Resultados 1 a 8 de 8
    Quebra de ponta de eixo traseiro esquerdo
    Prezados amigos,
    bom dia. Tudo bem? Tenho uma Band 80 (cambio-seco; semi-eixos simétricos) e esse final de semana a ponta do semi-eixo traseiro quebrou na estrada de terra para Bueno Brandão, amassou a lata, quebrou o escapamento, valeu uma noite na beira da estrada, mas o pior de tudo foi ter arranhado a confiança nela. Queria saber de vocês com qual freqüência isso acontece, se devo trocar o semi-eixo remanescente por um novo... Procurei nos tópico mas não vi muitas coisas que me ajudassem. Alguém poderia me falar mais sobre essas quebras de ponta de semi-eixo, suas causas principais, se acontecem corriqueiramente e se há algo para previni-las?
    Obrigado,
    André
    cotia/SP
    André
    Quebrou por pancada em alguma panela da estrada ou fundiu o rolamento...Explique melhor ou poste fotos.
    Olá João, tudo bem? Não foi pancada não. Estava me um aclive sem buracos da estrada entre Socorro e Bueno Brandão quando a ponta do eixo partiu. O rolamento não fundiu, mas a guia do rolamento quebrou. No ponto de ruptura havia uma mancha escura que ia até aproximadamente metade da área do eixo. Parecia que havia uma fissura prévia, mas o mecânico da cidade, acostumado a fazer manutenção em bandeirantes pick-up disse que é comum a quebra desse eixo, principalmente quando eles são simétricos. Não tenho fotos. Há como verificar a saúde do outro semi-eixo? Obrigado,
    André
    Olá André.
    Sugiro que dê uma olhada, se ainda não fez, no tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1915, que contém um verdadeiro tratado de autoria do mestre Leopoldo sobre o assunto. Vale ressaltar que é um pouco específico para CJ´s, mas se aplica também às Band´s e outros veículos com eixo semi-flutuante. Também que coloque o critério "flutuante" na pesquisa que irá encontrar muita coisa interessante. Eu mesmo já postei em alguns desses tópicos, pois tenho uma band do mesmo ano que a sua e que já teve desses eixos. Como você vai ver, o eixo semi-flutuante não é tão confiável como o flutuante, independentemente de serem simétricos como a sua ou com a "bola deslocada". Acredito que a solução é a manutenção preventiva, verificando os rolamentos e trocando periodicamente, mesmo que aparentemente perfeitos, mas não sei dizer a cada quanto tempo (vou chutar uns 50.000km), os semi-eixos por novos de boa procedência. Existe um teste chamado magnaflux que talvez pode detectar as fissuras. Por fim: Eu não deixaria, no seu caso, de revisar todo eixo e trocar o semi-eixo que permaneceu íntegro.
    Gildo.
    cotia/SP
    André ,mas a sua é perua , e não picape, certo? Em picapes tenho visto o pessoal reforçar o feixe de molas e colocar 2 ton , é doideira.
    Mande um mecânico experiente desmontar, revisar e , dentro da normalidade (Pneus até 235), acho que pode confiar, sempre respeitando a idade e as limitações.
    Aproveite essa revisão e mande verificar as manga de eixo, munhão e rolamentos dianteiros.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    João, as picapes band aguentam abuso por causa do flutuante
    cotia/SP
    Pois é Elmer , mas aqui vem um camarada trazer peso padrão para calibração de Balança, e reclamou para mim do seu freio, que carregado custava a parar:Antiga , bola no centro, sem hidrovácuo, e carregando 2200 kg. Tem cada louco...
    Agora ,minha Band e o Jota da esposa(com eixos Band) têm flutuante , e não dão problema.
