disse que irá trocar o reparo da bomba injetora)
    - ele me falou que os meus bicos estão bons mas que seu trocasse por novos melhoraria o meu consumo porém ele me indicou bicos da marca denso e um vendedor só tinha um da marca nacional
    pergunto:
    - revisão da bomba custa muito caro ? pois o cara me pediu R$400 tá na média??
    -as correias que não seja dentada precisam ser originais ???
  • #27
    belem/PA
    se os meus bicos estão calibrados e oprando normalmente há necssidade de trocar por novos ???
    com este ajuste percebi um melhora na japa95 então preciso fazer este ajuste na bomba injetora ??
  • #28
    belem/PA
    mais uma pregunta sobre os bico injetores !!
    neste tipo de carro troca somente os elementos de bicos ou troca inclusiva a carcaça toda????
  • #29
    belem/PA
    pessoal essa é minha bom injetora (desnso)
    - gostaria de saber qual dos parafusos é preciso rodar para que o consumo diminua (diminuir o debito) pois está muito aberta (gira horário ou antihorario?)
  • #30
    belem/PA
    -pessoal na minha bomba existe três parafusos (p1,p2,p3) que sempre confundo com o parafuso da regulagem, gostaria que vcs me confirmassem se o parafuso que regula (abrir ou fechar a bomba) a emissão de fumação preta é o parafuso 2 (p2) (diminuir o fumacê e o consumo) ?
    - caso positivo quantas voltas é necessário (gira horário ou antihorário)?.
    - só se regula este parafuso?
    4X4 Brasil Razão: correção
  • #31
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por fabriciusmaximus Ver Post
    O parafuso é o 2 mesmo. Se apertar, sentido horario, aumenta o débito, joga mais combustivel. No sentido inverso, diminui, ou seja entra menos combustível. Se quiser diminuir, sugiro ir de 1/4 de volta e testando.
    SW4 - 2011 Prata
  • #32
    belem/PA
    Obrigado grande Jorge.duarte !!!
    vou seguir suas orientações e testar até chegar num nível ideal !!Faloww
    abraço
  • #33
    Agradecimentos: 10
    pergunto:
    Serviço de bomba é muito caro sempra passa dos R$1.000,00 . Na maioria das vezes qdo ele abre a bomba pra troca de peças internas fica em torn de 2.000 contos
  • #34
    belem/PA
    boa noite pessoal !
    tem algum problema fechar bomba injetora demais ????
    EX-HILUX95
  • #35
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    O problema é ela perder um pouco potencia...mas pra acabar a fumaceira e melhorar o consumo, voce vai ter que entender que ela vai ficar um pouquinho mais fraca mesmo. O pessoal abre a bomba justamente pra tentar ganhar um pouquinho mais de potencia.
    Pra mim não compensa!
    A minha está fazendo 11km/l e não sai fumaça nenhuma em nenhuma condição.
    Se o próprio bombista falou que os bicos estão bons...vai trocar pra quê??
    Ahh...eu ficaria tambem com a sua 95.
  • #36
    belem/PA
    Obrigado sandro pela resposta, eu acabei de voltar de uma viagem com a japa95 (ela andou bem na ida 11km/l - variando entre 75 80 km/h ) !!!
    falow!!
    EX-HILUX95
    1. Nova Ranger 2010 3.0 4x4 Diesel ou Hilux std 2.5 4x4 Diesel?
      Por af_lima no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 52
      Última resposta: 23/01/2014, 00:08
    2. Motor hilux diesel 2.8 ou 3.0L
      Por luiz_1980 no fórum Toyota
      Última resposta: 21/11/2011, 17:31
    3. Motor Hilux 2.4 Turdo diesel (2LT)
      Por DJD no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/01/2009, 10:14
    4. hilux sw4 "MOTOR 2.7 DIESEL"
      Por jlaranja2004 no fórum Toyota
      Última resposta: 08/06/2006, 15:35
