Resultados 1 a 11 de 11
    Lavras/MG
    Unhappy Help - Câmbio Adaptado em Band 1978
    É o seguinte pessoal, comprei uma band já sabendo que havia algum problema na tração, imaginei que seria algo mais simples de resolver, agora estou tentando descobrir qual o câmbio que colocaram nela, pra ver se existe tração pra ele ou alguma alternativa, porque o mais legal das bands é a tração!
    Foto do Câmbio!
    Tirei essa foto do câmbio, ele não tem a caixa de tração que vai para o diferencial dianteiro, não sei dizer de qual veículo ele foi tirado, parece uma adaptação, a marcha ré é engatada na posição superior direita (quinta marcha nos carros de passeio), talvez alguém me de uma luz, desde já agradeço!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Parece ser da GM D10.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Clark 240F da D10 mesmo.
    Lavras/MG
    Muito rapido! Obrigado pessoal! Fiquei de cara com a eficiencia desse forum!
    Usuário Avatar de nirlei
    Franca/SP
    Buenas, na minha opinião, a alternativa é voltar com o cambio original. Mas aí que começam os problemas ($$$$): o cambio original não tem reduzida (a primeira marcha é bem curta. Geralmente se sai de segunda marcha, além de ser seca, sem sincronizado). Para adaptar o cambio sincronizado com reduzida das Bands modernas, terás que trocar o eixo traseiro (a 78 tem o diferencial no centro. As "modernas" tem o diferencial deslocado para a direita). Precisa analisar os custos da adaptação (ou vendê-la do jeito que está e comprar uma com 4x4 funcionando). Boa sorte na sua decisão.
    Abrass.
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Depende Nirlei, se for a band longa ou a pick up até pode usar a caixa moderna com reduzida e o eixo traseiro original, pois o cardan só vai ficar um pouco atravessado. Agora, se for a band curta aí o cardan vai ficar muito atravessado e tem que trocar o eixo traseiro.
    Citação Postado originalmente por nirlei Ver Post
    Abrass.
    Franca/SP
    Exato Sérgio. Esqueci deste detalhe. A propósito, Otávio, qual o modelo da sua Band (Curta, Longa ou Picape)?
    Abrass.
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Abrass.
    E se for optar por manter o câmbio clark pode comprar o kit de flange e engrenagem pra adaptar a tcase de bandeirante.
    Precisa levantar os custos e avaliar todas essas possibilidades.
    Usuário Avatar de Sérgio Bambirra
    Lavras/MG
    Opa! Mais um toyoteiro lavrense na área! Boa sorte na peleja com a band...
    ESMERALDA: verde, bruta e preciosa
    Band longa 84
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Boa noite!
    Na Band 81, OM-314 + 4m, o que precisa ser feito para colocar um cambio mais moderno (leia-se cambio 4 marchas sincronizado e com reduzida)? Tem que mexer em embreagem, colar etc e tal ou ´plug & play?
    Obrigado
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Usuário Avatar de Diogo_Vargas
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por André-4WD Ver Post
    Boa noite!
    Obrigado
    andre
    Boa tarde André
    Não sei tudo sobre esta modificação, mas pelo o que eu ouvi dos amigos que fizeram, tem que:
    - trocar a capa seca da caixa também
    - ajustar os cardans (comprimento)
    - adicionar suporte com calço na caixa 4m sincronizado, tendo que soldar partes ao chassi
    Acho que o básico são esses detalhes.
    Daqui a pouco aparece alguém que tenha feito.
    Abraço.
    BandRED - Curta - 91 - OM364 - 4 marchas - Instagram @campeandofronteiras
    https://www.youtube.com/@campeandofronteiras
    1. Comprei uma Band Longa 1978 - motor OM 314
      Por Lobo-da-Trilha no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 80
      Última resposta: 15/05/2013, 13:23
    2. Limpador do vidro trazeiro adaptado na band
      Por Wanderson Braga Neves no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 25/01/2012, 22:19
    3. Filtro de ar para Band 1978
      Por Ney _Niterói no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 25/05/2006, 15:55
    4. Vendo Mecânica toy Band 1978
      Por jomlenom no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/10/2005, 01:54
    5. Band 1978
      Por ROBERTINHO no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 8
      Última resposta: 29/07/2004, 19:47
