Resultados 1 a 5 de 5
    goiana/PE
    Lightbulb vazamento da caixa de redução ...
    minha caixa de marcha está passando oleo para caixa de redução, com solucionar o problem (toyota band. curto 1998 14b) ...
    trocando o retentor
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Usuário Avatar de Denise Ávila
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Flavio, muitos não veem isso como um problema, aliás muitos mecânicos abrem esta comunicação propositalmente, pois assim o nível do óleo da reduzida fica mais alto, promovendo uma lubrificação melhor nas engrenagens.
    Band aço curta ano 96 - "LOBA"
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Para a T case que trabalhe com mais óleo, tem que fazer um respiro mais alto, tipo dos diferencias, pois o original e em velocidades maiores, joga óleo para fora.
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por xxflaviossxx Ver Post
    Boa dia,
    A minha EX BAND 1999, tive estes problemas. Quando a comprei, a quinta marcha estava com problemas e mandei abri-la. Muito bem. Troquei os anéis sincronizados de todas as marchas, retentores e a carcaça de extensão e a reduzida não foi aberta. Montada, começou a vazar óleo na reduzida. Paguei nova mão de obra para abrir a reduzida e troquei os dois rolamentos gaiola e o retentor onde estava vazando. Após andar uns 100 KM apareceu pingos no chão e consultando o manual do proprietário, coloquei a quantidade correta de óleo na caixa e reduzida e somente deu um pequeno marejo (normal). Conclusão. Colocar óleo em excesso ou seja, abastece-las até transbordar, provoca o vazamento no suspiro das caixas.
    1. Vazamento de oléo pela caixa de cambio/redução TR4.
      Por tr.leonardo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/10/2019, 00:22
    2. Vazamento grande na caixa de redução ...
      Por xxflaviossxx no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 23/03/2016, 11:44
    3. Caixa de 4 marchas para VW a ar com redução completa. (caixa da Kombi Corujinha).
      Por celso.delcol no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/11/2015, 02:13
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 08/07/2013, 23:52
    5. vazamento de oleo na redução
      Por rfrignani no fórum JPX
      Respostas: 22
      Última resposta: 25/09/2009, 19:59
