Resultados 1 a 12 de 19
    Sorocaba/SP
    Unhappy Ar na bomba injetora da Toyota Bandeirante
    Preciso de ajuda dos amigos. Minha Toyota não anda mais de 8 km e pára, motivo? Está entrando ar na bomba e o mecânico não consegue achar o problema, nem o bombista. Será problema no tanque?, o encanamento foi revisado e está em ordem. Alguém poderia me dar uma dica?
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por José Ordele Ver Post
    José, acredito que vc matou a charada!
    Verifique se há sujeira na tanque e nas linhas de combustível, não se esqueça de verificar tb a vedação do "copinho do diesel" q fica perto da bomba e tb se há sujeira no mesmo.
    Tive o mesmo problema na minha Band há 3 anos atras...fuçamos tudo o q podíamos para solucionar a entrada de ar...e o problema era o tanque. Tive q trocar de tanque e aproveitei para colocar um de "plástico", troquei tb o bocal por um de plastico tb, da marca CLA e nunca mais tive problema.
    Ps.: O tanque q estava dando problema era novo...mas de alguma forma ou por porquice do funileiro q reformou minha Band, pode ter entrado sujeira na própria oficinia, enquanto o tanque estava fora...mas isso são aguas passadas.
    Boa sorte!! Depois conta se deu certo!!
    Abrs
    Sorocaba/SP
    boa noite Guiga.
    Meu tanque é novo e de inox, acabamos de fazer. pode ser erro de "engenharia"?
    verifique se os canos de saida/retorno do tanque estao conectados corretamente,tinha um problema semelhante e era o cano invertido.
    veja tambem as borrachas de vedação da carcaça do filtro de combustivel,tem gente que nao troca/esqueçe de retirar a antiga e coloca o filtro novo,
    ou na colocação da borracha de vedação nova,ficou prensada/torcida/torta,
    os aneis de vedação dos parafusos que prendem o copo do filtro podem estar gastos/amassados/mal apertados,gerando folga e entrada de ar.
    nao confie em toda informação que o mecanico lhe passa,cheque alguma coisa pessoalmente.
    utilize:chave de fenda,chave numero 10,numero 13,e numero 17.confira os apertos.
    em ultimo caso,troque a tubulação se saida do tanque ate os filtros,
    isso tudo supondo que o copinho esta limpo,bem apertado e sem vasamento/entrada de ar.
    Pega uma garrafa pet e utilize antes do filtro... se funcionar ok... só conferir dali pra tras...
    abrass
    Eu já tive este tipo de problema e era na bombinha manual (entrada de ar).
    A sugestão do Elmestizo é boa.
    Outro caso que aconteceu comigo foi em um motor estacionario, ele funcionava por um tempo e apagava; era entupimento no suspiro do tanque, formava vacuo no tanque.
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Olá Jose, !
    Tudo bem ?!
    Seguinte, deixa eu ver se eu entendi direito ... vc anda 8 km e entra ar na bomba e a band para de funcionar ...e isso ? bom se for isso, temos duas hipoteses, alem dessas q todo mundo ja ajudou acima ...
    bom vamos a primeira: por mera coincidencia, 8 km pode ser o q sua band roda com 1 litro de diesel, ou seja dentro dos copos do filtros ali no sistema, cabe exatamente 1 litro de diesel ... o q eu suponho, vc bomba, tira o ar e depois sua bomba utiliza todo o diesel do sistema e entra ar de novo ... rodando somente 8 km...... com isso o problema pode ser: ou sua bomba nao esta puxando diesel corretamente, ou amarro aqui a segunda hipotese, de as mangueiras estarem envertidas ... ja vi esse sintoma acontecer 2 vezes em bands dos colegas..... uma vez foi por causa das mangueiras e a outra, foi por causa de uma sujeira q quando meu amigo pegava inclinacao a band apagava por falta de diesel ... ou seja tava entupindo..... foi muito dificil de descobrir isso ... e principalmente onde estava a sujeira... mas conseguimos.....
    Espero ter ajudado...... mande noticias !!!!
    Abs...
    Felippe (Bob Filho)
    Quando tive este problema, o defeito era na bombinha manual que estava dando entrada de ar.
    sds
    cotia/SP
    Jose
    Além de todos já citado , que ficaria em entupimento como a mais provável , copo mal vedado como segundo , ainda pode examinar pescador furado .
    Se quiser se livrar de um dia ter esse problema , instale uma bomba bosch 12 V para Diesel . Na Tietê veiculos paguei 130,00 e é original dos VW 8-150 e 5-140 Delivery, chama bomba elétrica de chassi.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Sorocaba/SP
    Pessoal, eu não estou respondendo suas informações, mas estou fazendo tudo que estão indicando. o problema ainda persiste. amanhã vamos mudar a bitola do caninho do pescador, no teste de vácuo não tem vazamento, . no teste com galão no portamala, (nova ortografia), ela andou bem, não parou. qdo colocamos o tanque no portamala ela andou mais ou menos 15 ,20 km e depois parou. mandei trocar os filtros, embora fossem novos. o bombista disse que a bombinha esta boa e não tem entrada de ar. o encanamento é novo. pode ser a bitola do pescador? Hoje com 4,5 mm (medida interna). Felipe, a bomba foi revisada. João, a instalação de bomba elétrica dispensa o uso de pescador?
    Abraços a todos
    cotia/SP
    José , se for entrada de ar na linha como parece , coloca pressão que vai vazar em algum ponto . Pode ser de ar comprimido mesmo . Se quiser a bomba eletrica para testar me avise e passe aqui em Cotia.
    Sorocaba/SP
    O problema foi resolvido!!! Quem descobriu foi o Popa, mecânico e jeepeiro de Cotia, indicado pelo João Chikui. O defeito estava no tanque de combustível de inox que eu mandei fazer. A solução foi a substituição por um de 80 lts da CLA. O tanque de inox vou transformar numa chopeira. .
    abraços
