Resultados 1 a 8 de 8
    Mário Campos/MG
    Question Caixa seca 4 marchas Bandeirante 82. Trava toda hora! O que fazer?
    Oi pessoal, tudo bem? Tenho uma Toyota Bandeirante 1982, caixa original 4 marchas e capa seca adaptada de 608. Tenho tido problemas com a minha caixa de marchas. Não sei o termo correto mas por aqui o pessoa diz que a caixa "engripou". O que acontece: Ela trava em alguma marcha e aí é necessário retirar a tampa, retornar manualmente ela a posição de neutro, encaixar a alavanca e fechar. No princípio travava de marcha ré. Vi que a ponta da alavanca estava gasta e troquei a alavanca juntamente com os reparos. Agora ela escorrega e fica no neutro, porém com a alavanca desengatada dentro da carcaça. É um problema comum? Alguém já passou por isso? Se já, qual o defeito e qual a solução. Já levei a oficina e a sugestão do mecânico foi alongar a alavanca e posteriormente trocar por uma caixa de 608 pois segundo ele essa caixa que tenho sempre dá problema. Se alguém puder me esclarecer ficarei grato.
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Raphael de A. Ferreira Ver Post
    Boa tarde Rafhael! Você vai ter que mandar abrir a caixa pois deve ter alguma peça com defeito, e quanto ao que lhe disseram q a caixa seca sempre dá problema, eu não concordo tive cambio seco um bom tempo e nunca "engripou" ou acavalou a marcha (como dizem aqui) eu troquei a engrenagem de segunda, rolamentos e a alavanca mas foi pelo tempo de uso depois disso a caixa ficou uma beleza.
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Raphael,
    Minha caixa apresentava os mesmos sintomas da sua... ja andava com a chave ¨abordo¨ para destrava-lo / desencavalar.
    retirei a alavanca de marcha e peguei as medidas da ponta (seta na figura), fiz o enchimento com solda e deixei-a como nova, no seu caso talvez vc tenha de deixa-la um pouco mais comprida que a medida original. Uma sujestão é que vc pegue a alavanca antiga e encha com solda uns milimetros a mais e vai testando. Comigo, ja a mais de um ano não aconteceu mais...
    Infelizmente não tenho mais as medidas...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Caixa seca 4 marchas Bandeirante 82. Trava toda hora! O que fazer?-toyota-banderante-cambio-alavanca-nova-82_mlb-f-5105100399_092013.jpg
    Mário Campos/MG
    Obrigado então, vou verificar antes de trocar.
    Mário Campos/MG
    Poxa, é isto mesmo! AS chaves já ficam no porta luvas! Foi isso que fiz pois havia comprado a alavanca nova e não resolveu. Agora vou montar a alavanca antiga e fazer o teste. Valeu!
    Usuário Avatar de Dendrobates
    Criciúma/SC
    Caixa seca é complicadinha de pegar o jeito mas é bem confiável! Acione a embreagem 2 vezes ao acionar a ré que ajuda a evitar. O problema maior que vejo nesta caixa é achar gente disposta a fazer um trabalho legal, não entendem e ficam criticando.
    Jimny 13 - BFs Km2 215/75R15.
    Band 77 - OM-314 Turbo + Full lock 200% + Guincho 16000lbs + Colossus Max 265/75R16 + Freio disco nas 4.
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por Dendrobates Ver Post
    fala Dendrobates é caixa seca é complicada mesmo de pegar o jeito,só que a minha band 79 tem um probleminha pra se colocar a segunda marcha tem que forçar muito sendo que as outras entram fácil sempre q vou por a segunda vai e entra a ré isso no transito é perigosa acabar batendo em outro carro atrás mas como já sei sempre to conferindo saio na maior calma,vc acha que pode ser um problema surgindo.
    Usuário Avatar de blind75
    belo horizonte/MG
    Confere tbm.
    Fala Rafael blz!!
    Ali vao esferas e molas na montagem da tampa.na falta de alguma trava mesmo. Aconteceu na minha. É chato mesmo pq acontece sempre nas piores hrs. A minha travava de re ou 1. Sempre no contrario do morro.
    TOY CD 85
    364t 5m 9/37 Spoa freio ar
    Gaiola ap motor central
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 05/03/2012, 01:11
    2. Caixa 3 marchas: 1ª seca ou sincronizada?
      Por fendrich no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/02/2010, 16:52
    3. duvidas capa seca da c 20 no cambio toyota bandeirante 4 marchas com reduzida
      Por luiz otorrio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/09/2009, 15:34
    4. Caixa 3 Marchas 1ª seca original
      Por Doutor Gory no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/04/2008, 10:23
