Resultados 1 a 12 de 18
    Tem Como Deixar o Acelerador da Band Mais macio?
    Gostaria de sugestões de como deixar o acelerador da band mais macio, visto q o a guia do cabo é curta e faz uma volta meio complicada, alguem aí sabe alguma dica q deixa esse acelerador mais macio??
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Também sofro com esse problema! Já tentei lubrificar o cabo e demais componentes com spray mas não obtive nenhum resultado. Por enquanto minha saída continua meter o 44 sem dó, porém, em alguns momentos de perícia, sinto falta de mais leveza e suavidade.
    Conheço uma técnica que funciona bem com os Jeeps mais para Bandeirante ainda não ouvi nada sobre o assunto. Vamos esperar algo dos companheiros mais experientes e que já tenham tentado uma solução.
    Tem sim, muito simples e barato, vai até um bombista, que ele troca uma mola que vai antes da bomba.
    Caseiro
    Usuário Avatar de talha-mar
    Rio Grande/RS
    Olá Luiz André, procure qualquer revenda Mercedes de caminhões que eles tem molas de várias durezas diferentes, já no tamanho certo, é só escolher.
    Abraço 4x4
    Henri
    Usuário Avatar de valeriano
    Citação Postado originalmente por talha-mar Ver Post
    Abraço 4x4
    Henri
    Meu problema é com o pedal da embreagem, que é duro pra burro. Quando vou pra trilha é tranquilo, pois minha bota pesa 2,5kg, mas pegar engarrafamento descalço é praticamente uma malhação. Sem falar que minha namorada reclama toda vez que dirige a Band.
    Com este procedimento dá pra deixar a embreagem mais macia tb?
    Band longa 92 (Maria)
    Rio Grande/RS
    Oi Valeriano, infelizmente acho que não. A embreagem tem lá ao lado do cilindro auxiliar uma mola só pra manter o garfo encostado no pistão, e a não ser que tenham trocado a mola original por uma muito dura, vai fazer pouca diferença trocá-la.
    Verifique se o flexível que leva o fluído pra o cilindro auxiliar não está dobrado ou parcialmente entupido, comigo já aconteceu num de freio que é igual. Tambem pode ser entupimento em alguma conexão ou no tubo metálico que sai do cilindro mestre de embreagem.
    Se nesta parte está tudo em ordem só resta verificar ou trocar o platô, mas pra isso tem que tirar o motor ou a caixa. De qualquer modo você está com algum problema porque a embreagem das Bands é bem macia, até mais do que de alguns carros.
    Espero ter ajudado, abraço 4x4
    Henri
    são gonçalo/RJ
    Embreagem e acelerador pesados
    Olá pessoal comprei uma Band chassis curto 90 motor OM 364, e o acelerador e a embreagem estão pesados. E vou procurar seguir a orientação de vcs aq no fórum. Espero não me arrepender da minha nova aquisição. Abraço!
    4X4 Brasil Razão: Preciso de orientação
