Resultados 1 a 6 de 6
    ajuda relaçao de diferencial band
    amigos poderiam me ajudar quais as relaçoes de diferencial da bandeirantes e seus repectivos anos e motores???
    agurdo um grade abraço
    Goiânia-GO/GO
    Luiz, segue abaixo:
    Relação 10:37 Todas as Band Jipe e PickUp (todos os motores mercedes OM324/OM314/OM364) e motor 14B somente Band jipe(lona/aço curto e longo)
    Relação 9:37 Somente nas Band Pickup com motor Toyota 14B(cambio 5marchas)
    Ps.: Se alguma Band Jipe saiu de fábrica com relação 9:37 foi por solicitação do comprador como opcional
    Na função de pesquisa aqui do fórum tem muitas infos sobre o assunto. Boa leitura!
    Abrs
    encontrei esse texto
    As relações do diferencial das Toyota, são 3,70:1 (37 dentes na coroa, e 10 dentes no pinhão), e 4,11:1 (37 na coroa, e 9 no pinhão). O primeiro caso, se aplica às unidades mais novas (não sei a partir de que ano), e o segundo caso às pick-up's e aos jipes antigos. Como você vê, estas relações são bem mais longas que as do seu Dana. Se você colocar o eixo do Toyota, dependendo da caixa de marchas que estiver utilizando, você nunca vai usar a quinta marcha
    QUE NAO CONDIZ AFINAL SAO SAS MODERNAS OU DAS ANTIGAS??
    ABS
    Desculpe, mas não entendi a dúvida!
    relaçao
    Citação Postado originalmente por luiz otorrio Ver Post
    as relações do diferencial das toyota, são 3,70:1 (37 dentes na coroa, e 10 dentes no pinhão), e 4,11:1 (37 na coroa, e 9 no pinhão). O primeiro caso, se aplica às unidades mais novas (não sei a partir de que ano), e o segundo caso às pick-up's e aos jipes antigos. Como você vê, estas relações são bem mais longas que as do seu dana. Se você colocar o eixo do toyota, dependendo da caixa de marchas que estiver utilizando, você nunca vai usar a quinta marcha
    que nao condiz afinal sao sas modernas ou das antigas??
    elmer esse texto que encontrei contradiz o que o amigo acima afirma??? Acima
    Pelos meus parcos conhecimentos, o Guiga está correto!!!
