Resultados 1 a 12 de 15
    rio de Janeiro/RJ
    Qual a diferença da caixa seca para caixa sincronizada .
    Galera vejo os colegas falarem sobre isso e eu não sei a diferença , qual a melhor ou tanto faz! Minha band é uma 88.Obrigado!
    Rio Grande/RS
    Citação Postado originalmente por claudio gallo Ver Post
    Blz Cláudio se a sua band é 88 ela é com caixa 4 marchas sincronizada, já da moderna que já esta dizendo ela é toda sincronizada e com tração e redução, já as caixas secas ñ tem anéis sincronizadores na 1 e 2 marchas , são secas e também neste modelos ñ tem redução só o modo 4x4 , quanto a ser melhor o pessoal gosta mas das mais modernas por ter a redusida, mas dependendo o que se faz a outra mais antiga também é boa e duravel....
    Glauco Mendes...
    Agradecimentos: 43
    O Bandeirante 88 tem caixa sincronizada e t-case com reduzida.
    Até 81 o Bandeirante vinha com cambio de 4 marchas e sem reduzida. Esse câmbioª tem a 1.ª e 2.ª secas e 3.ª e 4.ª sincronizadas. Por não ter a reduzida, a 1.ª marcha é bem curta. Nessa configuração, o diferencial fica centralizado no eixo traseiro.
    A partir de 82 até 92 o Bandeirante vinha com câmbio de 4 marchas todas sincronizadas e t-case com reduzida. O diferencial fica deslocado para a direita no eixo traseiro.
    A partir de 93 o Bandeirante recebeu o cambio de 5 marchas.
    Esse é um item importante, essa evolução é muito valorizada e é determinante no preço do jipe.
    Primeiro porque a troca do cambio sem reduzida para cambio de 4 marchas sincronizadas requer a troca do cambio, t-case e eixo traseiro e a troca de um 4 marchas sincronizadas para um de 5 marchas é complicado de achar. Então sai caro.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Agradecimentos: 43
    Eu já tive o cambio sem reduzida.
    É um item que desvaloriza o jipe, mas até que é fácil de se adaptar com o cambio.
    Outra coisa é que os componentes desse cambio são mais parrudos.
    rio de Janeiro/RJ
    Valeu Glauco! Lido e compreendido! Gde abraço!!
    Citação Postado originalmente por Glauco mendes Ver Post
    rio de Janeiro/RJ
    Ótima explicação Hercílio!Muito obrigado!!
    Brasilia/DF
    Ha! Belíssima explicação, "digna de Wikipedia"!
    Obrigado Hercílio, pois tenho uma '80 com turbo, e para compensar a falta da reduzida, no futuro "e antes de ir para o Jalapão" eu vou instalar um guincho bom... pra mim não vale a pena toda a gastança de $$, uma vêz que não farei trilhas pesadas.
    Abçs!
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por MRCLGV Ver Post
    Abçs!
    MRCLGV,
    Dá tranquilo.
    O câmbio seco tem a 1.ª marcha bem reduzida. É muito forte.
    Fiz muita trilha com o meu Band 64.
    A reduzida só faz falta quando tem uma rampa muito ingreme pra descer, ou quando tem que subir bem devagar.
    Força não falta.
    Aracaju/SE
    MRCLGV,
    Dá tranquilo.
    Força não falta.
    Olá senhor Hercilio,
    Sou no Fórum, mas lendo alguns tópicos percebi o seu grande conhecimento.
    Sou totalmente leigo em Bandeirantes, mas estou comprando um. No caso a Bandeirante seria o meu carro para uso diário. Se possível, gostaria de saber se faz muita diferença ela ter 4 ou 5 marchas? Ser aspirada ou turbinada? E quais outros pontos seriam mais importantes para levar em consideração? O que seria o DH que li em outros tópicos?
    Desde já agradeço a atenção.
    Muito Obrigado.
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por mtbarreto28 Ver Post
    Muito Obrigado.
    Boa noite mtbarreto28.
    A 5.ª marcha é overdrive, permite que a Band deslanche na estrada. As demais marchas são idênticas ao cambio de 4 marchas.
    Para quem não tem a 5.ª marcha existem opções que melhoram a performance, que são os pneus maiores e/ou o alongamento da relação coroa e pinhão.
    Os motores Mercedes que equipam a Band tem ótimo torque em baixa rotação (o 14B também), mas falta fôlego em giros mais altos. Você sente quando o jipe perde velocidade na subida.
    A turbina serve para aumentar a potência do motor e dar um fôlego para que se mantenha o giro. Faz uma diferença enorme.
    É um ótimo upgrade, mas não é barato.
    Existem configurações já consagradas, como a .42/.48 e a k16, é só seguir a receita.
    DH é abreviação de direção hidráulica.
    Você encontrará outras abreviações que a galera usa, como RL (roda livre), AC (ar condicionado), C&P (coroa e pinhão), BI (bomba injetora) e outras que tem a ver com as marcas, como OM, BF, AVM, etc.
    A Band é um bom carro para o uso diário. Tem seus prós e seus contras:
    É relativamente econômico, dá pouca manutenção, quase não desvaloriza, é imponente no trânsito, não fica preso em alagamentos e é cheia de estilo.
    Mas é um veículo caro, os upgrades são caros, a suspensão não é nada confortável, não é silencioso nem rápido, é muito visado para roubos, dificilmente é aceito por seguradoras e o pior, transforma-se em um vício incurável.
    Considero que uma boa Band deve-se ter a configuração mínima com motor OM314 com bomba de vácuo, freios a disco com servo freio e câmbio sincronizado.
    Deve estar com a mecânica boa (motor, cambio, diferenciais e bomba injetora), pois são itens caros, e lataria em boas condições pois é um item que requer cuidado permanente.
    Uma Band assim, custará entre R$ 23 e 28 mil.
    A partir daí, poderá pensar nos upgrades e se programar para fazer aos poucos.
    Os upgrades mais desejados são: Direção hidráulica (R$ 4 mil), eixo flutuante (R$ 3 mil), turbina (2,5 mil), intercooler (1,5 mil), ar condicionado (R$ 4 mil)
    As vezes, em uma boa negociação, se consegue comprar uma Band com alguns upgrades por um bom preço.
    Aracaju/SE
    Primeiro gostaria de agradecer a atenção despendida.
    A possibilidade de eu comprar uma com motor OM-364 com 4 marchas e trocar para 5 marchas existe? É muito dificil? Pq percebi que as com 4 marchas são bem mais baratas.
    Lendo o FORUM percebi que a manutenção do motor OM-364 é muito mais fácil e barata que o 14B. Talvez pq o OM-364 seja usado em alguns caminhões?
    A manutenção do 14B é muito complicada? Muito mais cara? Fico um pouco aprensivo pq moro em Sergipe e percebo que não temos tradição em Bandeirantes. Aqui Off-Road é basicamente Troller.
    Aracaju/SE
    Surgiu mais uma dúvida.....Em média qual o consumo da sua?
    Quem é mais econômico OM-364 ou 14B?
    Provavelmente quem tem 5 marchas é mais economico certo?
    Colocar Turbina e Intercooler muda o consumo?
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 02/10/2013, 02:17
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 05/03/2012, 01:11
    3. Caixa 3 marchas: 1ª seca ou sincronizada?
      Por fendrich no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/02/2010, 16:52
    4. Caixa Seca para motor MWM Sprint 2.8
      Por ROAD TECH no fórum Troller
      Última resposta: 08/05/2007, 21:18
    5. Caixa seca para 240-F
      Por Gomes Neto no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/04/2006, 13:38
