Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de onduty
    Santo antonio de jesus/BA
    Revisão antes de ligar o motor...
    Eai galera
    Minha band ta quase saindo da reforma, porem ela ficou parada por uns 8 meses sem ligar o motor.
    Então tenho medo de ligar o motor e acontecer algo ou até danificando o mesmo.
    Vcs teriam alguma dica caseira para eu fazer a revisão basica do OM314 ?
    Desde já agradeço a ajuda de todos...
    Valeu
    Primeira viagem com a band, dia 28 de abril de 2010.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42857
    Instalando DH e hidrovácuo
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Eu arriscaria ligar após trocar o óleo do cárter e o diesel do tanque além de substituir os filtros de ar, óleo e combustível.
    Não vejo motivos para ter problemas sérios...
    Abraço,
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por onduty Ver Post
    Eai galera
    Valeu
    onduty
    Troque os óleos, os filtros, a bateria, as câmaras de ar dos pneus (se tiver câmara).
    Cheque os freios.
    Vire a chave.
    Um abraço
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Bem, vamos em partes.
    Sem dúvida, troque o óleo, pois segundo os fabricantes, ele vence mesmo sem ter a quilometragem rodada (?). Mais não vence na embalagem.
    Troque os filtro, dando (uiui) uma atenção especial para os de diesel, que podem ter contaminação por água e corrosão.
    Drene o tanque de combustível, faça uma inspeção apurada, pois poderá haver sedimentos que obstruirá a linha de combustível.
    Retire os bicos injetores do cabeçote, pulverise desingripante à vontade nos quatro cilindros, engate um terceira marcha e empurre o veículo para o motor girar ou rode o motor pelas correias (com muito cuidado).
    Umas três voltas completas.
    Vão me condenar, mais se colocar fluido de freio, é melhor ainda, coloque com uma seringa, uns 5ml.
    Depois, rode na partida para retirar os excessos.
    Monte os bicos e de partida.
    Kim.
    Penha/SC
    Kim.
    O lubrificante tem prazo de seis meses dentro do motor (mesmo sem usar) pois retém umidade e tem características como pH, viscosidade e aditivação prejudicadas.
    Só por curiosidade: qual seria a função do fluido de freio? onde colocá-lo?
    Caro Torezan!
    O fluido de freio é um excelente desingripante, caso tenha algo na camisa, como vestígios de ferrugem por umidade (que é o maior problema de quebra de anéis), ficará limpo.
    Coloca dentro do cilindro, pelo orifício do bico injetor.
    Quando se tem uma peça engripada, fluido de freio é melhor do que desingripante, só não pode haver tinta (lataria), pois o fluído de freio remove também.
    Quando a peça está engripada, e pode jogar água, esta é melhor que fluído e desingripante, vá trabalhando a peça e jogando água, sairá facilmente. Não precisa ser um jato, somente o necessário para ir limpando a peça.
    Dessa forma, em cada lugar do veículo, se tem uma forma de trabalhar.
    Na porta, não irá colocar fluído de freio, não é verdade?
    No bloco, pode usar fluído ao desingripante, haverá uma facilidade maior para soltar a peça.
    Na suspenção, onde pode usar água, prefira este.
    Kim.
    Muito obrigado a todos q ajudaram, porem como eu tiro a tampa do cabeçote e os bicos injetores ?
    Teria q apertar com um torquimetro ou na mão mesmo resolve ?
    Kim, o unico problema do fluido de freio é q se ficar muito tempo sem limpar acaba enferrujando tudo denovo. kkk
    Valeu
