Resultados 25 a 32 de 32
  1. #25
    Elmer
    Eu tive problema de quebra de prisioneiro depois que instalei o bloqueio automático da Ensimec, no final da história acabei retirando. Foi retirar o bloqueio que parou de quebrar o prisioneiro.
    Já li alguns falando aqui no fórum, com fundo mais prático do que teórico, que é difícil encontrar esses diferenciais flutuante sem algum leve empeno. Não sei te dizer se o meu está assim, mas a Toyota doadora do diferencial era uma pickup cabine simples com caçamba de madeira, então deve ter trabalhado bastante.
    Eu realmente gostaria de instalar pneus 37 All Terrain, mas parece que só encontra os BF Goodrich aro 17, não vejo o aro 15.
  2. #26
    Pessoal
    Hoje peguei os cubos e a ponta de eixo na torneadora com o kit estriado instalado. No final de semana vou tirar algumas fotos e colocar aqui.
    PROBLEMA
    Vocês lembram que o rolamento (dos dois lados) não sairam com facilidade da manga de eixo? Lembrando que tentei puxar "gentilmente", se é que existe isso, com a auxílio de uma chave de cada lado e não sairam, não forcei para não danificar.
    Acontece que o torneiro trocou os cubos na hora de montar o kit, quer dizer, colocou o semi-eixo no outro cubo e vice-versa.
    Qual o problema disso? Eu ia instalar tudo de volta sem retirar o rolamento e retentor da manga porque são novos, tem menos de 2 meses, mas se eu fizer isso agora eles estarão com as capas do rolamento trocadas.
    Eu lembro de um mecânico falar que não se deve pegar dois rolamentos novos e trocar as capas do rolamento entre eles, mas até quanto isso é prejudicial no meu caso?
    Comprar novos rolamentos não é o maior dos problemas, o problema é que estou com o jeep em casa no cavalete e só tenho uma esmerilhadeira grande e uma mini-retífica para o caso de ter que retirar o rolamento a força da manga de eixo.
    Ajudas são bem vindas!!
  3. #27
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    O Elmer matou a charada !Estojos ou prisioneiros de aço. Guias ,sao duas, tem que estar justas.Folga nos rolamentos nao tem estojos ou guias que aquentem.Coloca estojos c/ trava roscas médio torque,porcas parlock ou duas porcas normais.Sedes dos rolamentos podem estar c/ folga na carcaça.Teria que encher c/ solda e depois tornear,isto c/carcaça fora do lugar.
    Sorte p/ resolver problema ,nao é bicho de sete cabeça.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
  4. #28
    Vídeo interessante!
    Ricardo A. I. Loureiro
  5. #29
    Excelente vídeo Loras!!
    Uma pena não tenho a ferramenta para verificar a pré carga do rolamento.
    Pelo que estava lendo, se estiver apertado demais pode comprometer a vida útil do rolamento, não é isso?
    Eu fiz a montagem muito parecida com a do vídeo, excetuando a parte da pista que não troquei, mas agora vou providenciar as ferramentas apropriadas (prensa e extrator de rolamento) para da próxima vez ser bem mais tranquilo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cubo traseiro: Como remover arruelas cônicas-2011-06-12-14.39.39.jpg   Cubo traseiro: Como remover arruelas cônicas-2011-06-12-14.40.24.jpg
  6. #30
    Cristiano,
    Você precisa de uma mola com escala confiável! Tipo aquelas molas de pesar peixe na feira...
    Também é usada para checar a pré-carga dos munhões.
    Investimento pequeno ($) que vale a pena!
    Abraço,
  7. #31
    Citação Postado originalmente por cristiano Ver Post
    Gostei do ajudante da manutenção!
  8. #32
    Indaiatuba/SP
    Ressuscitando o topico.
    Eixo flutuante estriado e sem prisioneiros. Pelo que pude ver em minhas pesquisas, a flange estriada do cubo ao inves de parafusos prisioneiros vem sendo muito usadas pelos toyoteiros. Ate quem tem troller esta fazendo esse tipo de usinagem, pois se mostra muito confiavel. So nao entendi o seguinte: se por acaso houver a quebra do semi eixo, para realizar substituicao, sera necessario realizar novamente a usinagem e as estrias na ponta de eixo para casar com as do cubo? Nao seria assim uma simples substituicao da ponta de eixo, se o caso
    Band longa 1982, curtas 91 e 2001.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Como remover grade do Tracker/GV?
    Por flavio.moritz no fórum Suzuki
    Respostas: 23
    Última resposta: 17/03/2017, 09:18
  2. Respostas: 20
    Última resposta: 28/10/2011, 17:40
  3. Como remover o carter do VITARA???
    Por JOÃO VITARA no fórum Suzuki
    Última resposta: 25/01/2011, 23:52
  4. como remover anuncios antigos
    Por sonambulo no fórum Suporte
    Última resposta: 06/03/2009, 13:52
  5. Como remover anuncio?
    Por ROAD TECH no fórum Suporte
    Última resposta: 17/10/2006, 23:33
