Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Lvedovello
    Motor Mercedez 609 ou 709???
    Quais as vantangens e desvantagens de um em relação ao outro? Já ouvi dizerem que é bem parecido quase não havendo diferenças.
    Obrigado,
    Leandro.
    Citação Postado originalmente por Lvedovello Ver Post
    Obrigado,
    Leandro.
    Se não me falha a memória o 709 tem o compressor de ar acionado por polia e correia e o 608 usava o acionamento através de cames no eixo do comando de válvula, isso já torna o 709 com uma vantagem, ou seja, era muito comum antigamente as válvulas do cabeçote do compressor se soltarem provocando a criação de calço metálico entre pistão e cabeçote, com isso o eixo do comando se rompia e acoisa ficava feia . O tipo do motor é o Mercedes-Benz OM-314 e tinha 85 CV ( 608 ).
    Lembro que posso estar enganado mas existe essa diferença em uma das séries !
    Corrigindo
    No assunto do tópico, onde eu escrevi 609 leiam 608.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Waguinho, aquilo ali não é o compressor do ACD.
    Ambos os motores possuem esse compressor que nos caminhões serve pra alimentar o sistema de freio à ar, já nas bands funciona como exaustor. Nunca ouvi relatos de problemas com esse compressor.
    Leandro, 608 e 709 é o modelo dos caminhões MBenz, a referencia dos motores é OM314 e OM364, sendo que o 314 saiu nos 608 e o 364 nos 709 respectivamente, portanto o 364 é mais moderno.
    Bloco é diferente, virabrequim é diferente, cabeçote é diferente(intercambiável), comando é diferente(intercambiável), bielas são diferentes(intercambiáveis), compressor é diferente, pistões/anéis/bronzinas/bomba de óleo/bomba dágua/válvulas/juntas são diferentes.
    Resumindo, o 364 é um 314 melhorado. Não deixa de ser um motor antigo e pesado, porém robusto e durável.
    Blz Elmer! Acho que vale a pena então a troca de uma band 89 (608 ) por uma 92 (709).
    Abraço!
    Agradecimentos: 10
    LVEDOVELLO
    Já tive uma BAND 90 com motor do 608 ( OM 314 ) , mas já andei em BAND com motor do 709 ( OM 364 ) , o ELMER te passou as diferenças técnicas de cada um , mas para vc ver a diferença mesmo , É SÓ VC ANDAR em cada uma delas que verá a GRANDE DIFERENÇA , mais disposta nas arrancadas e subidas . Ísto em se tratando de BANDs com motores desta natureza , DIGO , motores resistentes , pesados , fáceis de mexer e de manutenção relativamente baratos , motores MERCEDES .
    Já que vc cogitou em trocar sua BAND 89 por uma 92 , SUGERIRIA a vc andar em uma com motor 14 B ( japones ) de 94 2º semestre para frente vera uma diferença astronomica de comportamento , ÍSTO se der no seu orçamento , não pensaria 2 vezes caso fosse no alcance $$$$$$$$$$$$$$$$$$ .
