Resultados 1 a 8 de 8
    Mário Campos/MG
    Question Caixa seca 4 marchas Bandeirante 82. Trava toda hora! O que fazer?
    Oi pessoal, tudo bem? Tenho uma Toyota Bandeirante 1982, caixa original 4 marchas e capa seca adaptada de 608. Tenho tido problemas com a minha caixa de marchas. Não sei o termo correto mas por aqui o pessoa diz que a caixa "engripou". O que acontece: Ela trava em alguma marcha e aí é necessário retirar a tampa, retornar manualmente ela a posição de neutro, encaixar a alavanca e fechar. No princípio travava de marcha ré. Vi que a ponta da alavanca estava gasta e troquei a alavanca juntamente com os reparos. Agora ela escorrega e fica no neutro, porém com a alavanca desengatada dentro da carcaça. É um problema comum? Alguém já passou por isso? Se já, qual o defeito e qual a solução. Já levei a oficina e a sugestão do mecânico foi alongar a alavanca e posteriormente trocar por uma caixa de 608 pois segundo ele essa caixa que tenho sempre dá problema. Se alguém puder me esclarecer ficarei grato.
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Raphael de A. Ferreira Ver Post
    Boa tarde Rafhael! Você vai ter que mandar abrir a caixa pois deve ter alguma peça com defeito, e quanto ao que lhe disseram q a caixa seca sempre dá problema, eu não concordo tive cambio seco um bom tempo e nunca "engripou" ou acavalou a marcha (como dizem aqui) eu troquei a engrenagem de segunda, rolamentos e a alavanca mas foi pelo tempo de uso depois disso a caixa ficou uma beleza.
    Mário Campos/MG
    Obrigado então, vou verificar antes de trocar.
    Usuário Avatar de blind75
    belo horizonte/MG
    Confere tbm.
    Fala Rafael blz!!
    Ali vao esferas e molas na montagem da tampa.na falta de alguma trava mesmo. Aconteceu na minha. É chato mesmo pq acontece sempre nas piores hrs. A minha travava de re ou 1. Sempre no contrario do morro.
    TOY CD 85
    364t 5m 9/37 Spoa freio ar
    Gaiola ap motor central
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Raphael,
    Minha caixa apresentava os mesmos sintomas da sua... ja andava com a chave ¨abordo¨ para destrava-lo / desencavalar.
    retirei a alavanca de marcha e peguei as medidas da ponta (seta na figura), fiz o enchimento com solda e deixei-a como nova, no seu caso talvez vc tenha de deixa-la um pouco mais comprida que a medida original. Uma sujestão é que vc pegue a alavanca antiga e encha com solda uns milimetros a mais e vai testando. Comigo, ja a mais de um ano não aconteceu mais...
    Infelizmente não tenho mais as medidas...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Caixa seca 4 marchas Bandeirante 82. Trava toda hora! O que fazer?-toyota-banderante-cambio-alavanca-nova-82_mlb-f-5105100399_092013.jpg
    Mário Campos/MG
    Poxa, é isto mesmo! AS chaves já ficam no porta luvas! Foi isso que fiz pois havia comprado a alavanca nova e não resolveu. Agora vou montar a alavanca antiga e fazer o teste. Valeu!
    Usuário Avatar de Dendrobates
    Criciúma/SC
    Caixa seca é complicadinha de pegar o jeito mas é bem confiável! Acione a embreagem 2 vezes ao acionar a ré que ajuda a evitar. O problema maior que vejo nesta caixa é achar gente disposta a fazer um trabalho legal, não entendem e ficam criticando.
    Jimny 13 - BFs Km2 215/75R15.
    Band 77 - OM-314 Turbo + Full lock 200% + Guincho 16000lbs + Colossus Max 265/75R16 + Freio disco nas 4.
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por Dendrobates Ver Post
    fala Dendrobates é caixa seca é complicada mesmo de pegar o jeito,só que a minha band 79 tem um probleminha pra se colocar a segunda marcha tem que forçar muito sendo que as outras entram fácil sempre q vou por a segunda vai e entra a ré isso no transito é perigosa acabar batendo em outro carro atrás mas como já sei sempre to conferindo saio na maior calma,vc acha que pode ser um problema surgindo.
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 05/03/2012, 01:11
    2. Caixa 3 marchas: 1ª seca ou sincronizada?
      Por fendrich no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/02/2010, 16:52
    3. duvidas capa seca da c 20 no cambio toyota bandeirante 4 marchas com reduzida
      Por luiz otorrio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/09/2009, 15:34
    4. Caixa 3 Marchas 1ª seca original
      Por Doutor Gory no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/04/2008, 10:23
