Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de PoRoyal
    toledo/PR
    velocímetro roço engrenagem.
    Pessoal meu velocímetro parou de marcar, segundo o meu mecânico foi a parte interna do velocímetro q deu problema pois o cabo e novo. Ele falou para procurar ferro velho para tirar apenas aquele eixo onde engata o cabo q aquilo q roço. Alguem sabe onde compro novo ou tem alguma ideia de melhoria?
    Att.
    Bandeirantes, 89 chassi curto motor OM 314
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por PoRoyal Ver Post
    Att.
    Manda cortar um pouco da capa para que o cabo entre mais no velocímetro.já aconteceu comigo ,fiz isso e está normal.Pode ser também o pinhão lá na caixa da reduzida.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    toledo/PR
    Pinhão da caixa e cabo e novo fiz 1500km com eles apenas.
    Eu vou tentar isso q me falou. se não tenho q comprar esse pinhão seila o nome do miolo do velocímetro!
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Troquei quatro vezes o pinhão ,sempre estragava os dentes pois alojamento não era original.Sofri mas resolvi.Antes de tudo ,levanta uma roda traseira ,poe para funcionar com 1ª engrenada e ve se pinhão está rodando mas calça bem o carro.Depois coloca cabo no lugar e olha o cabo antes de encaixar no velocímetro. Se girar normal só pode ser o quadrado onde encaixa o cabo com desgaste.Para cortar capa do cabo ,tem que serrar um pouco onde encaixa no velocímetro.Serrar no sentido do cabo,com chave de fenda consegue abrir um pouco e retirar da capa.Corte a capa com um lixadeira pequena,mas corte pouco e vá testando.Não é difícil.
    compra um gps e pare de sofrer...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Agradecimentos: 43
    O meu velocímetro funciona, mas marca errado.
    Para solucionar de vez comprei um aparelhinho desse aqui.
    É baratinho. Menos de 80 reais no Aliexpress.
    As vezes quando o tempo está muito nublado ele demora a marcar. Mas conferi com o waze e ele marca certinho e o dalay é menor do que o do waze.
    Por enquanto está solto no sobrepainel, mas vou dar um jeito de prender na base do parabrisa e embutir o cabo.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    toledo/PR
    O cabo e pinhão da caixa esta ok.
    O problema e no painel mesmo aquele pinhão interno, e um painel novo hoje e muito caro.
    Sera que tem como trocar só esse pinhão interno do painel?
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Não acredito que encontre somente esta parte .Conseguirá usado ,se não estou enganado ,a CLA tem somente o velocímetro.
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    Se quiser trocar... no olx tem um vdo novo por 350.. ta bom o preço.. Não é meu.. apenas repassando a informação..
    Velocímetro Toyota bandeirantes - Peças e acessórios - Cacuia, Rio de Janeiro | OLX
    E se quiser tbm.. eu tenho o painel inteiro completo pra vender - usado. Meu whatsapp 54 99132 8234
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
    1. Rango na Serra - Chef Pato Roco
      Por leovalle no fórum Eventos
      Respostas: 11
      Última resposta: 01/04/2011, 13:25
    2. Engrenagem de velocímetro - Samurai 97
      Por brandtoffroad no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/09/2008, 17:09
    3. PINHÃO e ENGRENAGEM do velocimetro qual devo usar?
      Por edwint no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 18/04/2007, 19:48
    4. compro pinhao e engrenagem do velocimetro
      Por edwint no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/04/2007, 10:05
