Resultados 1 a 6 de 6
    Band boba de direção
    A pouco mais de um mês comprei uma BAND Curta de um amigo que por 16 anos usou o carro para trabalhar.(mecanico de barcos)
    Ele USOU o carro e pouca manutenção foi feita e até um carro tão resistente não resiste!
    Ela é muito bem equipada, com Ar cond, DH, freios a disco, Turbo, tanque de plastico, bancos recaro, etc....
    Existem 2 problemas que estou sofrendo para resolver ou descobrir a origem.
    1-A turbina de meu carro é 1.5. É muito grande para este motor?
    Quando estou a 3.000RPM, a turbina esta a menos de 0,7Bar.
    2-Não consigo andar em linha reta. A cada osculação do piso, no balanço da frente do carro, ele foge para a direita. Puxa mesmo!!! Quando freio é o mesmo, e ai, depois desta puxada, ela fica boba, de um lado para o outro.
    Ja tirei as folgas do munhoes, rolamentos de roda, coluna de direção, fixei a caixa de estava solta.... Parece que a folga acabou, mas a direção continua BOBA!~
    Alguem pode me ajudar?
    Obrigado
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Comprei minha Toyota a 1 semana e também encontrei os parafusos de fixação da caixa solta, o antigo dono também usava para o dia-a-dia... Ela não tem direção hidráulica (ainda), mas também tem essa folga, que na minha é na caixa mesmo...
    Ontem eu fui fazer a troca dos óleos e percebi que não tinha óleo nenhum na caixa de direção... deve ser por isso que está com folga, deve ter moido um pouco...
    Usuário Avatar de JFPagani
    São João da Boa Vista/SP
    Salve EduShilton.
    Quanto ao problema que você falou da direção da sua Band, quando comprei a minha Band (também com DH),ela apresentava um problema parecido e estava impossível a sua condução , depois de muitas idas e vindas do mecânico e da Dpaschoal, descobrimos que o problema era o Caster (inclinação do eixo), que segundo o manual deve ser de 1,30º positivo e estava com 4,0º negativo, para arrumar levei em uma oficina de molas onde foi retirado o eixo dianteiro e efetuado o reparo, ficou ótimo , não dá para acreditar que o próprietário anterior andava com o veiculo naquelas condições.
    Atenciosamente.
    Pagani.
    JFPagani, Tem que retirar o eixo dianteiro inteiro para corrigir isso ? Não dá para fazer no local ?
    []´s aguardando a encrenca
    Obrigado as colaborações...
    Atualizando:
    Anteontem, dia 28/06, troquei os 2 amortecedores dianteiros. Fiquei surpreso a ver que eram de 1995 provavelmente, ja que conta apenas o final 5. (nao creio que seja de 1985)
    O carro melhorou 80%. JA posso andar tranquilo! Agora vou "arrumar" a traseira, tirando uma lamina do feixe, que tem 6 laminas, trocando os jumelos e amortecedores. Ai acho que resolve 100%.
    Tambem percebi que continua uma pequenina folga na direção, que como o colega disse, deve ser da caixa, mas de tão pequena, não é problema.
    Obrigado a todos.
    Usuário Avatar de Luca
    Re: Band boba de direção
    Citação Postado originalmente por JFPagani
    ...depois de muitas idas e vindas do mecânico e da Dpaschoal, descobrimos que o problema era o Caster (inclinação do eixo), que segundo o manual deve ser de 1,30º positivo e estava com 4,0º negativo...
    Pagani,
    Isso sim é achar a solução de um problema. Dessa eu vou me lembrar. Obrigado por dividir conosco.
