Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Bateria
    Usuário Avatar de Jun Okada
    Pontes e Lacerda/MT
    Bateria
    Gostaria que me ajudassem na escolha de uma bateria para minha Band 82. No manual diz 125A, já me falaram em 100 a 150. Nem todas cabem no compartimento debaixo do banco.
    Obrigado!
    bateria
    Jun,
    Troquei a minha bateria em abril/05 por uma de 130 AH. Funciona bem e cabe em baixo do banco. Com uma bateria menor é possível que tenha algum problema durante o inverno, quando as bands normalmente tem mais dificuldade para dar partida.
    Quando for trocar leve a bateria antiga para comparar as dimensões.
    No meu caso, é necessário retirar o banco dianteiro para trocar a bateria.
    Ney
    ps: Na ocasião paguei R$ 380,00 (a marca não é conhecida, mas ainda não deu problema).
    Jun, não veja somente a capacidade da bateria, que alias é medida em Amper Hora ( Ah ) e não em Amperes ( A ).
    Mas veja também a corrente de partida ( CCA ), esta sim medida em Amperes ( A) quando for comparar as bateria. Isso é o que faz diferença na partida do motor e no uso do guincho.
    Banido Avatar de mauricera
    JUN,
    NOSSA O WALLACE COMPLICA TUDO...
    BEM , COMPREI A MINHA DA AJAX, ORIGINAL , ENCAIXE CERTINHO NO COMPARTIMENTO, INDICADA PARA BAND, COM 130Ah , ACHO QUE O MODELO É O AJ130TO , PAGUEI ANO PASSADO R#400,00 - UM POUCO CARA, MAS É AJAX, BAIXA MANUTENÇÃO. SÓ QUE EU NÃO TENHO GUINCHO, OK?
    ABRAÇOS,
    MAURICERA
    Pontes e Lacerda/MT
    Ney eu tb preciso tirar o banco, e no compartimento não cabem baterias de 140 e 150Ah.
    Wallace, vc tem razão, soube no forum da Toyoteiros que tem deste bateria de 150Ah com corrente de partida de 400A e até de 130Ah de 600A. Parece que qto maior é melhor e para as Bands está indicada a segunda. A dificuldade que tenho aki é encontrar esta especificação pq parece que tem pouca saída. mas...
    Mauricera, encontrei por R$ 390 na base de troca da marca Ajax de 130 Ah. Vou lá checar.
    Estou com Bateria Bosh 2 anos de uso e coloquei mais água e ganhei uma sobrevida. Vou aguardar um pouco. Quem sabe foi vacilo meu, hehe
    E o alternador? Será que de 35A basta??
    Obrigado a todos.
    JUN,
    NA REAL MINHA TOYOTA SEMPRE PEGOU BEM NO FRIO, NO QUENTE, NUM ME LEMBRO DE TER PROBLEMAS DE PARTIDA.
    SÓ QUE MEU ALTERNADOR É NOVO. ACHO QUE MUITA GENTE PENSA TER PROBLEMAS DE BATERIA E ISSO PODE ESTAR NO ALTERNADOR, EM LOJAS DE BATERIAS FAZEM UM TESTE SIMPLES PARA VER SE O ALTERNADOR ESTÁ CARREGANDO ADEQUADAMENTE.
    AGORA, COMO EU DISSE, SE VC TEM GUINCHO É OUTRA HISTÓRIA.
    TENHO 4 CAIXAS DE SOM, CD PLAYER, 3 PARES DE LUZES EXTRAS (FARÓIS DIANTEIROS) E 2 TRASEIROS.
    NUNCA TIVE BAIXA DE CARGA.
    E OLHA QUE JÁ ESQUECÍ O SOM LIGADO MUITAS VEZES.
    COM AR, GUINCHO, TOMADA DE FORÇA, DVD TV GELADEIRA GUINCHO TRASEIRO ABAJOUR VENTILADOR FREEZER , DEVE-SE DIMENSIONAR, MUITA GENTE USA BATERIA SUPLEMENTAR
    Pontes e Lacerda/MT
    Mauricera, eu não tenho guincho. Tenho CD player c/ 2 falantes e direção hidráulica somente. Estou pensando em instalar um AR.
    Hoje o carro não pegou de novo. vou mandar checar agora. Ontem o farol estava "morrendo" ...
    Bateria para Toyota CP140RE
    http://www.cral.com.br/especif_tecnicas.php
    730 A de partida a -18 graus C, 1080 A de partida a 25 graus C
    Citação Postado originalmente por mauricera
    JUN,
    ABRAÇOS,
    MAURICERA
    Acho que voce não conhece a finalidade de um Forum como este.
    O objetivo é a ajuda mutua aproveitando na medida do possivel o conhecimento do outro.
    Se eu gasto meu tempo para passar uma infomação correta é para ajudar um companheiro.
    Não é importante o numero de mensagens, mas sim o conteudo deles.
    Não tenho visto isso aqui de você, ao contrario, tem feitos umas criticas sem sentido (como a de falar que eu complico, quando estou ajudando o pessoal com mais informação), algumas opiniões erradas o que parece que esta mais preocupado em escrever que em aprender, etc.
    Que tal ajudar de uma forma mais produtiva!
    Jun para ver se a capacidade do alternado esta adequada voce precisa calcular o consumo maximo que teria, ai ver se o alternado é mais potente que voce vai gastar.
    Se o farol esta falhando com o motor ligado a posibilidade de ter problema no alternado é grande.
    Pontes e Lacerda/MT
    Alternador
    Wallace,
    Vou mandar checar o funcionamento do alternador. Devagarzinho vou botando no jeito...
    Valeu!
    1. Troca de bateria na Ranger Eletronica
      Por MarBO no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 19/11/2014, 10:04
    2. Dúvidas sobre Bateria
      Por leomichetti no fórum Niva
      Respostas: 43
      Última resposta: 04/10/2008, 04:48
    3. Bateria: Pane!!!
      Por lucati no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 25/07/2008, 15:23
