Página 2 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 96
    Citação Postado originalmente por israel teixeira Ver Post
    hoje eu estava na oficina, e vi pela primeira vez alguém dar jeito no freio de mão da toyota bandeirantes. Ele disse que para resolver o problema tem que substituir todos as travinhas por parafusos com porcas. Vi os testes e fiquei impressionado, a trava funciona paracendo que a toyota é carro pequeno. Pedi para ele fazer o teste de puxar a trava e tentar sair, e o carro não saiu do lugar. Então pedi para ele andar com ela parciamente puxada para ver se desregulava, então novamente não desregulou. Ele fez isso em três bands e todas ficaram boas. Outra coisa que ele disse que deve-se prestar atenção, é no cabo, pois tem toyotas que o cabo é longo outras que o cabo é curto a depender do ano.
    Israel,
    Desculpe minha ignorancia no assunto: mas que presilha é essa ( prende o que com que ? Fica onde? (dentro da panela) abraço,
    Aurélio,
    Foi bom vc tocar no assunto. Parei minha band pra fazer o serviço juntamente com uma revisão. Vou tirar fotos para postar aqui neste tópico aguarde até este final de semana, que postarei as fotos e vou tentar fazer um antes e um depois. De logo, adianto que nas bands que fizeram estão fucionando, tomara que funcione na minha pq já não saberei o que fazer caso não funcione.
    Citação Postado originalmente por Aurelio Palma Ver Post
    Israel,
    Aurélio,
    Eu sei, troca de mecânico...
    Será que você consegue tirar fotos do serviço?
    Israel,
    Valeu. Ficamos esperando.
    Se conseguir (e funcionar) vai ser extraordinário!
    Abraço,
    Post
    Como dito anteriormente, e após a conclusão do serviço, vamos às considerações:
    A primeira coisa a ser observada, e foi o que percebi de tudo isso, foi que, se as sapatas apresentarem desgaste dos pinos e com isso folgas, o sistema deve ser trocado, pois de nada vai adiantar já que o curso do movimento para as lonas encostarem no tambor é muito pequeno e folgas nestes pinos reduzem ainda mais este curso, fazendo com que as lonas não encostem no tambor. Se esse for o caso acredito que só trocando as sapatas com os demais mecanismos. No meu caso, depois de tudo pronto o sistema funcionou, porém o mecânco pediu para que rodasse um pouco mais para que as lonas se desgastem um pouco e posteriormente fazer o ajuste final. Como está, segura!, porém em ladeiras íngremes está deixando a desejar, o jeito é esperar o ajuste final para ver como fica, espero em Deus que este treco funcione! Hoje encontrei novamente outra band que fez e estava funcionando, eu mesmo testei e estava bom. Segue as fotos mostrando o que foi feito para possível debate. Espero que colegas que tenham mais experiência experimente e verifique a validade da feito e postem suas conclusões aqui no fórum. Quanto a mim após o ajuste que farei a semana que vem, postarei as conclusões finais.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -mecanica-003.2.jpg   -mecanica-003.3.jpg   -mecanica-023.jpg
    Goiânia-GO/GO
    Cool
    Citação Postado originalmente por romeu Ver Post
    Cara, eu arranquei o freio de mão, foi a melhor coisa que eu já fiz hahaha
    Nunca mais andei com aquela mer%¨& puxada
    Bom, Fórum é o lugar certo para discussões e debates...neste caso estou com o Romeu...entre tantas particularidades de cada Band, concordo e fiz na minha 85" há 3 anos...tirei fora o freio de mão e nunca mais tive problemas.
    E só voltarei a ter qdo instalar freio a disco na traseira e assim voltar a ter o freio de estacionamento com acionamento mecânico utilizando do mesmo sistema....se não for assim, tô fora!
    abr
    G Tostes
    Tô querendo fazer eu mesmo essa mudança de presilhas para parafusos, como proposto pelo Israel.
    Sabem dizer por onde começo a desmontar para abrir o "freio de mão"?
    Arranco primeiro o cardan traseiro, começando pelo lado do diferencial?
    Solto o cardan apenas pelo lado do freio de mão?
    E daí em diante?
    Alguém pode me ajudar?
    O que puderem informar, é bem vindo !
    Valeu
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    aí gente..
    a band ta na garagem agora... hehehehe...
    mas como toda boa band, freio de mão nao tem!!
    O ex-proprietario diz q trocou tudo e a questao é regulagem?
    Tem um parafuso ao lado do alavanca do freio, é por ali que regula??
    E tb estou interessado em saber como funciona esse esquema dos parafusos!!!
    abraços
    andre
    O André tá que é só alegria.
    Quanto ao freio, nos Willys o pessoal coloca aquele freio hidráulico, que é acionado por um botãozinho no painel.
    Não dá pra colocar nas Bands?
    Antonio:
    Pois é.. viatura em casa então o tempinho livre que tenho é pra ajeitar algumas coisas, ja que o ex-dono tinha "abandonado" algumas coisas, tipo tava sem buzina, o lavador do parabrisa nao funcionava, as portas nao trancavam etc.. e os marcadores de temperatura e combustivel que ainda nao estao funcionando e o freio de mao que sou cabeça-dura e faço questão de ter..
    No mais, é só alegria.
    Eusei que to devendo o post no frota..
    abracos
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Israel,
    Passados esses 7 meses, sabe dizer se realmente a substituição de presilhas por parafusos foi mesmo eficaz.
    Vc achou que valeu a pena? Ainda funciona bem?
    Recomenda?
    abraço,
  • #24
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Na minha band o freio de mão, cada lona é reforçada, isto é, duplicada, duas lonas, aguenta por bastante tempo até se deixar o carro num morro ingreme ela aguenta mas não confio. Mas se dirigir um metro já era, ela esmigalha toda.
    Pra adaptar, eu vi numa toyota de carroceria freio a disco no freio de mão quando ela tava desmostada na oficina onde eu faço serviço. Vou adaptar tb, usaram o disco e a pinça do santana. Mas eu vou colocar o que eu achar de melhor no ferro velho.
