Resultados 13 a 23 de 23
  1. #13
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 117
    Citação Postado originalmente por adauto Ver Post
    ola sobre esse da ranger, tem modificar algo pra coloca-los na band?
    Tem que trocar as buchas de borracha, elas não passam nos pinos dos amortecedores da band.
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
  2. #14
    Mesmo que não torne a suspensão mais macia, os amortecedores de dupla ação evitam o ricochete das molas que joga os ocupantes para cima, o que no fim, pode ser traduzido como conforto.
    Troquei os amortecedores originais por amortecedores de dupla ação da Ranger - adaptação já consagrada entre os Toyoteiros pela boa relação custo x benefício - e a diferença foi notável.
    Diminuiu esse efeito indesejável de rebater os ocupantes pra cima, além de, como disse o Dudu, deixar a Band bem mais firme nas curvas.
    o amortecedor da ranger e mais comprido, os amortecedores dsas bandeirantes acima de 94 sao de duplo fluxo e funcionam maravilhosamente bem..
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  3. #15
    Petrópolis/RJ
    O custo benefício do Cofap TurboGas é excelente.
  4. #16
    Usuário Avatar de Deco Adventure
    Pergunta aos Mais entendidos sobre os ranchos 9000 , tenho um par deles para por na traseira e dois Cofap para dianteira, mais os mesmos estão guardados a uns 3 Anos sem nunca ter Sido usado ,,, Tera algum problema instalando eles so agora?
    Band Curta 1983 Om 314 * *Gladiadora caçadora de Paisagens* *
    “Drive a Legend – Drive an Toyota”
  5. #17
    carapicuiba/SP
    Citação Postado originalmente por dimasi Ver Post
    é isso mesmo
    obrigado!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. #18
    carapicuiba/SP
    PARECE QUE TEM QUE TROCAR AS BUCHAS E COLOCAR DE PU, OLHA ESTE VÍDEO,
  7. #19
    Petrópolis/RJ
    Esse filme é ridículo. O cara fala-fala-fala, enrola, leva 10 minutos para tirar uma bucha velha, fala de outros assuntos (quebra vento), e de repente, do nada, as buchas aparecem no lugar!
    Plim!
    Como assim?
    Explicar como as buchas são instaladas o moço esqueceu! Qual bucha entra em um lado e qual bucha entra no outro? Leva duas arruelas? O moço não explica.
    Desperdício do meu tempo.
    Ou do tempo de quem não sabe trocar as buchas dos amortecedores, porque isso não fica claro.
    carapicuiba/SP
    Em cada amortecedor se usa 4 buchas , 2 em cada extremidade, depois que vc retirar o amortecedor com as buchas velhas, coloca as novas encaixa elas e parafusa o amortecedor de novo no lugar, é bem fácil, vai em uma loja e veja o formato das buchas, só encaixar, tirando a graxa e óleo só é incomodo de se mexer em baixo da band, mas vc consegue! Eu consegui, kkkkkkkkkk , mas se não quiser sujar a mão paga pro mecânico!
  9. #21
    Petrópolis/RJ
    RodGemini por acaso eu sei trocar buchas de amortecedores, mas tem uma manha, são duas buchas diferentes, tem arruelas, tem um aperto certo das porcas. A minha reclamação é que o moço do tutorial ameaçou explicar, mas não explicou nada. Alguma pessoa que precise aprender com esse filme não vai aprender nada, por isso que eu achei o filme ridículo.
  10. #22
    Macapá/AP
    Chico, acho q o moço do tutorial é ele. Rs
    Gemini, de fato pulou a parte mais legal, mas eu curti é até assisti outro vídeo, das pestanas. Sei que é difícil filmar e apertar os parafusos sozinho, e deve ser esta a explicação.
  11. #23
    Petrópolis/RJ
    Oi Caco
    Acho que o RodGemini apenas postou o filme, mas isso não vem ao caso.
    Tutorial tem que ser muito bem pensado, bem editado, e específico, caso contrário há um risco das pessoas perderem o tempo delas assistindo. Esse tutorial, por exemplo é uma perda de tempo total, não explica nada. Por isso reclamei com o 'moço'. Quem sabe no próximo ele faz um filme um pouco mais explicativo?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. amortecedor Rancho 9000
    Por Carlex no fórum Troller
    Respostas: 49
    Última resposta: 06/08/2020, 13:42
  2. Amortecedor RANCHO 9000 x OFFSHOX
    Por Hans Beran no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 31/12/2011, 12:21
  3. Mangueira do sistema de amortecedor Rancho 9000
    Por Fe_jipeiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
    Última resposta: 14/03/2011, 12:01
  4. Amortecedor RANCHO 9000...
    Por Claudio Santanna no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Respostas: 9
    Última resposta: 16/12/2009, 15:40
  5. Rancho 9000 x 2º amortecedor
    Por Robram no fórum Troller
    Última resposta: 30/03/2006, 22:58
